И снова про тройничек, и EGR
я пока разобрал это место, снял защитный экран, где рука нарисована перечеркнутая!!! там все наглядно, что куда!!!
Добрый день!
Как-же Вам удалось снять этот защитный экран?
Я отвинтил 4 крепящих винта, но снять его не удалось из-за трубок кондея, верхнего выступа крышки мотора и формы самого защитного экрана который обхватывает снизу коллектор.
Я хочу вынуть лямбду, но из-за этого экрана, не удается.
Может есть какая-то последовательность действий?
Лямбду можно и снизу открутить, подлазишь со стороны бампера и откручиваешь ключиком, вот и вся хитрость, по крайней мере у меня так получилось.
Думаю снизу не ключик, а ключище нужен, эдак с метр длиной.
Abi,
Откручивается снизу без проблем, на холодную я ВДшкой пшикнул подождал и свободно открутил.
УДАЧИ!
Abi,
УДАЧИ!
Спасибо.
А какой номер(а) подходит на ФМ2 1.8л.,1996г.?
У меня старый стоит NTK (968В-9F47...дальше не видно). В магазине увидел 9F472-AA,но он кажется диаметром потолще (цена ~33$).
На моей Моне находиться на стенке катализатора (который выпотрошен и забит металической сеткой).
Кстати, может-ли из-за выпотрошенного катализатора и возможно глючащей лямбды диагностика показывать коды ошибок:P0443;P0401 ?
Abi,
УДАЧИ!
Спасибо.
  • 3 года спустя...
Доброго всем времени суток!
Лямбду на катализаторе меняю уже второй раз, первый раз был бэушный и долго не протянул.
Номер 9F472.
Все работы стоит делать с предварительно отключенной массой.
Отвинчиваете 4 винта держащих защитный экран (тот на котором изображена перечеркнутая рука), просто тянете на себя этот экран (его лапки обхватывают снизу коллектор) и вынимаете его. Лябда-зонд перед Вами. Просовываете руку спереди-сверху (желательно чем-то обмотать или прикрыть трубки по соседству дабы не обжечь руку) со стороны аккумулятора и поддеваете лямбду ключом на 22 (я заранее придал ручке ключа удобный угол). Новую лямбду ставите на место (там резьба неудобная, под углом, надо пальцами почувствовать момент захвата резьбы) и затягиваете. Ставите экран на место, затягиваете винты, подключаете массу, заводите двигатель и даете ему прогреться. Время работ примерно полчаса.
