про датчик ДТОЖ и вентилятор
датчик тоже поменяй заодно спокойнее будет)
  • 13 лет спустя...
Здравствуйте. У меня с этитм и датчиками тоже неразбериха. Когда машину взял, стрелка при прогретом двигателе лежала на нуле, поменял нижний датчик, стрелка при максимальном нагреве  дальше половины шкалы не доходила, причем по Forscan, показывает относительно адекватную температуру. Ну ладно. Этой зимой влрг двигатель стал очень неуверенно заводиться, надо подолгу крутить стартером, чего предыдущие две зимы не наблюдалось. Из опыта помню что такие симптомы могут проявиться при некорректной работе верхнего датчика (на мозг). Стал мониторить его. По идее при повышении температуры сопротивления падает, соответственно напряжение должно расти, но по тому же Forscan, при увеличении температуры вместе с сопротивлением и напряжение тоже падает, при 80 гр., напряжение около 0,8 В, а при –5, что-то около 4 целых с копейками В. Хотелось бы сравнить с эталоном. У кого какое напряжение и сопротивление на верхнем датчике при различных температурах (-10, -5, 0, 10, 20, 30...... 80, 90, 100, 103)?
5 часов назад, Makcar сказал:
сначала нужно проверить проводку
на моне 2 датчика на мозги  и на стрелкку
на стрелку то дело 1 это проводка
датчик
или приборка
плюс там еще бы массу протянуть везде
на мозги датчик проверяется по температуре данные проверки даже в книжке есть
Смотря чем проверять, если китайским тестером - то такие низкие данные, может некорректно показывать. Лучше купить новый датчик, выбор большой, (он, не дорогой).
Были умельцы, нагревали воду, меряли температуру воды, потом меряли сопротивление датчика
В 10.12.2022 в 13:48, Makcar сказал:
В 10.12.2022 в 19:16, visla сказал:
Зачем? Если бы у меня датчик вообще не работал или периодически пропадал сигнал, то да, а разбирать пол подкапотки и потрошить жгуты без видимых причин считаю нецелесообразным. То что в свободном доступе осмотрел, вопросов нет.
В моем стартовом сообщении об этом подробно говорится, и не только на Моне 2, еще куча машин, у которых цепь стрелки и цепь "на мозги" независимые, у меня на Фронтере есть ещё третий датчик, на вентилятор. Независимый от стрелки и мозга
датчик
или приборка
Не совсем понял фразу
Конечно протяну, но думаю что это из серии "постучи по колесу"
В книжке есть сопротивление датчика при -40 (я такой температуры даже в Заполярье не видел), +20 (такая температура ОЖ бывает только летом на незаведенной машине, +100 (ну допустим близко к рабочей) и +120 (у меня выше +103 ни разу не поднималась, включался вентилятор и понижал, мне вообще кажется, что при такой температуре можно уже не заморачиваться с датчиками и их сопротивлениями, а подыскивать запчасти о где шлифануть поведенную головку
В 10.12.2022 в 22:45, milens сказал:
У кого-то есть не китайский? Конечно китайский, погрешность разумеется есть, но на величины, не способные серьезно повлиять на объективность измерений и вынесение заключения, вы посмотрите что пишет Haynes: При +20 градусах сопротивление от 25 до 40 кОм. Разброс в 5 кОм. О какой точности измерения может идти речь. Китайский тестер (омметр) прекрасно с этой задачей справляется ещё и со значительно большей точностью. Я им на работе прозваниваю резисторы, обмотки и различные цепи и претензий к точности у меня нет
видимо ты не там копаешь где нужно поэтому не  видно реалей
тут на форуме осталось 2 калеки  ,
если сам  говоришь что у тебя все там как положено  а найти причину уже пол года не можешь о чем тут вообще разговаривать давно бы уже приехал и все нашли?
Датчик новый, конечно неоригинал, не помню производителя, но я, прежде чем купить какую либо запчасть (неоригинальную), очень тщательно и дотошно изучаю отзывы, рейтинги, независимые комментарии и советы. Скорее всего что-то путное, но не факт. Покупать новую деталь не убедившись на 100% в выходе из строя старой, считаю непрофессиональным и расточительным делом. Вообще, мой вопрос несколько другой. Единственный, на сегодняшний день инструмент для диагностики, имеющийся у меня в арсенале (кроме осциллографа Diamag-2) это OBD2 адаптер, и смартфон с Forscan. Так вот Forscan показывает температуру в градусах снятую с нижнего датчика (на стрелку), а данные верхнего датчика (на мозг) показывает в вольтах и, на сколько я помню физику, то при падении сопротивления в цепи, напряжение должно расти, а у меня при падении сопротивления датчика при нагреве, синхронно падает напряжение, если верить Forscan, а оснований для недоверия к этой программе у меня нет. Так я хотел у коллег спросить: Кто нибудь наблюдал тем или иным способом за изменением НАПРЯЖЕНИЯ в цепи датчика "на мозг" по мере возрастания/понижения температуры ОЖ. Я не знаю сколько должно быть вольт при какой температуре. Если я найду эталонные значения, и мои данные будут соответствовать им, то нефиг тратить время и деньги на замену работающего нормально элемента.
6 минут назад, Makcar сказал:
еще раз  если датчик на мозги показывает как положено, значит проблема не там
13 минут назад, visla сказал:
Я не говорил что все как положено. Я спрашивал: Как должно быть? Об этом, кроме этой фигни в Haynes про -40 и +120 градусов, я ничего не могу найти. Сколько вольт должно быть при +90 градусах, например.
16 минут назад, visla сказал:
Эта проблема (запуск ДВС в мороз) возникла буквально этой зимой, ни полгода. Две прошлые зимы, в любой мороз, даже -28 в новгородской области, заводилась с пол оборота
19 минут назад, visla сказал:
Как вариант.
2 минуты назад, visla сказал:
Я не знаю как положено. Он показывает только напряжение, а какое оно должно быть при той или иной температуре, я не могу нигде найти
еще  раз причем тут  вольтаж на проводке,  на дтож на мозги  сколько  раз тебе писать  это не имет значение. мерять сопротивление при температуре своего датчика   и то проводка  это дрендечное место всегда брешет плюс масса
а то что  датчик температуры и датчик на приборке  разнятся  выясняется  по разному
есть такое как пирометр
1 минуту назад, Makcar сказал:
причем тут напряжение
Только что, visla сказал:
лезешь в дебри   это машина простая  также как и таз
3 минуты назад, visla сказал:
При том что алгоритм работы ЭБУ зависит от набора данных, поступающих от датчиков, которые получает и обрабатывает мозг именно в вольтах, в т. ч. и данные с датчика температуры ОЖ мозг получает в вольтах и в зависимости от НАПРЯЖЕНИЯ, полученного от этого датчика, регулирует длину импульса впрыска, т. е. богатит или беднит смесь в зависимости от температуры ДВС (ОЖ), но мозг температуру не измеряет, а получает в вольтах от датчика, который преобразовывает градусы Цельсия в вольты. Вот при чем тут напряжение.
10 минут назад, visla сказал:
Позвольте с вами не согласиться. Электросхема и набор блоков в органах управления, а также количество данных диагностики намного сложнее и интереснее чем у таза.
ну как знаешь не хочешь принимать то что тебе говорят куда нужно копать поэтому и получается абы как
 ну ладно если я нужен  телефон в подписи указан там и вотсап и телега больше тут не о чем спорить
