Сбор статистики и впечатлений- 4-х ступ. АКПП CD4E
Сколько прошла ваша АКПП CD4E до ремонта?
337 проголосовавших
  1. 1. Сколько прошла ваша АКПП CD4E до ремонта?
    • 50 тыс.км
      5
    • 50-100 тыс.км
      21
    • 100-150 тыс.км
      58
    • более 150 тыс.км
      43
    • нормально работает (пробег до 100 тыс.км)
      73
    • нормально работает (пробег до 150 тыс.км)
      77
    • нормально работает (более 150 тыс.км)
      70
нелегко
а палка со шрусом у тебя сварена?
я забыл уже
не она помогла?
У меня, но не должно повлиять.
Еще не все потеряно! Сегодня посмотрел масло в коробочке, а там - пусто! На днях налью - посмотрю - может после аварии вытекло. Даст Бог - отделаюсь легким испугом.
Не отделался...
После отбраковки - по рекомендациям "сервисменов" под замену:
1 Двойной барабан
2 Все фрикционы и металл
3 Комплект втулок, сальников, прокладок, фильтр, лента
4 Передняя планета
5 Солнечная шестерня с обгонкой
6 Барабан заднего хода
7 Блок соленоидов
8 Пилить ГТ
Насчитали 74000...
ИМХО - металл, солнышко и барабан заднего хода - поработают...
Мастера - чистой воды развод, ценник на запчасти у них завышен в 1.5 раза, со своими з/ч снимают гарантию...
Буду ставить у них контрактную, и больше туда ни ногой.
Зачем поехал - сам не знаю. Получил деньги и нашел одних, кто предлагал в этот же день адекватную цену за работу и эвакуатор.
Бесплатный сыр, однако.
Когда поставлю контрактную - отпишу!
Не надо туда ехать: Ермакова роща 7а "Авто-экспресс"...
На обратном пути встретил "собрата по несчастью" - тоже ругает - ему ремонтировали опелевскую акпп.
Не отделался...
1 Двойной барабан
4 Передняя планета
7 Блок соленоидов
8 Пилить ГТ
Насчитали 74000...
а на кой пёс блок соленоидов? Про планетарный ряд скорее всего тоже развод, они его в накладную впишут, а оставят старый, ибо если даже на него попала стружка, один фиг не меняют, он и так нормально ходит.
Наверняка в результате только пункты 1-2-3-8 бы делали, остальное осталось бы старым, но написали бы, что заменили.
как поставят коробку, проверь, чтобы жгут проводки, что спереди вдоль низа машины, над самой коробкой и сбоку слева(к датчикам) нормально закрепили. Конечно штатные пистоны они откусят и выбросят (я на экзисте покупал их потом, чтобы вернуть заводской вид), но пусть хоть обычными хомутами аккуратно закрепят. А то будет висеть до асфальта всё это.
Планетарку зубы покрошило, но я бы тоже не парился... сейчас ищу контрактный, мне сегодня чел пытался продать cd4e с М2 2.5 2000 года за 2006 с 2,0. Причем доказывал, что М3 2,5 шли и с 4х ступкой и с джаткой... Убил полдня - приехал, посмотрел - уехал...
Вот и смотрю, как кроликов разводят...
Причем на он полном серьезе мне втюхивал, что это от М3 2006 г/в, хоть там и все опоры от М2 и написано 2,5 и 2000 г/в...
А что они пишут - жуть!
Написали - металл 9500 руб!!!
Фрики + оверолл 13800
Вот это круто!
Такого я не видел!
Я вот думаю, от Мазды 626 2.0 CD4E ко мне не встанет случаем? Есть оказия задешево взять отремонтированную...
на сколько я знаю, они даже от фм-2 отличаются. Нужно искать ту, которая на фм-3 стояла. Я не нашёл в своё время.
В принципе нашел, только сдуру поехал забирать где год лучше объявили... В другое место не успел - работать ведь надо...
Тоже интересен этот вопрос, так как ранее в теме писалось, что они дольше ходят.
Кроме этого в какой-то из тем про АКПП вычитал, что одним из проявлений неисправной коробки является то, что выше 4000 оборотов она не дает крутиться. Так ли это?
И еще пара вопросов:
1. Помимо стандартного переключения 1 -> 2 иногда чувствуется переключение 2 ->3. Сталкивался кто-нибудь с этим?
2. Дисплей, отображающий режим овердрайва у меня не горит вообще, то есть вместо температуры "---"(тут понятно, что датчик, хотя после проезда по луже он показал -40, причем в режиме коробки Р, переключив на D, опять стало "---"), а под ним вообще пусто. В чем тут может быть причина(каючь, если такая тема уже есть - поиском не нашел).
Про 4000 не слышал.
1) Бывает тоже.
2) ODO при старте загорается всегда. Попробуй кнопкой вкл/выкл. ODO или у тебя полная беда с дисплеем. Контакты на датчике темп. почисти для начала, может поможет.
Про 4000 не слышал.
1) Бывает тоже.
С дисплеем полная беда - ничего не показывает. Вот в выходные займусь чисткой.
Пробовал - до 4500 - 4700 крутится, потом переключает.
+1, я так понял, АКПП данная так и ведет себя у всех.
У МЕНЯ АБСОЛЮТНО ВСЕ ТАК ЖЕ. ВИДИМО ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА АКПП. ПРОБЕГ МОЕГО АВТО 152 000 км.
Ребята! Что делать? Течет CD4E!!! Чем грозит и Что делать? Помогите, плиз....
Вычитал:
42 - Возвратная пружина
сервоблока промежуточной/
ускоряющей передач
43 - Поршень в сборе со штоком
ускоряющей передач
44 - Крышка сервоблока
промежуточной/
ускоряющей передач
45 - Стопорное кольцо крышки
ускоряющей передач
Надо все менять? Или кольцо только?
Скажите, пожалуйста, может ли машина плохо тянуть из-за плохого масла в коробке? на 4 передаче обороты никак не хотят подниматься выше 4000!
тут редко отвечают :D
День добрый! Я менял только крышку сервопривода, она с уплотнительной резинкой. Узнавал что это почти расходный материал, если не защиты, резинку разъедает и течет. Крышка стоит около 400 руб. + замена, я хотел сам, но без ямы не подлезешь, очень жесткая пружина сервопривода, домкратом подпирали чтобы на место встала. Заодно еще масло смени, литра 4 больше не выльешь. Освежи, пользуясь случаем. Уже 4 месяца не течет. Удачи!
Вычитал:
ускоряющей передач
ускоряющей передач
промежуточной/
ускоряющей передач
ускоряющей передач
Спасибо! Сегодня лазил под машину, снял кольцо, крышку не получилось... Все почистил... промазал герметиком и поставил назад... Завтра поезжу, посмотрю будет течь или нет...
...если оценить Вашу активность, то ответов можно ждать лет 250...
Просто многие параллельно ещё о чём-то читают... попутно.
А, если бы читали тему с первого поста, может быть и вопрос отпал бы...
Да все нормально... :) Читаю все... А масло не течет ....
  • 4 месяца спустя...
Расскажи подробнее что и как снимать,у меня точно так же подтекает как на фото,а вот что менять и как снимать не знаю.И скажи пожайлуста номера тех деталей которые менять надо. :rolleyes:
Здравствуйте! (толчки и пинки уже просто достали в доску). Всё это происходит при переключении передач АКПП. Если разгон динамичен, то всё good, если средний, или лёгкий, то пинается. Происходит это примерно так: жму на газ, обороты растут до 2 тысяч, а машина как бы катится без особого ускорения. После 2-ух тысяч оборотов пинок!!! Оба, сорвалась с цепи!!! Точно так же происходит с 2-ой на 3-ю скорость, но менее выражено. С 3 на 4 почти совсем не ощущается. Бывает, что это пропадает, но чаще это присутствует. Пофиг, холодная, или горячая, закономерности нет. До этого толчка, на любых скоростях ощущается провальчик, и потом подрыв. Как будто ее что-то удерживает. Это никакая не особенность и уж точно не поломка железа. С завода всё хорошо же было?! На 160 тысячах у моейCD4E треснул барабан. Была сделана полная дефектовка всех деталей, был разрезан и собран гидротрансформатор. Ремонт делали в Москве квалифицированные только по АКПП люди. После ремонта коробка прошла тест на стенде при высоком давлении и показала себя в лучшем виде. В итоге на ремонт потрачено 63 000 р. А теперь внимание: Пинки, толчки, рывки при переключении передач, были до и остались после ремонта! Блок соленоидов был поменян в последнюю очередь, но к сожалению ничего не изменилось. Сканер ошибок не выдаёт!!! Всё чудесно!!! Перерыл всё что только можно в интернете на эту тему. Подозрение на болевший датчик MLPS и ДПДЗ. Но всё равно есть сомнение, что их замена что то изменит. Если кто-то сталкивался и лечил данную проблему, просьба откликнуться и помочь!
>P.S. Ещё эти пинки чувствуются при понижении скорости с 3 на 2 с 2 на 1
  • 3 месяца спустя...
Ну вот опять!!!
В феврале 2011 менял коробку на "перебранную", с гарантией 6 месяцев или 15000 км, прошло чуть больше года и все!!! Снова коробас не едет, мигает овердрайв!!!
Как все задолбало!!!
Может всё же стоит ручку воткнуть? :( Я щас тоже в ожидани "чуда" от коробаса,но одно решмл для себя,что никаких востановленных,только ремонт своей и не иначе,ну если уж совсем всё плохо с ней будет то тогда ручку :(
Правильное решение, но ручка - тоже много проблем...
Адресок ремонтера скинь...
@sergan68
Есть два варианта,оба в области,г.Егорьевск (менял масло с полной заменой и фильтром) и г.Воскресенск занимаются диагностикой и ремонтом всех авто,как недавно выяснилось что и в ремонте акпп проблем не видятhttp://mondeoclub.ru/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.png
Изменено пользователем Длинный
