Serega2011 Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 На фф2 с дв. 1.8-2.0л. Первая лямбда стоит (600 с завода, 599 из зипа) вторая лямбда 717. Соответственно так и я ставил. 599 встала хорошо,717 пришлось паять.
MustDied Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 Вот что я извлек из сканера. Качество не очень, но понять можно. С лева на право, от момента запуска двигателя, прогрев далее движение. В конце график. Интересно стало, что всегда на хх показывает степень открытия дросселя 20%ю Подсос? Дроссель новый. И на картинках видно, в некоторые моменты лямбды отключаются.
zhey Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 717 - Bosch 0 258 005 717 ? Ты её поставил на зад, почему? Экзист показывает, что эта лямда идет первой, у мня она бьётся с оригиналом.
Serega2011 Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 717 - Bosch 0 258 005 717 ? Ты её поставил на зад, почему? Экзист показывает, что эта лямда идет первой, у мня она бьётся с оригиналом. Просто года два назад попались дешёвые эти две лямбды вот и пришлось поставить.но теперь ради эксперимента 717 поставлю первую а вторую 0258006569 или 1302222 (пока не решил) и сравню расход топлива.
lavrec Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) Так все же, какой зонд ставить первым? 0 258 005 717 или 0258006599 ??? Или все же 0258006569 от фокуса, который дешевле в половину? Изменено 6 декабря, 2012 пользователем lavrec
Serega2011 Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 Так все же, какой зонд ставить первым? 0 258 005 717 или 0258006599 ??? Или все же 0258006569 от фокуса, который дешевле в половину? Бош 0 258 005 717 (первая лямбда) по каталогам ставится на дв.1.8-2.5л. и стоит на сегодняшний день 1.750 руб.. Бош 0 258 006 599 (первая лямбда) по каталогам ставится на дв. 1.4-1.6л. и стоит на сегодняшний день 2.950 руб.. (спокойно работает на 1.8-2.0л.) Бош 0 258 006 569 (вторая лямбда ) по каталогам ставится на дв. 1.8-2.0л. и стоит на сегодняшний день 1.050 руб.. Ford 130 22 22 (вторая лямбда) по каталогам ставится на дв.1.8-2.0л. и стоит на сегодняшний день 1.400 руб. Речь конечно идёт о дв. зетек и дюратек. Поэтому выбирай .
lavrec Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 И так поставил я 0 258 005 717, первый зонд. Провод с разъёмом подошли идеально. Улучшился прием в низах, стабилизировался холостой и расход снизился. Раньше был 12,5 средний, сейчас 10,5-11. Ну и чек не загорается теперь.Пробег 240 тык, зонд стоял еще родной. Катализатор вырезан, вместо него вварен стронгер, на втором зонду "презерватив"
zhey Опубликовано 15 декабря, 2012 Опубликовано 15 декабря, 2012 И так поставил я 0 258 005 717, первый зонд. Провод с разъёмом подошли идеально. Улучшился прием в низах, стабилизировался холостой и расход снизился. Раньше был 12,5 средний, сейчас 10,5-11. Ну и чек не загорается теперь.Пробег 240 тык, зонд стоял еще родной. Катализатор вырезан, вместо него вварен стронгер, на втором зонду "презерватив" На лямде, которую снял какой номер был, производитель?
lavrec Опубликовано 15 декабря, 2012 Опубликовано 15 декабря, 2012 На лямде, которую снял какой номер был, производитель? Ничего не было, только клеймо ФОРД
lavrec Опубликовано 15 декабря, 2012 Опубликовано 15 декабря, 2012 (изменено) Ничего не было, только клеймо ФОРД При более внимательном осмотре номер таки нашелся: MS7F-9F472-AB, в ексисте не пробивается. Изменено 15 декабря, 2012 пользователем lavrec
Nikitos Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 При более внимательном осмотре номер таки нашелся: MS7F-9F472-AB, в ексисте не пробивается. Пробуй 1S7F9F472AB
shura1 Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 А кто нибудь денсо DOX-1371(1372) Ставил?
lavrec Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 А кто нибудь денсо DOX-1371(1372) Ставил? Он двухпроводной, судя по картинке. Без подогрева. Оригинал четырех проводной. Подогрев для первого зонда не критичен, но все же...
lavrec Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 они оба 4-х проводные Ексист показывает как двухпроводной, техдок как четырех проводной... Ексист чюдит, вероятно.
shura1 Опубликовано 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 Кто нибудь 0 258 006 925 ставил? Уж очень цена хороша)))
Plantation Daddy Опубликовано 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 да ставь что попало на 4 провода лишь бы для мотора не менее 1.6
Fahrenheit Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 Добавлю и я мини отчет по замене родной лямбды 1S7F9F472AB на супердешевую 1 351 337 (она же 3M519F472BC и 0 258 006 599/600) спустя 1000 км. пробега на новой. Провода действительно хватило, такая же длина и у родного, никаких перепаек не требуется. Ощущения как у всех - значительно лучшая тяга на низах, более эффективный разгон и вообще переключения передач как то более гармонично теперь происходят, без дерганий. Еще получил очень приятное снижение расхода, но в моем случае одновременно еще менялся и термостат, старый открывался уже при 65 градусах. Думаю, это таки уже заслуга термостата.
вова Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Еще получил очень приятное снижение расхода, но в моем случае одновременно еще менялся и термостат, старый открывался уже при 65 градусах. Думаю, это таки уже заслуга термостата. Не совсем так. Если термос догревает движок до 70 С то дальше пофигу сколько. Мозги замыкают петлю регулирования и расход выходит на отпимальный. Навряд ли ты катался с холодным двигателем меньше этой границы. Расход = лямбда.
koplap Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Не совсем так. Если термос догревает движок до 70 С то дальше пофигу сколько. Мозги замыкают петлю регулирования и расход выходит на отпимальный. Навряд ли ты катался с холодным двигателем меньше этой границы. Расход = лямбда. Я везде встречал цифру в 80 градусов... И в принципе тоже наблюдал снижение расхода после замены только термостата... но сказать до какой температуры он у меня догревался - не могу, не замерял...
Sergey22299 Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 И так поставил я 0 258 005 717, первый зонд. Провод с разъёмом подошли идеально. Улучшился прием в низах, стабилизировался холостой и расход снизился. Раньше был 12,5 средний, сейчас 10,5-11. Ну и чек не загорается теперь.Пробег 240 тык, зонд стоял еще родной. Катализатор вырезан, вместо него вварен стронгер, на втором зонду "презерватив" Я на ней "Бош 0 258 005 717" тридцаточку уже прошел.
Grututu Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 Я на ней "Бош 0 258 005 717" тридцаточку уже прошел. Ты провода переделывал? мне не хватило,родной намного длиннее... Смотрю на картинку 0 258 006 599 так там не длиннее ни капли... какой подходит без переделок то??
Вольд Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 Ты провода переделывал? мне не хватило,родной намного длиннее... Смотрю на картинку 0 258 006 599 так там не длиннее ни капли... какой подходит без переделок то?? у меня стоит 599 - встала как родная
Grututu Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 у меня стоит 599 - встала как родная Да вот я и смотрю у одних одна без переделок встает,у других другая, похоже разница в длине косы. хотя экзист выдает что у 599 коса короче чем на 717,у меня 717 не хватило,а 599 брать что бы просто посмотреть не хочется,может есть разница между рестайлом и дорестайлом?
