Mikhs Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Некачественный бенз может испортить кат, крошка ката попадает в цилиндры и приходит писец Приходит он не от этих фантазий, а от того, что масло без допуска использовалось или интервалы замены завышенные были.
greka Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Приходит он не от этих фантазий, а от того, что масло без допуска использовалось или интервалы замены завышенные были. Завышенные это скока? 30 тыщ?
Mikhs Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Завышенные это скока? 30 тыщ? От меня требуется отчет о том, как эксплуатировали их бывшие владельцы ? Или просто рекомендация ?
greka Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Мне интересно что такое завышенный интервал. Если офф. интервал 20т, неужели кто-то меняет ещё реже.
Mikhs Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Вряд-ли реже официального. Но если постоянно по нескольку часов в день в пробках стоять, то, на мой взгляд, официально заявленный 20 на практике становится сильно завышенным. Раза в 2, наверное.
greka Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Так и пиши - писец наступает от оффициального интервала.
fazer Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 для любителей доливать масло всегда проверяйте и доливайте масло нахолодную... т.к. в горячий движок заливаль литр холодной жидкости (масла) это не очень так сказать для него полезно, всё равно, что на холодную лобовуху плеснуть кружку кипятка.
tomasss Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Машин пользуешь с новья? Масло с каким интервалом менял? Некачественный бенз может испортить кат, крошка ката попадает в цилиндры и приходит писец Пользуюсь с новья. один раз задержал замену (22000 км). Что Вы подразумеваете под словом "писец"?? К чему готовиться? Или что можно сделать, чтоб предотвратить "сюрпризы"? Спасибо
Mistigris Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Что Вы подразумеваете под словом "писец"? писец в данном контексте - капиталка, как минимум. В любом случае, вскрытием обнаруживается объем предстоящих расходов. Не факт, что в вашем случае пушной зверек материализовался на 100%.
tomasss Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 А каким образом станет понятно, что он настал?
Mistigris Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) Если вы сами не разбираетесь, надеюсь, вскрытие будете проводить не в ара-сервисе. Мастер и должен понять. Хотя, явное наличие "писца" в моторе видно после непродолжительного взгляда на цилиндры и поршни - задиры и жуткий цвет говорят сами за себя. Тут важно знать когда масло ушло. Если совсем недавно и на сухую не ездили, то скорее всего достаточно залить новое. Непродолжительное движение без масла тоже не убивает двигатель, сколько это в км и часах сказать трудно, многое зависит от состояния ЦПГ, качества топлива, общего состояния авто, характера движения и даже погоды. Изменено 16 января, 2011 пользователем Mistigris
tomasss Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 масло действительно ушло недавно. буду надеяться, что мое беспокойство послужит уроком и ничего не произойдет существенного.
perspektivny Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 для любителей доливать масло всегда проверяйте и доливайте масло нахолодную... т.к. в горячий движок заливаль литр холодной жидкости (масла) это не очень так сказать для него полезно, всё равно, что на холодную лобовуху плеснуть кружку кипятка. Откуда такая инфа?
Henn Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) Откуда такая инфа? Как правильно доливать на писано в руководстве стр. 233 А теперь о своем. Я наверно завязываю с Castrol'ом и перейду наверно на Mobil super 3000x1 5w40 или на родное. Изменено 16 января, 2011 пользователем Henn
greka Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) Пользуюсь с новья. один раз задержал замену (22000 км). Что Вы подразумеваете под словом "писец"?? К чему готовиться? Или что можно сделать, чтоб предотвратить "сюрпризы"? Спасибо Классический пример убития дуратека 2.0. Граждане, запомните для себя простой алгоритм - продержали масло 20 тыщ - начинайте неспешно искать покупателя на свой пепелац. В противном случае усиливающийся масложор, внезапный сухой щуп, долив масла чуть ли не каждый день, залегшие кольца, засранный кат. Ну и если затянете с продажей возможен описанный сценарий с разрушением ката и убитием неремонтируемого блока. А ведь всего-то делов, нужно было слушать умных людей, точнее поумневших за время пользования мондео3 и менять маслице не реже 10тыщ. Изменено 16 января, 2011 пользователем greka
drakula_51 Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Не факт, что зверёк именно от официального интервала замены масла. У меня есть опыт 2.0 Дюратека на Фокус2 - масло менял на нём как раз раз/20ткм. Кончилась гарантия - начал лить "Mobil1 0w-30 FE". Авто пробежал около 80 ткм, и тут случился... неудачный запуск. Возился в гараже, слушал музыку, незаметно посадил аккумулятор. При попытке запуска двигатель сделал несколько вялых оборотов и аккумулятор сел окончательно. Забрал аккумулятор на зарядку, через пару дней повторил попытку с заряженным - крутил весело, но ни одного "чиха" (и с "продувкой", и без неё, и с промежуточными положениями педали газа). Выкрутил залитые свечи, прокалил их на костерке, вставил обратно - завелась, но не сразу, пару раз прочихавшись. После этого начал доливать масло БАНКАМИ. Интересно, когда сдавал машину в Trade-in с полной диагностикой, никакого криминала не нашли. В том числе замеряли компрессию - было около 16 кг/см и разброс по горшкам минимальный. Я для себя вывод про устройство 2.0 с его керамическим катколлектором сделал. Когда выбирал 2.5Т - убедился, что нейтрализатор под брюхом
димочкин Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) Ранее я владел 2-х литровым с-мах, масло лил фордовское, замена через 20 тыс. Продал автомобиль с пробегом 75 тыс. масло не доливал. Один раз купил литровую баклашку Formula(начитавшись про жор масла двухлитровых движков), так она(литровая баклашка) и сейчас нераспачатая в гараже стоит. Изменено 16 января, 2011 пользователем димочкин
Il'giz Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Решил проверить масло на машине. Увидел странный налет на внутри крышки маслозаливного отверстия. По вид напоминает парафин. Сразу вспомнил давно прочитанную тему с БМВ клуба о том, что масло Castrol у некоторых бмв-форумчан давало такой налет. Что то мне это совсем не нравится. Уже прошел 2 ТО с маслом Castrol 0-40, теперь вот думаю не сменить ли мне масло? на какое?
Il'giz Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Порылся на еще раз на БМВ клубе. Похоже это от коротких зимних поездок. Надо бы дать движку поработать
димочкин Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 @Il'giz, Это конденсировалась влага на внутренней поверхности клапанной крышки (не всей), смешалась с маслом и образовала эмульсию.
tigr120 Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Уже прошел 2 ТО с маслом Castrol 0-40, теперь вот думаю не сменить ли мне масло? на какое? Castrol - прекрасное масло, я считаю нет смысла его на какое-то другое менять. А конденсат будет с любым маслом. У меня на двух других машинах тоже самое.
greka Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Непонятно, чем не устраивает фордовский оригинал у дилера? Тем, что его не подделывают и всегда можно быть уверенным, что это настоящее масло?
Il'giz Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 Непонятно, чем не устраивает фордовский оригинал у дилера? Тем, что его не подделывают и всегда можно быть уверенным, что это настоящее масло? На мой движок (2,5T) дилер не льет фордовский оригинал. Уже два ТО предлагали привезти с собой Castrol 0-40, потому как у себя в наличии не держат из-за низкого спроса. А по фордовским предписаниям в мой движок можно лить только такое масло.
tigr120 Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 На мой движок (2,5T) дилер не льет фордовский оригинал. Уже два ТО предлагали привезти с собой Castrol 0-40, потому как у себя в наличии не держат из-за низкого спроса. А по фордовским предписаниям в мой движок можно лить только такое масло. А у нас запрещают со своим маслом, правда льёт либо 5W 30, либо 5W 40. Кстати у фордовского масла производитель Castrol.
repsol Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) сталкнулся я с кастролом на машине жены... [/url] А теперь подробнее. А то фото и пострашнее найти можно. Изменено 18 января, 2011 пользователем repsol
