@drakula_51,
Я на диссертацию не претендую, но чем светлее тем лучше:)Вот и все выводы, если конечно это моторное масло :)
Не нужно диссертаций ))
Сейчас придут адепты тёмного масла и скажут, что все образующиеся отложения в твоём двигателе масло не отмывает и они там нарастают - поэтому масло светлое и подделка :)
Есть другие адепты, но они тоже не правы :D
Не правы те кто судит о качестве масла по его цвету. Только хим. анализ может показать что то разумное.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, друзья!
Подскажите, кто-то разбирался "до упора" в спецификациях на масла?
Суть вопроса такова: по букварю допуск такой: WSS-M2C 913-D (А5/В5 5w-30).
Есть масло по хорошей цене с допуском: WSS-M2C946-A. Заменяет ли этот допуск WSS-M2C 913-D или они никак не связаны?
имеется в виду масло: Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30 (А5/В5).
Всем спасибо!
Большая часть людей, не обращают на допуски внимания, а некоторые вообще о них не знают. Думаю, если залить не по допуску, ничего плохого не будет, главное качественное и соблюдение вязкости.
15 часов назад, DenisDS сказал:
Всем спасибо!
Любишь машинку, да?
Заливай любое масло A5, и будет тебе мир, порядок и достаток в доме. Лично для себя считаю вообще не зазорным лить лукойл люкс и ТатНефть ультра, главное менять через 6-7 тысяч км.
Если очень хочется разбираться в маслах, то тебе прямой дорогой на oil-club.
18 часов назад, DenisDS сказал:
Всем спасибо!
Ожидается что одноклубники смогут дать четкий развернутый ответ? Здесь нет специалистов, любой ответ будет субъективным мнением. Есть одно это рекомендуемое масло производителем. Есть желание поставить опыт на своем автомобиле, пожалуйста. Масло оригинальное Кастрол стоит очень не дорого, хочется оспорить мнение создателей двигателя, пожалуйста ищите приключения.
В этой ветке я давал ссылку на страничку Фокус Форума, там отдельная тема и отвечает официальный представитель Кастрол, ответы дает профессионально и достаточно развернуто, можно спросить там.
Фильтр какой лучше ставить, оригинал или Манн?
Вязкость для двигателя 5-30, есть масло Шелл Хеликс Ультра 5-40( осталось ), думаю залить. Сейчас залито Лукойл Люкс 5-30.
Думаю ничего не произойдёт если перейду на 5-40.
2 часа назад, Свободный сказал:
Думать как и верить это одно а знать это абсолютно другое.
Можно и Манн, я уже по два раза в год меняю все фильтра и масло и каждый раз сравнивая цены для мондео 4 выходит что манн как и кнехт дороже чем оригинал, так же и масло оригинал Кастрол, для чего искать на жо... приключения?
3 часа назад, sonik35 сказал:
Есть у кого приключения с Кнехтом или Манном?
Топливный и воздушный взял Кнехт.
23 минуты назад, Свободный сказал:
Да нормальные фильтры, оригинал это тот же Манн. Выбирай что дешевле и все.
3 минуты назад, sonik35 сказал:
Спасибо.
В 27.07.2018 в 15:28, Dreamart сказал:
Любишь машинку, да?
Люблю. На ойлклабе гуру не хотят "разжевать", говорят- заливай. Хочется разобраться.
В 27.07.2018 в 18:39, sonik35 сказал:
Надеялся, что кто-то уже "выкурил" этот вопрос. В том-то и дело, что непонятно, что именно рекомендует производитель. Букварь пишет 5w30 и 913d. В 2012 или 2013 они вводят 5w20 и 948а, позже отменяют его для всех двигателей кроме ЭБ 1,0 и для всех стран кроме РФ.u Не странно это?! Не похоже это на мнение создателей двигателя, больше похоже на желание продавать то, что нужно продать. И я не ищу дешевое масло,я хочу очень хорошее для своей машины. Ну что в этом плохого?!А если пошарить мануалы на североамериканцев, то можно найти эволюцию допуска на экобуст 2,0 от 913с до 946а. Что лить? Кто реально обладает инфой о том, какой допуск требует экобуст?
Изменено пользователем DenisDS
23 минуты назад, DenisDS сказал:
Так и я говорю- лей любоё А5. Главное замена вовремя.
Все правильно пишет инструкция, Кастрол 5-20 и как альтернатива 5-30. Выбор зависит от манеры езды и условий эксплуатации.
Подробно приводил ответ представителя Кастрол в этой теме и здесь а сам ответ компетентного человека и полемику с ним можно прочитать в этой теме и задать вопрос тоже можно там.
Но что же поделать, проще поверить в черта, бога или инопланетян чем инженерам специалистам создавшим агрегат а приводит это в итоге к вере в чудо ревитализации и иным чудо средствам :) сказки они сладко описаны в отличии от реальности.
Вопрос: насколько применимы масла с допуском Ford WSS-M2C917-A (например, Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF) в моторе QXBA?
Изменено пользователем DNS66
9 минут назад, DNS66 сказал:
Какой ответ ожидаешь, на пол шишечки или в процентах, в каких единицах на сколько?
Что указано в инструкции? Ну или банально есть подбор масел здесь пожалуйста.
Есть желание наперекор рекомендациям производителя попытать судьбу?
10 минут назад, sonik35 сказал:
Какой ответ ожидаешь...?
Внятный и без словоблудия.
Указанная ссылка мне известна, но в приведённом по ней алгоритме не учтён данный двигатель, как и легковые дизеля Ford  с DPF. Связывался с Castrol уже - нет у них данных по QXBA в т.ч..
Вот всё, что они смогли найти:
У нас нет данных о наличие сажевого фильтра в дизельном автомобиле  Ford (EU), Mondeo MK IV, Mondeo 2.0 TDCi Duratorq (103 кВт), 2010-2015.
Но согласно европейской базе данных Olyslager LIS и приложенному техническому бюллетеню, производитель допускает к использованию в данных автомобилях   смазочные материалы спецификаций Ford M2C913-C/D в классе вязкости SAE 5W-30, чему соответствует моторное масло Castrol Magnatec 5W-30 A5, в отличие от MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF, который не проходит не по одному из перечисленных требований.  См. ниже предписания производителя и рекомендованные продукты Castrol.
Производитель: Ford-Werke AG, Cologne, Germany
Тип привода: передний привод
Объём цилиндра:  1998 куб.см.
Выходная мощность: 140 ЛС / 103 кВт  в 4000 Об/мин
Двигатель UFBA DW Duratorq
Дизельное топливо, 4-ход, 4 цилиндр, Однорядный, 4 клапанов/цил, Промежуточный охладитель турбонагнетателя, жидкостное охлаждение
Выходная мощность: 140 л.с./103 кВт в 4000 об/мин
Объём
                        Общий объём: 6.45 литр
                        Сервисный: 5.65 литр
Объем фильтра: 0.27 литр
Режим: Нормальный
Cмена 20000 км/12 мес.
                        Рекомендация OEM
                        круглый год                  Ford M2C913-C           SAE 5W-30
                        круглый год                  Ford M2C913-D           SAE 5W-30
                        Products Header
                        круглый год                  Magnatec 5W-30 A5
                        круглый год                  EDGE Professional A5 5W-30
                        круглый год                  Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
13 минут назад, DNS66 сказал:
А что в инструкции указано?
Лучше спросить у официалов.
Когда ездил на Мондео 2 RFN, масло рекомендуемое в инструкции было 5W-40 но спустя 8 лет новые технологии масла превосходили старое и рекомендации изменились до 5W-30 что было прописано в регламентах у официальных диллеров.
@drakula_51 Нет, не сузить, потому-что ты задаёшь уже другой вопрос. Но сомнения есть, хотя мне масла по указанному тобой допуску заливали с первого ТО - А3/В4, А5 и Мобил 1 какой-то.
2 минуты назад, sonik35 сказал:
WSS-M2C913-C или ACEA A5/B5 в крайнем случае, но книжка общая и у меня нет уверенности, что особенности наличия DPF в ней учтены.
Только что, DNS66 сказал:
...cомнения есть
Так долой сомнения и зачем привязываться к оригиналу?
Есть много приличного C2, C3 и даже с более крепкими допусками других производителей.
@drakula_51 Так важен родной допуск, да и зольность у того-же 5w-40 DPF ниже, что продляет ресурс сажевика. При малых пробегах в год большее число присадок у масел WSS-M2C913-C не так значимо.
1 час назад, DNS66 сказал:
Книжка как раз не общая а к конкретному автомобилю всегда.
