Не успело слиться в поддон. Обычно литр, между min и max, если добавил 0.5, думаю чуть меньше min, но не слилось. Смотреть конечно нужно, если знаешь что масло уходит и причину смотреть.
Если долил 500 грамм и уровень стал почти в середине, думаю что успел
Даже если у тебя было меньше минимума, системе этого вполне достаточно, но минимумум это тот ориентир, когда уже пора действовать, а полритра не решают ровным счетом ничего, даже три литра не есть критично. У меня на 2 машине такое было несколько раз при этом пробег за 240 тк, двигатель в норме, чего не скажешь о кузове, хотя он тоже еще ничего, вот только вливания в него регулярные
Решил поменять масло на другое , как посмотрел, что в ветке 600 страниц, залью формулу как лил раньше)
Слабак)))
@Vovan67,
Лей смело, зачем вообще, что-то изобретать и эксперементировать, если масло хорошее
Первы раз столкнулся с тем, что масла на шупе практически не было. Это вредно для двигателя, лампа давления не загоралась
Значит все таки масло на щупе было, значит не смертельно. По давление писали выше, если загорелось, то можно уже ничего не доливать....
У меня на трубо после 5к масло уже отчетливо темнеет, 20к оно явно не отходит. На новом моторе еще может быть, но с пробегами точно надо почаще менять, как и в коробке.
@saler13,
Ну это у вас в экобустах, а я пишу за обычный атмосферник и со скоростью средней 50 км, при своих выводах я руководствуюсь моточасами
@saler13,
Также влияет климат и режим, Форд прямо обращает на это внимание, достаточно просто почитать. У меня компресия 17 на каждом, но мне писали это много, хотя это как раз норма по мануалу, даже чуть-чуть ниже
@saler13,
Это где же в мануале такие цифры?
В мануале может быть только степень сжатия указана, а это совсем не одно и то же с компрессией.
Расчетная(теоретическая) компрессия двигателя дюратек 2.0 при степени сжатия 10.8 равна 14!!!!!!!
Всё остальное точность инструмента измерения, и профессионализм измеряющего.
А допуск WSS-M2C913-A и WSS-M2C913-B?
Если подробно, то вот что получается:
Старые допуски Ford WSS-M2C-913A, 913В, 913С
Новые допуски Ford WSS-M2C- 948В, 913D
согласен
нигде ни в каких ОФИЦИАЛЬНЫХ техданных никогда не нормируется компрессия
нормально-минимальная может быть даже 10,8 - это если полностью заткнуть все дырки, то есть в абсолютно герметичном цилиндре и сжимать медленно чтобы тепло от сжатия успевало уходить
Добрый вечер, форумчане. Вопрос форумчанам у кого экобуст. А какое масло льете из серии 5w30? По допускам много вариантов, хотелось бы что нибудь проверенное , что то не хочется двадцатку лить.
Я 5/20 залил, так оно как вода, масло угорело, но у меня атмосферник 2л.
я буду его заливать в ближайшую замену. Ибо судя по теме оил клаба лучший вариант для нашего экобуста, мало кальция, молибден и не полнозольное, что хорошо для моторов с тнвд
https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-1/mobil-1-x1-5w-30
Я на таком катаюсь.
Я на таком катаюсь.
И как отзывы по маслу? довольны, много замен уже сделали?
3 замены, масло как масло, расход на угар небольшой.
