Может и глупо - зато не будет тем, как купили палёнку у крупного продавца...
Когда то лет почти 10 тому назад - было на форуме модно обсуждать масло - я про допуски писал не однократно - вкратце: любой допуск, как знак качества - стоит денег, коммерция однако... при том стоит не слабо... не говоря уже о автопроизводителях у которых тоже есть свои шкурные интересы с определёнными производителями... Собственно есть желание - у нас демократия... - можно покупать с допуском, можно без... ДВС отходит одинаково...
0w30 Castrol EDGE - меняю раз в 10.000 км, без каких либо экспериментов... На ФМ-2 первые лет 8-9 откатался на Мобиле 0w40 и 5w50, менял раз 15.000 км, потом стал менять раз в 10.000 км - через 11.5 лет эксплуатации автомобиля - в режиме тапка в пол, то есть 11.5 лет выжимал из машины все её возможности - ДВС был в идеале, компрессия в норме... Для меня это больший показатель, нежели теоретические дебатные войны...
+1 :)
Подскажите пожалуйста,у меня пробег 205000 км,всегда лил масло 5x30 с фордовским допуском,сейчас появилась возможность брать масло очень дешего у дилера Рено 5х40,как думаете,можно лить такое?на ресурсе двигателя как скажется?
Изменено пользователем SRX
Даже в мануале такое масло допускается, только в очень сильный мороз 10w не рекомендуется!
французский диллер, значит масло будет шелл или ельф, очень приличные масла, но допуски все равно надо смотреть
Уважаемые форумчане!
Появился новый допуск WSS-M2C950-A для Мондео 5. Что это и с чем его едят? Может кто знает? Ссылка на текст- http://ffclub.ru/topic/376762/
Standard: FORD - WSS-M2C950-A OIL, ENGINE, INITIAL FILL SAE 0W-30 ***TO BE USED WITH FORD WSS-M99P1111-A***
Anwendung Castrol Magnatec 0W-30 D - entwickelt für den Einsatz in Fahrzeugen, welche ein Motoröl gemäß Viskosität SAE 0W-30 in Verbindung mit der Spezifikation Ford WSS-M2C950-A benötigen
гугл рулит
Гдето рулит, а гдето заруливает :sten:
Да я хоть и Белорус, на на немецком я нихт...
ну это лонглайф(увеличенный пробег) масло 0-30 с улучшенными присадками и меньшими выбросами, оптимизированное под биотопливо(дизель) , как я понял
В каком мануале такое у нас допускается?
Дык можно лить 5х40 реновское или нельзя?
@SRX,
"...А  поганки есть можно? - Можно , только отравишься."
Писали уже мильён раз: лить можно масло любого производителя с фордовским допуском. Хоть ТНК. Нет допуска, а хочется залить/сэкономить? Пожалуйста, но под свою ответственность. Но даже если ты зальёшь масло с нужным допуском стороннего производителя и с мотором будут проблемы-дилер тебя пошлёт далеко, мол куплено не оригинальное, не у дилера и т.д. Так что в любом случае это лоторея, а использование масла с необходимым допуском снижает риск. Самое главное, чтобы масло не было палёным.
Судя по подписи у тебя авто не гарантийное. Масло лить можно :) главное- не паленое.
ну во первых "реновское" это тоже самое что и "масло из вон той канистры"
ну а теперь по делу :)
в рено как правило льют ELF, у него 5w40 допусков форда не имеет, но классы качества API и ACEA соответствуют таковым у Ford Formala 5w40
далее можно свести вопрос о возможности заливать FF 5w40
недавно смотрел допуски масел на Mitsubishi  ASX 1,6 - вот кто не парит мозги юзерам - можно всё : от A1 до A5 и вязкость от 20 до 40. лишь бы соответсвовало графИКУ вязкости и температур.
по делу: 30-ка оптимал
Изменено пользователем bogart
в90е 2000е, когда еще не ездил на крутых фордах лили и мобил и ельф и шелл ультра именно 5-40, не было тогда моды на 0-30, 0-40 и 5-30
пробег на батиной ауди 2.8 350тык и 100+ на момент покупки, на моем космиче с мотором F3R 250+тык (4 раза ломался спидометр и одометр) , без переборок, жора масла и т.д
У тебя в подписи авто с мотором 1,6 120 сил т.е не турбовый новомодный мотор, ничего ему не будет
просто имей ввиду, что 5-40 имеет расчетный межсервисный интервал меньше, чем 5-30 и менять масло надо будет гдето раз в 7 тык или 2 раза за год.
По поводу реношнего масла! Сторонние производители объединяют допуски FORD WSS M2C 913C и Renault RN0700  в  НЕ специальных маслах!!!- Мотюль 8100 к примеру. Если реновское масло с допуском Renault RN0700 то лить в форд Можно без особых опасений мне кажется! Но это для 5в-30!!!
Если есть канал у дилера Рено то и 5в-30(ближе к рекомендованному) с допуском Renault RN0700 можно выморщить! Или на 5в-40 только халява есть?
Изменено пользователем kacoco
По поводу реношнего масла! Сторонние производители объединяют допуски FORD WSS M2C 913C и [/size]Renault RN0700  в  НЕ специальных маслах!!!- Мотюль 8100 к примеру. Если реновское масло с допуском [/size]Renault RN0700 то лить в форд Можно без особых опасений мне кажется! Но это для 5в-30!!![/size]
Если есть канал у дилера Рено то и 5в-30(ближе к рекомендованному) с допуском [/size]Renault RN0700 можно выморщить! Или на 5в-40 только халява есть?[/size]
 [/size]
холява только на 5х40((ладно,всеравно сейчас Кастрол 5х30 залью тыщь на 10 с фордовским допуском,через 1.5 -2 месяца пробегу десяточку тогда буду думать ,у меня пробег за 200000 км
Хоть ТНК
:D
Про экономию это наверно не всегда из этой оперы... масла сторонних производителей зачастую дороже оригинального... Ну про ТНК, вообще без коментов.
Это откуда такие сведения?
Любой посыл может иметь место, только после проведения независимой экспертизы... но это так на всякий случай. А по жизни, если авто на гарантии, так вроде всё делается у дилера или я ошибаюсь?
А если честно, то не понимаю экономии на масле...
@Шем,
По поводу экономии: просто в теме проскальзывали посты типа: есть возможность брать супер-пупер масло по дешевке и сразу вопрос, а можно его лить в мою машину? Я тоже не понимаю всех этих телодвижений по поводу экономии на масле. Считаю, что ни на масле ни на фильтрах экономить нельзя. В конечном итоге это может обернуться большими потерями. Поэтому, чтобы не доводить до независимых экспертиз лучше применять масла с необходимым допуском. Многие владельцы гарантийных авто меняют масло не через 15 тыс. км как написано в мануале, а раньше ( и правильно делают). Поэтому выбор качественного масла для них особенно актуален.
Перелистал мануал на ФМ-4, что то не нашёл периодичность замены жидкостей... надо будет его повнимательней полистать, а то там страниц 300 с лишним... :D
Но вообще то есть такое понятие условия эксплуатации - и те же городские условия в мегаполисах, однозначно приравниваются к тяжёлым условиям эксплуатации, соотвественно замена всего в 2 раза чаще... По мне высококачественное масло оптимально менять раз 10.000 км...
Да и вот ещё, вообще удивляют многие вопросы и споры в данной теме - господа, а вы хоть читали мануал к своей машине??? Изучите повнимательней и вдумчиво - особенно вопрос об использование масла без допуска и на что при этом необходимо смотреть...
про периодичность это в сервисной книшке пишут.
для бензинок в 2007-8м было 20 000 (гарантия на авто 2года или 100тык)  , в машине 12-13 года 15 000 (гарантия авто 3года или 150 тык)
для дизеля не помню,
для всех типов авто оговорка о тяжелом режиме эксплуатации и сокращении межсервисного в 2 раза написано еще.
Понял, спасибо!
Вот, я про это и говорил - раз пишут, тогда владелец должен адекватно понимать, как эксплуатируется его машина. По мимо пробега, есть такое понятие моточасы, в спецтехнике всё обслуживание идёт исключительно по моточасам.
А теперь очень легко понять, сколько времени каждый тратит на преодоление определённого по длине маршрута. Я например когда работал, до работы было 11 км - по времени уходило от 35 минут до часа с лишним... А теперь легко посчитать сколько ДВС молотил "впустую" - то есть при нормальных условиях эксплуатации на данный отрезок дороги, я должен был тратить порядка 25 минут... - а всё, что выше по времени, это уже надо относить к увеличенному пробегу.
Иными словами проезжая за час 11 км - можно приравнять данный пробег, как минимум к 20 км в нормальных условиях, а то и более...
Понятно, что прямого пересчёта не идёт, поскольку стоя в пробках и нагрузка на ДВС не постоянна, больше молотит на холостом, но тем не менее в таких условиях необходимо сокращать смену жидкостей, включая и масло в АКПП...
периодически проверяя уровень масла и обезопасишь авто от маслянного голодания и визуально видишь его цвет (субъективное окисление) , если масло черное - нефиг ждать, надо менять.
про акпп  я в свое время поначитался, раз в 45-60 тык надо заехать на стенд, там проверят уровень АТФ и его состояние, если цвет норм, то нефиг менять, просто долить.
но делать надо на стенде ибо авто должно стоять ровно и уровень замеряется на определенной температуре АКПП.
Коробка конеш отходит и 150 и 200тык без замены, но с заменой у неё ресурс полмульта  до переборки и ниже вероятность гемороев.
Так же народ очень рекомендует менять радиатор АТФ на большего размера  либо ставить доп, в случае большого % пробок и отжига.
