Я присадок не боюсь, но не всегда есть время заморочиться и купить. Пользуюсь промывками иногда, присадки тоже лил как-то, но это все не на регулярной основе. Вобщем масло с молибденом - идеальный вариант для меня лично. Еще не было каких-либо сведений, что оно оказывает вред на мотор, наоборот. А тем более Ликви, у них уже временем проверено.
6 часов назад, Rober сказал:
Промывка это вред мотору и только вред никакого положительного эффекта.
В 16.10.2018 в 21:09, sonik35 сказал:
Спорить не буду, у меня лично опыт положительный был. Сейчас просто не хватает на это время)
6 минут назад, Rober сказал:
Любое современное масло моет не хуже моющих присадок по этому толку от моющих средств нет. Проблема начинается в том что промыв систему ты не уберешь из системы промывку, по любому часть остается в двигателе и смешивается с новым маслом ухудшая свои свойства.
8 часов назад, sonik35 сказал:
Ну не знаю что сильнее изменит свойства нового масла.
 Остатки старого масла с продуктами износа и окисления или чистое базовое масло без присадок. Пусть и минеральное.
1 час назад, kacoco сказал:
Это понятно, не знаешь.
Остатки старого масла с продуктами износа останутся по любому, не одна промывка не вымоет их на 100%.
Ты понимаешь что написал? Где ты видел в продаже базовое масло без присадок? :) Залей без присадок и что будет потом с двигателем :)
Ага подсолнечное.
PS Толлько не понял при чем здесь "чистое базовое масло без присадок" и промывка?
Любое современное масло имеет в достаточные моющие свойства а промывки даже в регламентах замены масел нет так как промывкой пользуются в исключительных случаях так как свойства промывки далеки от свойств масел а слить промывку без остатка не возможно без разбора двигателя.
В 19.10.2018 в 19:10, sonik35 сказал:
Полностью согласен
моющие и смызывающие свойства аналогичны моторным маслам. У качественных промывок база НС + пакет моющих и смазывающих присадок такой как в свежем масле, чтобы смыть отложения при перепробегах, как вариант. Промывка, например, ЛМ, упомянутая выше, просто восстанавливает моющие свойства масла перед заменой, чтобы последующее новое масло работало с более чистым движком и работало максимально дольше.
Это не надо делать с нормальными промывками. Ничем после отработки от масла не отличается.
В принципе это как еще раз маслом промыть, только не надо два раза сливать, дешевле, и чуть быстрее.
После каждой замены масла мыть не обязательно, при соблюдении интервалов и корректной работы движка. Я промывал на форде один раз при переходе с оригинального масла на ЛМ. При 90 т.км. пробега. Для профилактики. Каждую замену не промываю, но после зимы промою, думаю.
9 часов назад, jamper сказал:
И всетаки отличается если это промывка. Если это так как пишешь то толку от промывки нет.
Далеко не так, к промывочным свойствам масел добавляется новая присадка с новыми свойствами и после слива масла часть этой промывки попадает в новое масло меняя его свойства так как производители масел и автомобилей не рассчитывают на такую добавку к новому маслу да и не дают никаких рекомендаций на промывку так как нет никаких оснований усиливать моющие свойства масел.
Смысла не имеет, по всем испытаниям и свойствам масел достаточно вовремя менять масло.
Для чего? По всем данным производителей и экспертам при смене масел нет необходимости в промывке, кроме смены минерального масла на синтетику и полусинтетику.
Не использую промывки.
Встречал в одном сервисе, мастер шприцом откачивал старое масло с картера, оно там остаётся в небольшом количестве.
  • 6 месяцев спустя...
2 часа назад, Malossi сказал:
Почему в 2.3 фордовский льют 5w30 а не 5w40 оно же получше будет ?
10w50 racing ещё лучше, будешь лить???
7 часов назад, Malossi сказал:
Потому что двигатель спроектирован на вязкость 30.
Если хочешь "получше" заливай 5w-30 но А3 а не А5. Вязкость там повыше немного.
59 минут назад, kacoco сказал:
Да как раз в дурнотеки шло изначально 5-40, что в 2 литра, что в 2,3. Это потом уже экологи начали давить и продавили до 5-20.
А по факту для износа лучше погуще, угу. Что-нибудь типа 11/65-70.
Эти двиглы имеют косяк поршневой в виде канавок "впритык" и тонюсеньких колец. Кольца снашиваются, канавки забиваются.
Такому мотору подавай эстеров и молибдена, замену раз в 5000, и хорошего бензину. Тогда 250+ походит.
Изменено пользователем chicho
2 часа назад, chicho сказал:
ага только с новья дилеры меняли там масло по 15к и ничего как то живы машинки и за 300к наезжают правда это обычно самые первые то а потом больше 10к не наезжают но все ровно
28 минут назад, Malossi сказал:
Раньше и 20000 регламент был.
На Украине и сейчас 20тк интервал.
18 часов назад, Malossi сказал:
Самое чОткое 10W-60, но ещё лучше перевести двигатель на смазку солидолом. Износ повернётся вспять, старые б/у двигатели начнут возвращать на конвейер Форд.
16 часов назад, Dreamart сказал:
+1
20 часов назад, Malossi сказал:
Честно - я не владею реальной статистикой, но что тут, что на Драйве каждый второй с 2,3 имеет проблемы с двигателем. Что ни день - очередной "везунчик".
https://www.drive2.ru/b/1777676/
Очень много букв, но интересно и познавательно.
Не стоит держаться за 913 фордовский допуск, если допуски других производителей его покрывают.
21 час назад, kacoco сказал:
20 ткм был три года на третьих дорестайловых мондеях.... все моторы у которых оно соблюдалось и легли в пределах пробега 100
они не могли не лечь.....  если кто видел масло в них на 18-20 ой тысяче :lol: повезло консервативным владельцам, которые не поверили маркетингу лонглайф
В 27.04.2019 в 10:19, chicho сказал:
какие именно проблемы ? критичные ?
4 часа назад, Malossi сказал:
Проблема у мотора 2.3, как в прочем и у 1.8/2.0 Дюратек одна.
Может начать жрать масло.
Что бы этого избежать нужно:
1.Менять масло не реже 10тк, а лучше 7-8тк.
2. Следить за системой ожлаждения. Радиаторы/вентилятор/термостат/целостность патрубков/крышка расширительного бачка.
Достаточно одного серьезного перегрева и с вероятностью 90% придет МАСЛОЖОР.
Лечение данного недуга 40-50тр под ключ.
Раскоксовки - Димексиды - Заговоры  НЕ помогают.
 Проблемы с задирами/преждевременном растяжением цепи/разрушением ЦПГ - отсутствуют.
Главное что бы в моторе было масло.
2 часа назад, kacoco сказал:
каким образом лечат? что меняют
