судя по фрагменту солнца на втором снимке голимое фуфло .... :D одного этого в принципе достаточно, еще -
сзади неправильно нанесен номер, спереди эмблема форд с резким переходом цвета
правильная этикетка выглядит так  http://mosautoshina.ru/city/moscow/catalog/oil/ford/formula-f/5.00-5W30-3592/?gclid=Cj0KEQjwldzHBRCfg_aImKrf7N4BEiQABJTPKFuD-m4YBtYTvmgG3fWOnWs3YoWh9V3B7O4gjOGPo8IaApq_8P8HAQ
зачем давать ссылку на старую канистру (ещё и левую, судя по печати бенча спереди краской), только по одному этому можно судить что ты не в теме
по фото этикетку не оценишь
нужно фото дна канистры и сбоку где ручка, в любом случае к вашему угару это отношения не имеет скорее всего
@ded,
если ты читать умеешь, то я писал про правильную этикетку, в частности про ореол вокруг солнышка
на его канистре все хорошо кроме этого солнышка, возможно это дефект фотографии
Изъяны камеры телефона.
И ещё коллеги подскажите, стоит клапан вентиляции картера почистить или всё-таки кольцам хана при масложоре? Пробег 120 000.
всего 120тыщ и такой масложор :blink: :blink:
@ded,
помогу тебе войти в тему - читай  http://www.fordauto96.ru/about/news.shtml
Спасибо :D . Но я в теме. Не так давно заморочился и потратил на это дело выходные. По большей части таких статей полная ахинея, так как смешались и люди и кони. Ещё раз, даже в твоей ссылке сравнивают новую и старую канистры.
А они разные!
1. Полиграфия разная у старого и нового оригинала, я лично сравнивал, и солнышко тоже отличается. Более того, оно разное на канистрах для Европы и то, что под маркировкой ЕАС.
2. На старых канистрах изначально не было  выпуклым 5л и обе оригинальные канистры отличаются исполнением.
Отсюда возникли разночтения.
И ещё много чего, нет желания строчить...
Главное, что оригинальное масло легко определить по цвету и запаху. Запаха практически нет, еле уловимый. Цвет тёмно-янтарный, прозрачный.
Дальше только про масло, желающих подбросить работёнку будем охлаждать :)
Я пробежал на Total 10000 км. Залил канистру и  потом ещё 4 литра до замены, итого 1 литр на 2500 км угара или вылета в трубу...Масло не плохое, к движку претензий нет, тянул будь здоров! У меня просто "масложор"! Сейчас залил Formula F, заказывал на "Экзисте", та же картина, проехал 2000 км, проверил щюп, а там на кончике, влил 600 грамм, теперь по верхнюю метку...  Подскажите коллеги, масло хоть нормальное мне пришло?
Масло оригинальное. У меня такое же от официалов стоит дома. Тот же шрифт внизу канистры выпуклый. Да и всё остальное.
Купил себе фонарик ультрафиолетовый. Все банки (в том числе оригинальная канистра масла), которые дома стоят просветил и ничего не светиться. Начал сомневаться в фонарике. Просветил денежную купюру. Всё отлично на деньгах светиться. Значит фонарик рабочий.
Задумался....
Задумался....
Да не переживай, в хозяйстве пригодится. Можно, к примеру, лак на ногтях жене сушить
У нас город малый, по юлмарту озону и емексу да и в местных магазинах только тотал с нашим допуском, да кастрол, кастрол не хочу, хотел бы шел, но бобсь не найду, посоветуйте хоть небольшой список пару тройку с нашими допусками которые понравились при эксплуатации.
Ravenol FO 5w-30
Ravenol FDS 5w-30 - на ПАО с молибденом
Elf evo SXR 900 5w-30
Спасибо, сколько на них отмотал? Угар есть?
На Равенол ФО три замены , примерно 23-25т.к
Расход НОЛЬ.
Сейчас на Лук Армотек. Весьма неплохо все. Зимние запуски порадовали.
Равенол ФДС хочу попробовать. ПАО - молибден и т.д
ELF - сосед льет в Логана и в Фьюжен. Доволен. Цена вкусная. Моторчики приятно работают, хоть и не молоды уже.
ФФФ - стархоз на нем под 240 тыс. откатал с заменой раз в 20 тыс., а машина как новая, двигатель в идеале компрес. 17 на каждом, ни грамма масла не берет. Сейчас тут напишут лесные отзывы:)
@Chip&dail,
Взять у дилера и всего делов, я так делаю с дня покупки + чеки + акты + телефон доверия:)
Нормальное масло. Только ходить изучать подделка или нет. Нет уж увольте.
проблема сильно преувеличена
strannikk
обращаюсь как к профессору с вопросом, залил по необходимости (не было выбора) в свой двухлитровый дизель масло МРМ 5W-30 Premium Synthetic ESP со следующей классификацией
  • ACEA C3
  • API SN
  • BMW LL-04
  • MB-Approval 229.51
  • Porsche C30
  • VW 504.00 / 507.00
опыт есть каким боком вылезет если постоянно его использовать и где?
Этот сайт зимой просмотрел вдоль и поперёк. ))) Так же изучал вопрос на сторонних сайтах про органический молибден MoDTC - который безопасен двигателю . Пришёл к выводу, что молибден (MoDTC) нужно (желательно) иметь. Скорее всего, благодаря этому молибдену, и даётся официалом такой интервал в ТО 20.000 км.
Изменено пользователем Roman-Piligrim
strannikk
  • ACEA C3
  • API SN
  • BMW LL-04
  • Porsche C30
Кто же тебе на этот вопрос ответит. Скорее всего не чего не будет. МРМ, как стало понятно из интернета, не производитель масел, а паковщик. Если уж так хочется его, то есть у них с допуском форд, все тоже самое, но на канистре написано ФОРД)).
