А что в этом удивительного? Лукойл можно и в Панамеру лить)))  Кому-то нравится синенькие этикетки, кому-то красненькие, кому-то жёлтенькие. Но если внутри всё одно и то же то какая разница, какой цвет?))
Стереотипы ещё живы , и много кто считает что в канистрах не одно и тоже и разговоры в сервисах про Лукойл это подтверждает.
Всем привет!
Приобрел автомобиль ФМ4 2.0 duratorq.
Предыдущий владелец лил в двигатель NESTE OIL Neste Turbo LXE 10W-40.
Насколько я понял, вязкость должна быть 5W-30?
Как использование данного масла с этой вязкостью отражается на самочувствии двигателя?
Или лучше сменить его от греха подальше? (На какое? :)
З.ы. Говорит, масло совсем не уходит.
Ест наш мотор масло вообще или нет с этим проблем?
Всем заранее спасибо!
У меня дизель 2.0. Пробег 138 тыс. Лью Формулу Ф 5л 5W-30. Замена раз в 15.000 тыс. без доливки.
Сначала покупал масло на рынке ~30$. Потом прочёл про кучу подделок, решил залить Люкса. Купил на Лукойле ~28$. При +40 на улице,  при повторном заводе двигателя через 5-20 минут, загоралась лампа давления масла. Масло, как вода. Слил. Купил у официала Формулу Ф 5л 5W-30 ~40$ полёт нормальный, лампа не загоралась.
PS Местные били себя левой пяткой в грудь, что это у меня проблема с двигателем. Что Лук отличное масло. Может оно и так. Но моя машина не полюбила Люкса. Дальше не экспериментировал.
Изменено пользователем Roman-Piligrim
В Москве обещают морозы до -35 в декабре на следующей неделе
Как вобще при такой темперуре заводится? Масло мобил 5/40 из бочки
5W20
Плохо заводится, масло замерзает. Для таких температур или подогрев нужен или масло 0w30, 0w40
Так если
Может оно и к лучшему, что залито 10w-40?! Будет не так тяжело заводиться!
У меня дизель 2.0. Пробег 138 тыс без доливки.
4 замены на люксе лукоил 5W30, от замены до замены не уходит,Пробег 135тыр.
Спасибо за информацию, мужики!
В минус 35 вообще не будет заводиться))) У этого масла рабочая до минус 25. В минус 35 не провернет стартер. Я имел ввиду 0W, а не 10W
Изменено пользователем affalline
Нам такие морозы (-35) дай Бог не увидеть!. (Я о своих локациях)
Не думаю, что за 25 уйдет в принципе.
Да и как автомобиль гробить в мороз >25 - я лучше на общественном транспорте.
Хотя...
Изменено пользователем tvister
Ну и нафига тогда сдалась такая машина, чтоб на общественном транспорте, чтоб околеть там окончательно. Машина должна хозяина возить, а не хозяин ей выхлопную должен облизывать. :o
Ну разок лизнуть, по дружески...:) Изменено пользователем clon76
Спишите вы уже эту табличку в историю, она на сегодня ни разу не актуальна.
Для минской зимы да, но есть же и другие более северные города?))
После каждой замены масла оставляю канистру с остатком в гараже.
(на 110 000 км) в сентябре заменил масло как обычно на Ford Formula 5W-30, в субботу не завёлся при -15, конечно основная причина была, что сдох АКБ.
НО заодно проверил уровень масла, оказалось на минимуме, в итоге пошёл в гараж взял канистру Formul-ы от последней замены, чтобы долить масло и был очень удивлён, при температуре в гараже в -8, масло внутри оказалось вязким как гель и мутным, сравнил с аналогичными канистрами предыдущих замен и О УДИВЛЕНИЕ, везде кроме последней было нормальное масло. Упаковка 1 в 1, зрительно невозможно отличить....
Итог: зарядил АКБ, еле еле раза с 10 завёлся и прямиком в сервис менять масло опять на Formulu 5W-30. При этом понятно - никаких гарантий в очередной раз нет.
Сейчас канистру с остатком выставил на улице, по морозам будет видно очередной контрафкт или нет....
Теперь задумываюсь 1. сменить Formulu на др. производителя и основное 2. КАК НЕ КУПИТЬ ПОДДЕЛКУ.... !
@Absent666, сфоткал бы канистру. Может кто что по фото скажет.
Я покупаю постоянно фомулу ф в автодоке. Регулярно дизайн этикетки меняется. Раньше задние наклейки были двойные - верхний слой отклеивался и там туева хуча буковок на разных языках. Потом задние стали попадаться одинарные. Артикулы постоянно разные. Манагеры в один голос кричат что это все оригинал, только из-за бугра, типа нам подходит, только сертификата на Россию нет. Цена приблизительно 1900 руб.
Я вот, например, стараюсь тщательно разглядеть фактуру лучей от горящего источника света, на лицевой этикетке. Лучи всегда качественно прорисованы мелкими тонкими линиями. Не сливаются в одно целое. Понятное дело что качество упаковки не гарантирует качество содержмого, однако осечек пока еще не было. Других способов проверки стоя у прилавка магазина не знаю.  :)
Ради любопытства канистру с остатками вынесу на балкон... :)
Для любой зимы. 5w20 отлично себя ведет в +40 в тени, к примеру, а темпераиура застывания -45
Заливал кто Ravenol FSD 5-30? Допуск есть 913-D самый современный, на оил клабе пока нет анализа((( но ожидается куча ПАО и тд и тп))
так в итоге видимо никто не заливал?)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/24331-ravenol-fds-5w-30/
Что то не дождались таких морозов  :D
@Absent666,
На балконе маловато будет для проверки, хотя бы -20 чтобы.
После долгого и мучительного изучения масла для экобуста залил Mobil 1 ESP Formula 5W-30.Это мой осознанный выбор . О нём хорошие отзывы. но пробег по городу не более 7-8 тыс. Масло содержит эстеры и полиальфаолефины (еле написал). Уже вторая замена.5663976s-960.jpg
Есть личный пример? У меня есть, в минус 40 масло колом стоит.
После долгого и мучиительного изучения масла для экобуста залил Mobil 1 ESP Formula 5W-30.[/size]Это мой осознанный выбор . О нём хорошие отзывы. но пробег по городу не более 7-8 тыс. Масло содержит эстеры и полиальфаолефины (еле написал). Уже вторая замена.5663976s-960.jpg[/size]
В чем тогда его прелесть? Если с эстерами и ПАО по 7-8 тк катать?
Эстеры и ПАО туда и льются для долгой работы без ухудшения характеристик.
7-8
7-8
Для себя лично я сделал такой выбор по нескольким причинам.1) HTHS -3.5 против 2.9.https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html  http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/ 2) Кальция 1274 против 3145 .Есть предположение что большое содержание кальция может привести к  Low Speed Pre Ignition (преждевременное воспламенение смеси) Единственный минус. небольшое щелочное число. Чем и вызвана замена в 7-8 тыс. В принципе все масла в городском цикле и на нашем топливе к этому пробегу изрядно проседают и теряют свои свойства. Вся информация взята с ойл клаба.
Изменено пользователем eddem
Небольшое щелочное обусловлено низким содержанием кальциевых присадок.  Но щелочное не должно расти быстро, т.к старение(окисление) базы должно быть меньше из за эстеров и ПАО.
Возможно их много и не надо в принципе. Для крекинга может и мало, а для эстеров с ПАО в самый раз. И это не минус совсем, а норма.
Ох,  Скайлендер пропал куда то, он бы сейчас закрутил про LSPI с картинками. :D  :D  :D
Вот скучно без него, прям Ильич на броневике. Ей Богу. Обиделся наверное.
Вот.вот! Его мнение я также брал во внимание  :)
