Не знаю как на 407 а на 41 менял 2 раза движек в зборе.
Я сейчас не о конкретных машинах - а о значение качественного масла... и непонимание экономии на нём :sten:
221 страница - споров, что лить... ахтунг полный...
Да я тоже не понимаю нефига экономить на масле. Уж на чем, но только не на масле.
да ездил в молодости)) и на семерке и на 99. Для иномарки 160 уже приличный пробег а про наш автопрм все прекрасно знают)))) качество и забота о потребителях у них на "ПЕРВОМ МЕСТЕ" Вообщем развалится любой ваз раньше чем доедет до 160 т.
У меня 5ка больше 160ти прошла без потребления масла хотя там обороты постоянно были в красной зоне, 9ое семейство и больше 200км. пройдёт без потребления масла т.к. 5ти ступка да-и конструкция более совершенная!
Но одно для себя выяснил, чем больше вязкость при высокой температуре, тем лучше!
Ну и конечно, чтобы были хорошие моющие свойства!
В мануале написано - какая вязкость... а остальные выводы, ну как бы из разряда - "соль ложками, вкусно, мне нравится..."
Ну какой смысл сравнивать вазовские движки и современные. Да для ваза так и есть. Если лить допустим 30 ку то давления не будет а все потому что допуски и зазоры в самом движке большие. Да еще начинает литься из всех щелей Изменено пользователем stels911
Ага, тогда надо смело переходить на 20ку ;-)
Что-то для дизеля ссут делать такой допуск! :D
И в чём проблема, чем 20-ка то не угодила, если производитель её рекомендует к использованию?
И кстати между 20-ой и 30-ой не большая разница в характеристиках.
Не надо сравнивать дизель и бензин. Технологии разные
И там и рекомендации по маслу, так же разные...
Вообще в этой теме - такие сравнения не сравнительные, что удивляет.
Ты меня не правильно понял, сначала то было всё в порядке, только к концу 20ти литров стало не очень, я потом опять вернулся на 10w40 и всё равно с давлением лучше не стало!
Но масло так и не жрало!
Вообще-то до 20ки лилось одно и тоже!
Я не про это.. а про то, что для каждого двигателя идёт своё масло и для каждого прописано в мануале.
Если на этом масле, с учётом, что это не палёнка двигатель его хавает и проблемы с давлением - то это проблемы конкретного двигателя.
Технологии чего?
Вообще то моторов - собственно как и конструктивно они разные - Дизель & ДВС
Технологии чего?
Технологии работы двигателя если Вы не в курсе.
"Принцип действия дизеля заключается в том, что двигатель внутреннего сгорания работает как поршень, и при его сжатии происходит воспламенение топливной жидкости. В цилиндр топливо попадает отдельно от воздуха.
Принцип действия бензинового мотора: смесь бензина с воздухом подаётся на свечи и с их помощью воспламеняется." Это одно из многих отличий.
В общем виде требования к маслам что в дизеле, что в бензинке - одинаковые. Поэтому дофига и больше масел, которые заявляются как в бенз, так и в дизель. Масла специально для дизелей - это маркетинг главным образом.
:D Парни мы тут вроде-бы как про масло разговариваем, а не про принцип работы ДВС:D
Масло без ДВС на фиг никому не нужно))))
Если оно не подсолнечное
Кстати совсем еще раньше в СССР))) лили вообще одно масло везде)))
Меньше маркетинга было.
До недавнего времени и во все(или почти все) форды шла одна формула, хоть современный экобуст, хоть кондовый 1.6.
И все вполне нормально ходило, что характерно.
До недавнего времени и во все форды шла одна формула, хоть современный экобуст, хоть кондовый 1.6.
Формула это тот же кастрол только в других канистрах. Масло нормальное. На прошлой машине отездил 120 т. На кастроле и все норм было. Движек тоже турбированный был. Но всегда появляется что то более современное
В общем я согласен с тем, что я выкладывал чуть раньше ссылки, где было прописано что ща больше гонятся за экологией чем за долговечноостью двигателя!
Хотя эта экологичность связанная с маслом чистый маркетинг, да и экономия топлива ни о чём!!!
Если Вы конечно читали о чём я говорю ;-)
И не надо делать разницу между дизелем и ДВС, да-и в бензинки сейчас в основном подача топлива идёт отдельно от воздуха ;-)
Осовременнивание сомнительное. Интервал больше? Нет. Ценник кардинально другой? Нет. Экономичность заметно больше? Нет. Это я про 0w20. Да еще и некоторые пишут, что жрать начинает. Не понятен практический смысл такого совершенствования. Разве только процентики уменьшения расхода в идеальном режиме в буклеты писать,. А борьба за экологию при допустимом расходе в 0.5л (5литров масла за 10тыщ можно официально сжечь в моторе и выкинуть в выпуск!), который за последние *цать лет почему-то не изменился- вообще смешна.
Выше уже писал - замена вкладышей, раз в 50.000 км, капиталка раз в 70.000 км :winking:
По этому СССР хорошо, не спорю... :D но 0w20 или 0w30 - однозначно лучше... :winking:
+1
И наверняка износ двигателя выше, да-и каталик со свечами быстрее умрёт!
