BMW кстати заключили новый контракт с Shell, теперь будут лить Шелл вместо кострола. Недавно читал про это) Тут кто больше откатит - тот и партнёр)))
:D Ну-у-у, теперь кастрол точно "бюджетное" масло!  :D  :D  :D
Эта.... а что там с результатами экспертизы масла из юлмарта?
Я ничего не пропустил? А то имел счастье взять его же там же :)
Канистру сфотографируй с каждой стророны и покажи здесь.
Замялось всё это дело.
Тютю канистра :)
Ты что его залил в движок?
Замялось как?
@samotёka, вот цитата человека который ждал результаты экспертизы :
История просто жуть, пришлось и поругаться и посмеяться.
Были сначала приняты меры, резко сократить заказы у поставщика. И вот она ниточка, подергал,,, со второго раза опять переговоры.
В итоге, от анализа масла отказались обоюдно, т.к. объясню. Стоимость экспертизы запредельная, кто будет платить? Все начали ссылаться на других личностей, прям как цепочка. И получается, что должен платить Я, в случае подделки возможно вернут деньги.
Нашли другой способ, подергали поставщика через поставщика, как это бывает у нас в России. И вот, попросили через знакомых, просто на начальном уровне, сравнить 2 образца, те самые злополучные 2 канистры. Оплата смешная, все согласились. Но тут вдруг ответ от известного поставщика масел в Россию, сказали, есть офиц. письмо, якобы дал ответ производитель!
Всё это сложно! Я простой человек и вживую общался с кем мог, далее по телефону. Письмо обещают доставить во вторник 28.10 с отгрузкой товара. А анализ масла проведут до четверга 30.10. (по нему бумаги видимо ждать не придётся, думаю, будет на словах)
Вот вам делать нехер, обсуждать какое масло пахнет вкуснее, а у какого красивее цвет. Мельком просмотрел новые сообщения.
Технических онанистов оказалась масса, много бесполезного текста, в основном "звук с таким то маслом нравится больше, чем с таким"
Понравился коммент юзера, который всегда греет машину (даже летом), в надежде что из-за этого машина прослужит вечно, при этом, наоборот, постоянно подвергая двигатель масляному голоданию.
Но главное же самовнушение)))
Никогда не было подобных проблем, как скучно я живу.
Можно начинать спор о том, какое вкуснее))) Потом отправить на экспертизу, выяснить наверняка.
Изменено пользователем Medivh
Это и есть обман твоей логики. В данном тексте нет двойного смысла.
На высокоскоростных магистралях предполагается низкая скорость, или что? Что конкретно не так?
@Medivh, просто мотор не знает, что если его не греть до хотя бы 60гр перед началом движения, то у него нереальный износ, иначе давно бы сточился в опилки.
Что же касается звук чуть лучше на одном и чуть жестче на другом - так это нормально. Если мотор сам по себе _нормально_ работает на том или другом масле (при сопоставимой стоимости оных), чем еще юзер будет руководствоваться при выборе. Вот если ему кажется что на этом нормально работающем  потише и поэластичнее, чем на другом нормально работающем - так пускай льет, жалко чтоли. Иначе - какой вообще смысл существования подобной темы на форуме - лей оригинал (причем он сам по себе дешевый), да и все.
Ребят подскажите плиз какое масло лучше будет для мотора 2.3 Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 или Ford Formula F. А то меня настораживает что у нас в Мурманске у ОД Ford formula нет в продаже. А покупать где-либо не хочу боюсь на паленое масло нарваться. А mobil1 есть официальныц представитель. поэтому склоняюсь к мобил. Что скажите про мобил друзья???
ребят кто что себе льет в 2 литра?и какой жор?я лью формулу 5в30....и у меня 1 литр на 10000 а машине всего 4 года
@Fl1nt,
Многовато для такого маленького пробега...Отжигаешь наверно сильно?
Изменено пользователем kotidze
@kotidze,в том то и дело вообще я как овощ 100-130 км....ошибок нет,все работает четко,машина полностью диллерская,на ТО по 25-30 тыщ тратилось.....хз откуда но жор был всегда
@Fl1nt,
Прямо с нуля такой расход масла? А как часто его меняешь?
А двигатель то какой?
2 литра дуратек,замена в 10 тыщ.....ну я давно читал у многих 1 литр на 10 тыщ по 100 гр на 1000 вполне нормально я думаю
Изменено пользователем Fl1nt
Для дизельного двигателя и то... У меня дизель 2 литра от замены до замены не "кушает", а пробег 220 тыс.
у отца было 2 транзита сатрый кузов и новый,старый с пробегом 360 тыщ не ел а новый с пробегом 50 тыщ ел))
То , что "это у многих" не означает, что так и должно быть. У меня на фокусе таким мотором расход был грамм 200-300 на десятку. И то если отжигал как следует. Правда я масло менял и меняю чаще.
У меня вот даже турбовый экобуст особо не жрёт, я правда меняю в 7.5 тыс км масло, но от замены до замены расхода особо не вижу
