Сейчас пользуюсь маслом ZIC и присадкой SMT-2.Промывку не применяю.Пользовался промывкой один раз когда масло на Лачике разложилось на солидол и воду.Дилер Фаворит-моторс на Семеновской не сменил масло и свечи,припрохождении ТО,после гарантии.Дилеры любят что нибудь ни сменить.Залили 2 банки 5- минутки и мыли полчаса.Всё промылось.
У меня есть выход брать масло zic прямо от завода, сейчас пробег 5500, на 6000 сменю, допуск Форда у масла есть, фильтр купил оригинал. Не нравится мне 5w20, буду лить 5w30 :)
кто нибудь пробывал промывать двигатель мягкой промывкой???  я купила жестяную баночку 0,5 на вид как пиво))) сказали залить и проехать 200 км, а потом можно менять масло, и зашла в магазин сказали лучше  брать масло вязкостью  5 на 40
Про мягкую ни слыхал , есть промывка в пивных банках которую заливают в старое масло и на холостых 5 минут поработать , я ей ни пользуюсь ,лить ни понятно что с моющими присадками в старое масло в котором уже есть какая то доля моющих присадок ни лучший вариант ,покупаю 4 литра промывочного масла .А вот мыть или не мыть движок это уже личное дело .5,40 может и лучше ,у нас рекомендация 5,30 . вообще в мануале все описано почитайте не ленитесь ))
Если движок чистый,мыть не зачем.А если на пример старый хозяин лил туда помои, или как у меня было , см. в пост 2526,конечно надо мыть.
@futer,5 минуткой всё нормально моется.
Всем привет! У меня 2л  (145л.с.) и расход масла не радует. На  ТО-1 залил Motul 5w30.  С тех пор проехал 12020км и залил 2,3л. После ТО-2 проехал 14000км и залил  3л.Пробег сейчас 49300км, кручу двигатель периодически (по трассе топлю местами 160-170), езжу трасса - город (60 на 40). В среднем  выходит 300гр на 1300км. Вот и думаю что то  происходит с двигателем уже  или это нормально для Durateca 2,0
Изменено пользователем fischer
@fischer,Если сильно крутишь мотор и гоняешь с такой скоростью,то расход будет конечно.Даже если мотор не изношен ,шатунами масло всё равно накидает.Проверь фильтр сапуна,это поролончик в корпусе воздушного фильтра.Сбавь обороты.Не давай больше 3000.Потом и выводы можно делать.
Изменено пользователем Partizan-rus
да понял про что ты. На выходных гляну обязательно. Мне тут сказали в  Motule что его лучше менять в наших условиях в 8-10 тыщ, и когда пробег уже  больше, расход увеличивается. А  если  доливать,  то оно еще  больше требует доливки, т.к .свойства становятся хуже. ну гоняю я так не каждый день, по трасе стараюсь 110 идти
это не нормально
возможно кольца залегли, а может что и похуже
признаки что кольцо залегли- это только расход масла или еще что?  Тянет так то нормально, бенз не жрет
в первую очередь расход масла
раскоксовку сделать для начала
а каким средством лучше? затем масло менять? К официалам с этим вопросом что масло жрет я думаю даже и соваться не стоит.?
@fischer,Если так всё серьезно,залей Супротек и продай машину.Или меняй колечки.Это не сильно сложно и не очень дорого,Я это за день делал.
сейчас реально кроме Лавра http://www.lavr.ru/ru/tests/178.html работающих средств и не осталось, а раньше у Wynn's было классное ср-во, но сняли с производства
Для 2л дуратека сколько должна быть нормальная компрессия?
если продавать, то нафиг что то заливать??
@Stealth Titanium Black,Супротек повысит компрессию и уменьшит расход масла.Вообще странно ! Такой маленький пробег и такие проблемы.Ты первый хозяин?
да первый хозяин. где на 13 тыщах масло было на мин или ниже,я тогда проморгал и не знал скока я так проездил может 100км может 200. После этого впринципе и началось доливка масла. После ТО-2 где 6000 км не заливал , а потом по 200-300 гр на 1500км уходило. Кстати когда было родное масло ford я залил 250 гр на 11т.км . Продовать я думаю как раз к зиме
Кто ж на турбированных движках проверяет масло на 13 тыс. ?  Тут надо быть зорким... После покупки - долить до MAX, ибо с завода - на середине щупа. А далее - контроль через 1000 км (на первых порах, пока не выяснится характер двигателя). После 2-3 "тысячных" контролей можно немного успокоиться, разрежив интервал проверки до 3-5 тыс. Но после нетипичного форсированного пробега ("тапка в пол") нсторожиться и еще раз посмотреть.
Изменено пользователем Dimka_L
Парни, перечитывать 128 страниц тяжело. Просто скажите Castrol magnatec 5w40 можно лить? Подбор на сайте кастрол именно его выдает. Пригнал машину из Москвы, пробег после последней замены 13000, надо срочно определиться.
Почитай лучше мануал, что с машиной идет, там написано, что 5W-30...А дальше сам решай...
Изменено пользователем Finik541
там написано, что 5W-20...А дальше сам решай...
Ну написано то много.... отменили же на наш движок 5w20, только нам не особо стараются говорить.
Я вот на пробеге 5600 заменил масло на zic 5w30 с допуском форда. Старое (которое шло с завода) специально слил в прозрачную емкость, посмотреть на что похоже. Черное слилось, присадки износились в нем сильно. Хотя других примесей не заметил, видно отфильтровались. Так что каждый сам для себя решает. В Петербурге, ИМХО, замена масла каждые 7500 на турбированных двигателях, и лить 5w30, не заморачиваться.
Извиняюсь ошибся офф сайт кастрол выдает магнатэк 5w30. Да у нас в ленте 4л стоит 1000 рублей. хороший ценник, вот и думаю взять не взять?
