@samotёka,
Castrol А5 5w30 , или 0w30 . Потому что беру у офф.представителя и относительно спокоен по вопросу подлинности .
А не потому , что фанат Кастрола . Но и замену - раз в 10 тыс.км .
По поводу 10 тык замена согласен, а вот по поводу 0w30 какой смысл?
А нет ли каких-либо данных о "специальности" заливаемого на заводе масла?
Про конкретное их масло вряд ли. А вообще есть практика применения дополнительных фрикционных присадок в маслах заводской заливки, для лучшей приработки. При чём об этом редко афишируют.
0w30 - EDGE , основа получше , чем у Magnatec . Но чаще , потому , что бывает какое-то одно из А5 : Magnatec ,либо EDGE .
Для меня главное - А5 по ACEA .
был на ТО. залили Ford Castrol Magnatec Professional E 5W20. на наклейке написано "for Ford EcoBoost Engines"
Одно масло может превосходит требования ACEA A5 по износу на 10%, второе - на 60%. Выбор за вами.
Вот обобщённая информация: http://maverickclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=82&t=46005&st=1530#entry613979
Может кому пригодится, хотя тут наверное мало кто льёт 0W40
http://www.zr.ru/con...em_maslo_0w-40/
Интересно, я на ликви моли перешел. В следующий раз Motul 8100 X-max попробую, по тестам он получше.
Не увидел какое из названных мною масел превосходит на 10 % , а какое - на 60 % .
А я даже не пытался это посмотреть ибо будет бредятина. :) Лженаука и то интереснее. :)
в смысле ? Подбор масла по знаку Зодиака ?
Ну типтаво. :) Результат будет не хуже. :)
Вопрос : почему у Castrol Magnatec Proff A5 5w30 ( API SM , ILSAC GF-4) , а у Castrol EDGE Proff A5 0w30 ( API SL , ILSAC GF-2) ?
Всё из надписей на обратной стороне литровой канистры . Почему у EDGE хуже API & ILSAC ?
Странно, что этот конкретный Эдж не ILSAC GF-3, что равно API SL. А так Проф продукт посвежее с соответствующим пакетом. Здесь отчасти ответ. http://wwwboards.auto.ru/oil/237978.html
Смотрю на литрушку : дата разлива - 08.03.12 ; Castrol EDGE Proff A5 0w30 ; API SL ; ACEA A1/B1 , A5/B5 ; ILSAC GF-2 ; BMW Longlife -01 FE .
На этикетке всё хуже , чем у Магнатека имеющего более низкие : pour point & flash point .
Я залил вот это
MOTORCRAFT XR SYNT 5W-30
на днях морозил его на улице было -33 масло побелело перетекало как сгущенка
http://www.nvformula.ru/katalog/avtomasla-castrol/ford/maslo-motornoe-sinteticheskoe-motorcraft-xr
Первый раз встречаю технически грамотный отчет по маслам.
"На базовой минералке износы в жарких условиях оказались вполне ощутимыми: мотору явно пришлось тяжело. Мэтры же отработали куда лучше: это хорошо видно по величинам износов поршневых колец и вкладышей подшипников. Параметры мощности и расхода топлива, периодически замеряемые в ходе испытаний, также подтвердили наблюдения. Лучшие результаты показали масла с наиболее высоким индексом вязкости – Motul 8100 X-max и Mobil 1. При равноценной вязкости на морозе такие масла имеют более близкую к оптимально-универсальной высокотемпературную вязкость, что обеспечивает стабильное формирование смазочных слоев, защищающих от износа и снижающих трение. А наименьший уровень высокотемпературных отложений показали Castrol EDGE и все тот же Motul 8100 X-max."
Ну да, за рекламу мотыля я теперь спокоен. :) Я же почти не встречал в ЗР технически грамотных статей по маслам.
Даа 2500 ре за 5 литров Motul 8100 X-max , наверно ну очень хорошее масло
У нас один местный дилер Форд разослал СМС-и с предложением оригинального масла Форд 5W-30 по цене 950 руб. за 5-ть литров, до конца декабря - халява. :)
:blink: дайте две )
У нас один местный дилер Форд разослал СМС-и с предложением оригинального масла Форд 5W-30 по цене 950 руб. за 5-ть литров, до конца декабря - халява. дайте две )
И я бы две взял )) у нас такое масло 1800 ре
Дело не в рекламе, а физическом измерении износа, который увеличиваетсяч в летний период, т.к. при повышении температур толщина маслянной пленки уменьшается...
ФМК перешел на Castrol Magnatec 5W-20, вот и скидывают остатки.
