Некачественный бенз может испортить кат, крошка ката попадает в цилиндры и приходит писец :(
Приходит он не от этих фантазий, а от того, что масло без допуска использовалось или интервалы замены завышенные были.
Завышенные это скока? 30 тыщ?
От меня требуется отчет о том, как эксплуатировали их бывшие владельцы ? :)
Или просто рекомендация ?
Мне интересно что такое завышенный интервал. Если офф. интервал 20т, неужели кто-то меняет ещё реже.
Вряд-ли реже официального.
Но если постоянно по нескольку часов в день в пробках стоять, то, на мой взгляд, официально заявленный 20 на практике становится сильно завышенным. Раза в 2, наверное.
для любителей доливать масло
всегда проверяйте и доливайте масло нахолодную...
т.к. в горячий движок заливаль литр холодной жидкости (масла)
это не очень так сказать для него полезно, всё равно, что на холодную лобовуху плеснуть кружку кипятка.
Машин пользуешь с новья? Масло с каким интервалом менял?
Пользуюсь с новья. один раз задержал замену (22000 км).
Что Вы подразумеваете под словом "писец"?? К чему готовиться? Или что можно сделать, чтоб предотвратить "сюрпризы"?
Спасибо
писец в данном контексте - капиталка, как минимум. В любом случае, вскрытием обнаруживается объем предстоящих расходов. Не факт, что в вашем случае пушной зверек материализовался на 100%.
Если вы сами не разбираетесь, надеюсь, вскрытие будете проводить не в ара-сервисе. Мастер и должен понять. Хотя, явное наличие "писца" в моторе видно после непродолжительного взгляда на цилиндры и поршни - задиры и жуткий цвет говорят сами за себя. Тут важно знать когда масло ушло. Если совсем недавно и на сухую не ездили, то скорее всего достаточно залить новое. Непродолжительное движение без масла тоже не убивает двигатель, сколько это в км и часах сказать трудно, многое зависит от состояния ЦПГ, качества топлива, общего состояния авто, характера движения и даже погоды.
Изменено пользователем Mistigris
масло действительно ушло недавно. буду надеяться, что мое беспокойство послужит уроком и ничего не произойдет существенного.
Откуда такая инфа?
Откуда такая инфа?
Как правильно доливать на писано в руководстве стр. 233
А теперь о своем.
Я наверно завязываю с Castrol'ом и перейду наверно на Mobil super 3000x1 5w40 или на родное.
Изменено пользователем Henn
Спасибо
Классический пример убития дуратека 2.0. Граждане, запомните для себя простой алгоритм - продержали масло 20 тыщ - начинайте неспешно искать покупателя на свой пепелац. В противном случае усиливающийся масложор, внезапный сухой щуп, долив масла чуть ли не каждый день, залегшие кольца, засранный кат. Ну и если затянете с продажей возможен описанный сценарий с разрушением ката и убитием неремонтируемого блока. А ведь всего-то делов, нужно было слушать умных людей, точнее поумневших за время пользования мондео3 и менять маслице не реже 10тыщ.
Изменено пользователем greka
Не факт, что зверёк именно от официального интервала замены масла.
У меня есть опыт 2.0 Дюратека на Фокус2 - масло менял на нём как раз раз/20ткм. Кончилась гарантия - начал лить "Mobil1 0w-30 FE".
Авто пробежал около 80 ткм, и тут случился... неудачный запуск. Возился в гараже, слушал музыку, незаметно посадил аккумулятор. При попытке запуска двигатель сделал несколько вялых оборотов и аккумулятор сел окончательно. Забрал аккумулятор на зарядку, через пару дней повторил попытку с заряженным - крутил весело, но ни одного "чиха" (и с "продувкой", и без неё, и с промежуточными положениями педали газа).
Выкрутил залитые свечи, прокалил их на костерке, вставил обратно - завелась, но не сразу, пару раз прочихавшись.
После этого начал доливать масло БАНКАМИ.
Интересно, когда сдавал машину в Trade-in с полной диагностикой, никакого криминала не нашли. В том числе замеряли компрессию - было около 16 кг/см и разброс по горшкам минимальный.
Я для себя вывод про устройство 2.0 с его керамическим катколлектором сделал. Когда выбирал 2.5Т - убедился, что нейтрализатор под брюхом :)
Ранее я владел 2-х литровым с-мах, масло лил фордовское, замена через 20 тыс.
Продал автомобиль с пробегом 75 тыс. масло не доливал. Один раз купил литровую баклашку Formula(начитавшись про жор масла двухлитровых движков), так она(литровая баклашка) и сейчас нераспачатая в гараже стоит.
Изменено пользователем димочкин
Решил проверить масло на машине. Увидел странный налет на внутри крышки маслозаливного отверстия. По вид напоминает парафин. Сразу вспомнил давно прочитанную тему с БМВ клуба о том, что масло Castrol у некоторых бмв-форумчан давало такой налет.
Что то мне это совсем не нравится. Уже прошел 2 ТО с маслом Castrol 0-40, теперь вот думаю не сменить ли мне масло? на какое?
Порылся на еще раз на БМВ клубе. Похоже это от коротких зимних поездок. Надо бы дать движку поработать :)
@Il'giz, Это конденсировалась влага на внутренней поверхности клапанной крышки (не всей), смешалась с маслом и образовала эмульсию.
Castrol - прекрасное масло, я считаю нет смысла его на какое-то другое менять. А конденсат будет с любым маслом. У меня на двух других машинах тоже самое.
Непонятно, чем не устраивает фордовский оригинал у дилера? Тем, что его не подделывают и всегда можно быть уверенным, что это настоящее масло?
На мой движок (2,5T) дилер не льет фордовский оригинал. Уже два ТО предлагали привезти с собой Castrol 0-40, потому как у себя в наличии не держат из-за низкого спроса. А по фордовским предписаниям в мой движок можно лить только такое масло.
А у нас запрещают со своим маслом, правда льёт либо 5W 30, либо 5W 40. Кстати у фордовского масла производитель Castrol.
сталкнулся я с кастролом на машине жены...
[/url]
А теперь подробнее. А то фото и пострашнее найти можно.
Изменено пользователем repsol
