Задние подкрылки (локеры)
А штатные валенки постирал или как?
Нет, не стирал. Они хорошо просохли, грубой щёткой, затем пылесосом отчистил грязь и пыль. ИМХО, мокнуть и отсыревать они не будут, потому как вентилируются расстоянием до арки, а снизу полностью закрыты пластиковыми локерами.
Кстате у меня отсутствовали 3 дыры что над аркой (по кромке) мастеру пришлось попотеть чтобы их подогнать)))
отдал 1400р работал мастер около 3 часов))), 1час он пытался усердно поставить и валенки и зашумленные пластиковые арки)))
По инструкции установки на эти три верхних отверстия локеры и не крепятся. Они и так не вывалятся, не валенки. :) Времени затратил, в основном, на чистку валенок и провозился около 2 часов.
@pan_john, мне официалы когда сняли старые валенки я увидел что с ними после 1.5 лет эксплуатации и скажу так стирать ВЫ их устанете, форму они потеряли практически полностью, жесткости не осталось, единственное , что я придумал это взять новые валенки и сразу края промазать чем нить чтобы потом затвердено тогда и пластиковые ненужны будут)))
А если в стиральной машине простирать в режиме Шерсть? И потом наклеить их сверху на пластиковые и все вместе это поставить?
@Tro.S, значит у меня из-за шумки они немного выпирали))), мастер просверлил нужные 3 дырки и впринципе сейчас имею то что писакл выше))) сегодня выходили с работы парни смотрели и сказали что выглядит лучше чем было, пластика вообще не видно))) но когда рукой трогаешь то понимаешь что внутренняя часть арки как бы облита пластиком))) посмотрим что будет дальше)))
@pan_john, впринципе вариант, но лучше тогда как сделал я оклеить шумкой, выкинуть валенки и поставить пластик))) намного лучше чем клеить валенок на пластик)))
сделайте фотки пож-та. Я правильно понял, что валенки не надо снимать для установки пластика?
Т.е. просто покупаю пластик и устанавливаю?
Хорошо, тогда расскажи что клеил на пластиковые подкрылки? Какой материал? Сколько слоёв?
Всё зависит от того, кто делает и как. В инструкции и в видео инструкции пишут, что прямо на штатные валенки ставится и все. Но всё бы ничего, если машина новая.
@pan_john,
материал сплен 5мм в 1 слой))), далее навсякий случай все стыки которые образовались склеил армированным скотчем (серый с ниткой) и вот и все, потом везде где отверстия под крепеж удалил шумку примерно 5*5см, это позволяет более плотно и равномерно прижать подкрылок к крылу.
Точно так. :nice: Тока чтобы пластик был Всеволожский, а не от дяди Феди. :nono:
Novline это всеволжский? Цена 1610.
Подешевели, млин!
Ставил сегодня резину летнюю. Посмотрел на свои валенки бельгийские и успакоился. Все там нормально. Кстати, а на перед есть пластиковые подкрылки?
Они там и так пластиковые, зачем ещё-то одни
Сейчас возле соседнего дома видел Мондео 4, седан. Так родные задние валенки тоже начали лохматиться
кто нибудь фото все-таки выложит?
Поддерживаю! Хотелось бы понять о каких именно косяках идёт речь!
Вопрос не понятен. О косяках вываливающих валенок или вновь установленных Всеволожских локеров?
Какие фоты хотите?
Какие фоты хотите?
народ просто хочет фотки - что было До, и что стало После.
Какие фоты хотите?
Именно, в каком виде были штатные "валенки" и что подвигло на их замену.
Ну, к примеру у меня состояние валенок было вполне приличное, моне меньше года. Было дело, после мойки выглядывали сверху маненько, заправлял на место. Но вот после езды по глиняному участку дороги на дачу отмывать грязюку проблематично. С пластика глина смывается лехко.
Да, в общем, и не видно ничего. Хотя за это и боролись. :)
супер спасибо. а ставил прям на ваЛЕНКИ?
вся 12-я страничка про то, как ставили
да не парьтесь вы по поводу шума!!! вы на мондео ездите или на тазике???
я ради эксперимента у знакомого на моне поставили один с шумкой БЕЗ валенка, второй с валенком БЕЗ шумки, вот он сегодня позвонил и сказал различия никакого, снял подкрылок с валенком...наклеил на пластик шумку...снял валенок...поставил подкрылок и все)))
Сегодня поставил пластиковые, неделю назад писал что заказал. Встали отлично, нигде не подрезал ничего, только в отличии от верхних фото у меня встали поверх крыла, полностью закрыв щели. В общем я доволен.
Всем привет и с Праздником.
Где заказывал. сколько стоят? У ОД или в другом магазине?
