Автомобиль 2005 года, пробег 84 т.к.м
Заменил масло у официального дилера. Отдал 9650 (3000 за работу, 6450 за 8 литров масла и 200 за прокладку пробки). Старое масло было темным, но без стружки. Меняли около трех часов. Фильтр не меняли, ибо она находится внутри коробки передач. Обяснили, что он меняется при замене масла на 150 т.км.
Результатом доволен, передачи на прогретом автомобиле переключаются практически незаметно, раньше были ощутимые толчки (на скоростях до 40 км/час и при движении в небольшой пробке).
Так что если стоит вопрос "менять"- однозначно менять. Если вы конечно водитель, а не наездник.
Токо что из сервиса - поменяли масло.
Залили Ravenol 4014835714458 (3 раза по 3 литра)
прошел 195тык - тем не менее сказали стружки небыло, масло сливалось не совсем убитое но чорное конечно.
Как я и говорил, ранее на D и R толчки, на переключение дергалась, на 3й скорости порой пинало.
Прогрессировало это все 3 года.
Первые впечатления - не чуствую переключение вообще, даже очковал, казалось что еду на первой, тахометр говорил другое, но постоянно переключал в ручной режим, чтобы посмотреть какая включена - все конечно в норме.
Проклятую 3ю вообще не чувствовал !111
За час езды даже соскучился по дерганиям - раньше было понятно на какой я скорости еду :)
НО, переключение D->R и обратно все таки довольно заметные - тут я думаю подушка двигателя, как я где-то тут читал...
все срочно рекомендую менять не ждать 195тык, работа коробки, как ни странно сама не улучшается!
:unsure:
Как время летит...
Все отлично, вообще чуть подругому както переключается даже на вторую, в лучшую сторону всмысли.
Пинков нет. Пару раз в нестандартных ситуациях 3я всетаки дернулась, но супер-пинков нет.
Да что там говорить, я даже както подзабыл про коробку, поэтому не отписался :)
Один раз покачто удалось экстремально поездить - без проблем.
Будем дальше смотреть...
Да вроде температура толи коробки, толи масла должна какой-то быть чтоли....ну и уровень само собой.
Температура важна только при выставлении уровня.
Вот тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/52302/page__st__80?do=findComment&comment=2033065
Машину тут перед зимой в чувства привожу, решил тоже поменять масло. еще раз может кто нибудь уточнить
Ravenol 4014835714458 подходит ли это масло? или не стоит рисковать.
Равенол нормальное масло, только с уровнем не промахнись.
Полностью можно установкой под давлением типа Wynn's TranServe, но только уровень потом обязательно проверить. А так частичной заменой за 3 раза по ~3.5л. сливавши, так офицалы делают.
Изменено пользователем Smoothly
в том то и дело что тут пишут то ли болт под внутренний шестигранник то ли простой !
я видел на микро карте где но там простой болт! и тогда почему контрольное отверстие находится так низко !
да уже это и не столь актуально поменял масло сегодня сам но каких либо улучшений или ухудшений в работе коробки не наблюдал
ещё вопрос как должна переключаться коробка ? плавно и незаметно или с небольшим толчком ! у меня как когда ! это я имею виду на ходу т.е на 3-4
Контрольное отверстие - шестигранник на 5!!! Принцип стакана, уровень по край. Вадим (Smoothly) дал ссылку, и не поленитесь почитать всю тему, узнаете много нового и интересного.
Всем привет возник такой вопрос какое масло можно заливать АКПП 2.5 кроме оригинала у которог литр 1000р стоит .. кто говорит что это не важно можно юбое лить просто купил коробку надо масло залиавть и так денег выкинул за неделю много .. не хотелось бы еще из за масла попасть опять на ремонт подскажите и напишите еслси можите номер масла я на работе сам посмотрю ..
Почитай пост 85, и далее, там есть ссылки. Я покупаю оригинальное масло на станции по 600 рэ за литр..... видно для Москвы не только штрафы увеличили.... :D
Вчера очередной раз заменили 8 литров на Равенол. Полёт отличный)))))
заменили и мне 4 литра на равенол, через пару неделек еще столько же махну! Но у меня пинок с 3-й на 4-ю стал заметней, остальные вообще не чувствуются...
Ездил к оффициалам (ТДВ-Авто) менять масло. Привёз 10л Равенола для полной замены. Принимающий мастер сказал, что меняют полностью, а не частичной заменой, но при этом спросил про фильтр, что уже насторожило, ибо фильтр внутри короба и не меняется. В итоге, после передачи машины мне, обнаружил в салоне одну из двух канистр Равенола. Значит таки, млин, частичную замену сделали. По работе АКП особых различий не заметил. Работа стоила 3000 руб, около 3 часов.
Изменено пользователем kiryasp
Мало того, что частичную, но и 2 раза, вощем не очень качественно получилось.
Я специально добился от них, чтобы использовали масло по максимуму.
Меняли 3 раза, использовали почти 9 литров.
А у тебя получается даже 2 раза не до конца.
Хотя если на коробку не жалуешься. можно и не париться.
Да есть небольшой гул на D. А вот официалы - говнюки. Лень было разбираться, и так время потерял. А так могли вобще масло не отдать, типо всё ушло.
P.S. Всё таки, субьективно, стало лучше.
Парни не менялось масло 4014835714458?? а то по наличию пустота, может новое какое?
Так вот же есть - http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&QueryDetail=4014835714458&typeClient=potr&cbAmount=6&cbRegions=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.
я менял на 120 тысячах, частично, сколько слилось столько и залил(3,5л). Залил castrol ATF multivehicle.
Изменено пользователем Svenen
скажем так,
в АКПП Jatco(которая у вас) залито масло, расчитанное на весь срок службы...плановой замены нету...
Есть. после 120000 пробега.
Как насчёт ссылочки на докУмент, это подтверждающий? :blink:
В других темах уже были подобные споры.
Если кто-то хочет основываться на документах = может не менять :)
На других машинах с этой же коробкой - есть период замены.
На коробке с маслом написано - срок хранения Н лет, т.е. даже хранение ограничено, не говоря уже о работе.
Поэтому меняем и становится лучше.
Хотя у меня на 190тык выливалось "не убитое" масло, т.е. может быть еще сколько нибудь и поездил бы, но уменя очень ухоженный экземпляр.
Кстати, да, где-то есть фраза "на весь срок службы автомобиля" (для мони), только выражение "весь срок службы" понимается везде по разному. )
Изменено пользователем fyrex
Поддерживаю fyrex, вы вообще наблюдали какое масло сливается с коробки после хотя бы 100 тысяч пробега? Слитый мною "гудрон" вообще маслом назвать было сложно, в таких вещах как говорится решайте сами.....
А по поводу ссылочек, масло в движке меняю через 10 тысяч, в "ссылочке" вообще через 20 тысяч ТО .....
