Ключи Мондео 4 / Программирование брелока
?? почему, если грамотно ???
я ставил сигналку шерхан-9 с автозапуском на ручку, сразу при покупке машины у дилера. (обошлось правда не дешево, но оно того стоит)
со слов дилера, форд рекомендует ставить только шерхан с привязкой к КАН-шине.
на иммобилайзере поставили 3-й чип. НО! я не понял как это сделали, но он работает только на дистанционный запуск!
т.е.: с брелка завел машину (если перед этим сделал подготовку к автозапуску), - машина работает.
подошел, с брелка снял с сигналки, открыл дверь, сел, закрыл дверь, двигатель продолжает работать.
но если не вставил ключ в замок, то при любых манипуляциях (нажатие на ЛЮБУЮ педаль, снятие с ручника ит.д. (фары и поворотники не проверял)) двигатель заглохнет!
Всё именно так и есть!
Добрые человеки, подскажите, можно ли выкидные ключи с рестайла привязать к машине дорестайл. Если обсуждалось не ругайтесь, пролистал несколько страниц не нашел. и в поиске сформулировать не смог :)
у меня вот такой: http://img.alibaba.c...h-4D60-chip.jpg , только само жало плоское
хочу вот такой: http://img01.avito.ru/images/big/55020680.jpg
Изменено пользователем Senator_spb
Только глушит его не иммо , чип которого спрятан в автомобиле , а давно уже граббящаяся сига. шерхан-9 , которую дилеры втюхивают доверчивым ....... клиентам .
Поэтому : грабб на шерхан плюс заводилка в диагностику ... и ваша машина скажет вам : "Адьёс !" через пять минут .
Хотите автозапуск - ставьте , тогда уж , Пандору , хотя бы , а не шерхан . Допщикам дилера ровно на защиту вашей машины .
Ставят то , за что откаты дают большие .
Да без проблем, и привязывать ничего не надо, достаточно чип перенести в новый ключ.
Любая сигналка это защита от пионЭров.
И дело даже не в бренде а в монтаже системы на месте.
Если я залез в авто и нашел блок то оторвать ее от кана и отследить по проводке две релюшки блокировки не составит труда.
Ставят обычно погано и стандартно, потому как установка по-уму занимает полный рабочий день минимум.
К сожалению проникновение в иммо через разъем диагностики на машинах до девятого года тоже не сложная процедура.
Вот и решайте как защититься....
Реально помогает нестандартно поставленная секретка.
Кто бы спорил . Только отдавать деньги за говносигу , которая уже давно есть в списке поддержки грабба имеющегося у каждого крадуна - лоховство .
чо ваще париться с этими сигналками.
заказал заводскую, пакет не помню, да и все.
захотят угнать, угонют вместе с супер-пупер-мега-сигой. -_-
+100000%!!! Когда то давно я об этом несколько раз говорил!!! :)
Ага , щаз ! Всё бросят и будут во что бы то ни стало дёргать Мондео , который не завёлся заводилкой . lol
Вокруг куча таких же , но голых , только со штаткой , а они именно захотят потрахаццо с незаводящимся .
Стахановцев и энтузиастов среди крадунов нет .
Не народ. сейчас сигналки очень даже хорошие делают. ясный пень если подешевле взять типо СтарЛайна, то угонят в 2 счета. Пандоры вот например не вскрываются антиграберами(только они и стоят от 5-6 тысяч, и это самые простые из них), а штатный ключ со штатной сигналкой они даже с мерендоса считавают специальным грабером.
плюс ГСМ сигналки есть, которые тебе сообщат в случаи чего. Плюс автономники на этих сигах есть, если они решат отключить питание. Да и не будут они с глушилками к каждой машине бегать. Плюс есть беспроводные радио реле блокировки и она ставиться независимо от сигналки и не соединяется никакими проводами, они есть и влагастойкие и ее можно вообще в бак засунуть. Найди попробуй ее, если блок стоит спереди, а реле в багажнике. Такие реле ищутся медицинскими наушниками( где щелкает) и никак не на улице, а если она у тебя управление двигателем рвет под капотом, да еще спрятана с разборкой блока предиков и там внутри, то машину только на подъемник и никак иначе.
Если вообще автоновные, герметичные блоки слежения у которых заряда хватает на 2 года! его проследить невозможно и спрятать его можно хоть под днищем авто, между баком и кузовом например. Он раз в 2 часа просыпается на 3 секунды и отсылает координаты машины через спутник и засыпает опять.
Есть системы с метками от антивыброса Вас из машины и с тревожными кнопками. Есть даже такие, которые дадут вам завести машину, когда ваш отпечаток пальца считают или когда вы ладонь свою в определенное место положите(тепловые)
Я могу много про системы защиты рассказывать ибо сам устанавливаю дополнительное оборудование в сервисе.
Все зависит от ваших желаний и суммы, которую вы готовы потратить на охрану своего коня.
Изменено пользователем Игорь3090
Я могу много про системы защиты рассказывать ибо сам устанавливаю дополнительное оборудование в сервисе. Все зависит от ваших желаний и суммы, которую вы готовы потратить на охрану своего коня.
Смотрел несколько лет назад автопередачу. Показывали суперкрадуна, который типа исправился. На основании свего супербогатого опыта разработал опять же суперантиугонную систему и её устанавливает на тачки от 3х млн. и дороже, с полной разборкой и заменой штатной проводки.
- Ведущий спрашивает: теперь наверняка не угонят?
- "Супер": если я это сделеал, не значит, что кто-то не сможет взломать и угнать, трудно, долго, но вполне реально! (самокритичный чувак!)
- Этот опять же: как так? а что делать чтоб не угнали?
- тот: знаю только один 100% способ!
- этот: Ну? какой?? не томи!!
- тот: не иметь авто... :appl:
Изменено пользователем 888нн
Дергать тачку любой ценой несмотря на временные затраты будут :
1. Ваши личные враги .
2. Если в вашем городке такая тачка только у Вас .
В остальных случаях идет простой расчет - никто не хочет делать лишнюю работу .
Все верно. Угонщикам надо как можно быстрее ее взломать и тихо, не привлекая внимания. Если с тачкой много возни, то они найдут такую же, но у которой нет ничего. В том то и смысл. Чем больше возни с этой машиной, тем больше вероятности, что никто с ней связываться не будет. И еще. Никогда не ставьте одну систему и навешивайте на нее дополнительного. Лучше ставить несколько и никак не связаных между собой. Это намного усложняет задачу угона. И еще. Каждый год проводятся соревнования по охраным системам. Конторы предоставляют дорогие авто установщикам. Дают им неделю на разработку и внедрение противоугонных систем на эти авто. Потом эти авто выставляют и приглашают угонщиков. Да, да проффесиональных угонщиков. Так вот. Х5 вскрывали 6 часов, угнали. Ренжд Ровер вскрывали 6,5 часов. Разломали всю машину, но несмогли.
Установщики и разработчики тоже не дремлют и не все так просто. Как правило у диллера ставят автоматом, как конвеер и никто не заморачивается и не извращается. Я знаю, т.к. сам так ставлю, потому что мне надо деньги заработать и не выгодно с 1 машиной возиться пол дня.
Мой совет. Или ставить в проверенных сервисах и чтобы с вашей машиной возились день, а не 1 час, как у диллера. Или, если нет такого, попросите при покупке машины поговорить с тем, кто вам ставить будет. Такое возможно и вас отведут к установщику. Попросите поставить не как всем и отблагодарите за потраченное им время на индивидуальный подход и поверьте, он так извратиться, что потом просто будете спокойнее спать.
Да, или к друзьям обращайтесь или друзей ваших друзей, кто занимается установкой будет дешевле и лучше. С гарантии вас никто не снимет, это развод диллера, чтобы вы ставили у них.
Вопрос к спецам! Подскажите, запрограмирется ли самый простой ключ( без кнопок), как третий ключ машины или надо покупать с кнопками или вообще складной? У меня оба ключа складные. Просто, что то кусаются цены на складные ключи.)))))
Таки Ви меня удивляете . Задаёте такие вопросы . Вспомните принцип по которому работает "заводилка" - вот Вам и ответ .
ЗЫ. Но , если не вспоминается , то скажу : " А что ему помешает ?"
Только наличие семи штук уже прописанных ключей?
у меня осталась болванка фокусовская.
етис или кто там по вину (и финису) - показывает, что она должна подходить была мне. при попытке прошить - облом.
потом мн ОД сказал, что видел такое и на ФФ3 - там тоже иногда показывает совместимость, а прошиваться не прошивается.
но правда мне ещё потом сказали вариант - болванка у меня возможно без чипа. не проверял. но жаль, что она не прошилась у меня - пришлось выковыривать из брелка родного.
Задержит на некоторое время . Чтобы стереть их и записать свои .
Для начало надо еще залезть в машину, потом уже прописывать. ну прописал ты ключ. А секретки? А дополнительные реле, которые под капотом отрубают двигатель? а автономные маячки, которые через спусник координаты пошлют. И для того , чтобы прописать, надо для начала зажигание включить. Да можно все что угодно, не спорю, но на такую машину как Монька, я думаю не будут такие средства затрачивать, чтобы ее угнать. Они лучше найдут такую же, но без всего. А еще КАСКО для этого и сделали, чтобы спалось спокойнее.))))
у меня осталась болванка фокусовская. етис или кто там по вину (и финису) - показывает, что она должна подходить была мне. при попытке прошить - облом.
Так у меня то Моньковская, но говорят, что 50/50 прописываются и из-за чего так, не понятно.
ну я назвал фокусовской свю - только потомучто для ФФ2 её брал. а по финису - он (финис) и на М4 идти должен был.
ОД тоже сказали - не знают, почему половина не прописывается. на ФФ3 тоже с таким столкнулись.
Читаем название темы. Обсуждаем сигнализации в своем топике!
не получилось. двери не открываются. привязать не вышло. хотя на родной ключ реагировала(http://mondeoclub.ru/remont/fm4/programming_keys.php)
