Ключи Мондео 4 / Программирование брелока
Система кейлесс старт очень чувствительна к помехам. Например,во время стоянок, на заведенной машине включаю нетбук и кладу его на руль. Интернет отключен, только просмотр информации. В итоге, после остановки двигла повторный запуск невозможен, пока не переложу нетбук на правую седуху.Допускаю, что многие сотовые телефоны так же могут фонить.
Подскажите как запрограммировать ключ . При замене батарейки пропал сигнал. При использовании второго ключа первы начинает работать но через короткое время опять перестает работать.
  • 6 месяцев спустя...
Спасибо!!! Ваша тема очень помогла.А то возник вопрос с заменой батарейки. Теперь все ясно.
Всё намного проще, вставляем отвёртку, поворачиваем её и брелок открывается сам, в мануале ст 36 написано как это делать!!!!
Изменено пользователем vil pit
Мини FAQ по ключам.
Какие типы ключей есть у мондео 4?
На данный момент науке известны (добавьте если что то новенькое у нас)
Ключ Keyless Entry
Ключ Keyless Start
Ключ с убирающимся стержнем
Разборка ключа Keyless Entry
В местах указанных стрелками, плоской отверткой, раскрепить ключ на две половинки.
с обоих сторон.
Сидит хорошо, не бойтесь поломать - но без фанатизма с силой.
Разборка ключа Keyless Start
Вытаскиваем жало ключа.
И пальцами, с усилием, но без фанатизма раскрепляем ключ на две половинки, в стороны, указанные стрелками.
Не боимся применить силу.
Ну или поступаем, как описано на картинке. (я так не пробовал, без проблем вскрывается по первому типу)
Разборка ключа с выкидным стержнем
В Мануале по Мондео 4 - на стр. 38 описан порядок замены элемента питания в данном ключе.
Если у вас нет мануала, или ну уж лень лезть, то публикую тут.
Элемент питания в ключах
В ключах используется элемент питания CR 2032 3V
В составлении FAQ, использовались фото как и мои, так и наших пользователей.
Метеор.
Недавно задался вопросом, как разбирается брелок, который идет при установке пакета Keyless Entry... В инструкции про этот брелок ничего не сказано... Если там вдруг сядет батарейка, то как-то не хочется курить бамбук сидеть... Я конечно понимаю, что не сядет она возможно ближайшие лет 5.. но все же :)
Да велика Россия!!!!
Ключ Keyless Entry, ты сам додумался или подсказал кто, куда отвёртку вставлять. Ну если взялся, то не стоит отсебятину писать.
Ведь в руководстве на 36ст, всё доходчиво описано( хотя фото там не чёткое, но стрелка есть и её видно). Надо просто читать руководство. Велика наша Россия!!!!!......... И велосипед изобретать не надо,!!!!
Да и ещё вот такой ключ есть.NEW
Друг мой, ты поспокойнее будь, и в выражениях и эмоциях.
Как разбирать - собрал по постам.
Кейлес ентри - попробовал разобрать сам, мелкой отверткой, открыл все на ура.
Да я спокоен как удав, просто поглядев люди начнут разбирать испортят брелок а жалко.
Да открыть можно как угодно, но хотелось бы правильно и без последствий.
Вот у меня ключ Keyless Entry (2 шт) , но на самом деле установлено только start
у всех такие ключи?
что это значит? :huh:
Meteor
Всё правильно говорит человек, зачем на него накинулся? :wacko:
тем методом который в faq велика вероятность закосячить края, зачем изобретать велосипед?
Предлагаю обновить FAQ:
у всех такие ключи?
У всех, у кого ентри или только старт... а значит то, что можешь и ентри доустановить, но проблема будет в добавлении обильного числа проводников... Блок ведь общий и стоит он в багажнике за обшивкой прав. заднего крыла...
Автогуру!
Личинку отогрели и машину открыли,ключом машина заводиться,в ключе заменили батарейку, но на брелок ЦЗ не реагирует, в чем же дело?Вчера замерзззз...
Тут разная инфа проскакивала... Возможно Вы были в зоне Э/м помех и ключ не определялся - у многих есть опред. места, где передатчик не работает. Щас брелок фурычит? Иногда бывает рассогласование сигнала - на разных сигналках проходил - нужно несколько раз интенсивно понажимать кнопки брелка - бывает связь восстанавливается. Если есть еще один брелок - я б и его проверил...
Вторым брелком сейчас пользуюсь...первый два раза отдавал менять батарейку и чистить контакты,после первого раза вроде заработал,а потом опять отрубило.Версия про размагничивание похоже не проходит.Остается -к дилеру требовать замену ключа по гарантии,автомобилю 1,5года?
Помнится на Эскейпе мне программировали новый ключ без проблем.
Изменено пользователем perspektivny
  • 3 месяца спустя...
5 раз в замке зажигания проверните ключ с 0 до II, на 5й раз выньте ключ из замка, прозвучит сигнал.
Нажмите на любую из кнопок
Я не знал. И что будет открытие и закрытие со звуком ??? Или я не догоняю ? и 2-ой вопрос Что значит "нажмите на любую из кнопок" Где нажать на пульте или на руле кнопки. Спасибо за ответ.
Это откуда такая инфа? Кстати, гарантия на брелок год или два, кто-нибудь знает?
Да какая разница то откуда? :D
Кому нужно будет - тот исполнит и привяжет свой брелок если ему это нужно будет. :) :wink:
*Что значит "нажмите на любую из кнопок" Где нажать на пульте или на руле кнопки
Это значит нажать на пульте кнопку.
Думал, это очевидно, раз привязываем брелок, не стал пояснять :)
Изменено пользователем Vadim4eg
На четвертом "Моне" (по крайней мере у меня) эти монипуляции результата не дали, может знает кто как привязать брелок штатной сигналки на четвертом. И в руководстве по экспл. и в умной книге по четвертому "Моне" написано, что брелоки можно программировать, а как сузуки не написали, хотя дело наверняка плевое. Самое не понятное, что когда разово открою или закрою машину вторым брелком первый тоже начинает работать, но минут черех пять связь опять теряется.
Сам так делал, все было великолепно...
Странно что у вас не получилось..
Вдруг кому пригодится. У меня М-IV 2008 года.
"Для вашего автомобиля можно
запрограммировать максимум четыре
ключа с пультами дистанционного
управления .
Для того чтобы запрограммировать
новые ключи с высокочастотным
дистанционным управлением,
поверните ключ в замке зажигания в
положение II четыре раза в течение
шести секунд.
Выключите зажигание. Прозвучит
тональный сигнал, который
информирует о том, что воможно начать
программирование новых ключей.
Нажмите любую кнопку нового
ключа. В качестве подтверждения
раздастся звуковой сигнал. Повторите
этот последний шаг для всех ключей с
высокочастотным дистанционным
управлением, включая оригинальные
ключи.
Для того чтобы завершить процедуру
программирования ключей, включите
зажигание или подождите десять
секунд, не программируя очередной
ключ. После выполнения этой
процедуры можно будет заблокировать
и разблокировать замки автомобиля
исключительно при помощи только что
запрограммированных вами ключей с
управлением."
Правда ни каких звуковых сигналов машинка не подавала.
управления .
шести секунд.
ключи.
управлением."
спасибо
только работает только с закрытыми дверями
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, в брелке бесключевого доступа, когда вынаешь жало, то под ним есть надписи какие-то.....
Они имеют отношение к кодировке брелка, или они вообще ничего не значат?
  • 5 недель спустя...
Помогите, не могу найти, как привязать (обучить) новый ключ к машине.
Ведь видел тему, но найти не могу... :unsure:
