Ключи Мондео 4 / Программирование брелока
Всем привет. Извиняюсь за вопрос, не нашел, перкопал все. Менял аккумулятор. Теперь стеклоподъемники нужно держать для закрытия, как запрограмировать ключ. Ford Mondeo IV Turnier 2011. Или подскажите ссылочку, спасибо заранее.
Лень - матушка, плохо ищешь.
Для обучения стеклоподъёмников немного опусти стекло, затем нажми на подъём до упора, отпусти кнопку ,затем снова нажми( стекло ещё чуть дёрнется) и держи сек,5,    Всё. И так каждое.
Теперь ключ....какой ? На ЦЗ или иммоблайзер? Поясни
Ребят, машина заводится с кнопки. На днях взял запасной ключи пошел в машину - тяну ручку - закрыто. на кнопки брелка тоже не реагирует. Открыл жалом, жму кнопку СТАРТ. Пишет что ключ не опознан. Снял заглушку в районе замка и вствил ключ в розетку - машина заводится.   Батарейка в ключе показывает 2.8V при номинале 3V
Основной ключ работает исправно.
Видать запасной ключ совсем обленился с 12 года и забыл как открывать машину.   Как вправить ему мозги, подскажите?
Добрый день!
Удалось решить вопрос? Или нет?
Столкнулся с аналогичной ситуацией(
Добрый день!
Приветствую!
  Да, замена батарейки на новую решила проблемку.
@Professor,Купил форд мондео 2008 года. Дали только один ключ зажигания сказали что другие утеряны. Купил на али экспресс иммобилайзер с чипом в мастерской проточили ключ. Ключ подходит но авто не заводится с этого ключа поскольку его надо прошить. Может кто знает как это сделать подскажите?
Можно с помощью адаптера Елм и программы Форсан ,получив расширенную лицензию .
По аналогии с моней 3ttps://www.drive2.ru/l/6664099/     http://forscan.org/f....php?f=11&t=840
Доброго времени суток.
Имеется Ford Mondeo 4. 2010г 2.3 АКПП
В комплекте шло 2 ключа. Одним пользовались с момента покупки. Второй лежал. Сейчас понадобился второй ключ.
Проблема! НА второй ключ авто ни как не реагирует. Поменяли батарейку - результата 0. Контакты все чистые (почистили еще раз на всякий случай) Батарейки 2 раза пробовали менять. Ни чего не помогает.
HELP кто что подскажет? Ключи Keyless Entry
ЗЫ. Есть ли возможность реализовать автозапуск двигателя со штатного ключа? Что бы из квартиры кнопку нажать, и она там начала греться.
Спасибо.
Спасибо.
для начала начни с простого - проверь, той ли стороной батарейку вставили...
:)  Батарейку вставили той стороной.
Может кто даст ссылку на программирование ключей? Та, что в этой теме, не рабочая.
А второй ключ вообще работал? в момент покупки лично проверял? или со слов предхоза
Оба ключа работали. Проверяли при покупке и на ЦЗ и на старт двигателя.
Всем привет. Подскажите пожалуйста , как правильно запрограммировать ключ к ЦЗ. Был простой ключ без кнопок, купил с кнопками. Переставил чип, все пробовал программировать по инструкции- не получается, не открывает и не закрывает. заводится норм. О машине- Мондео 4 2013
Изменено пользователем seataxi23
Всё как обычно. Пробуй ещё, может не достаточно быстро, или слишком быстро крутишь?. У некоторых на пятый раз только получается. Главное ,после всех поворотов ключа, услышать звуковой сигнал......ну , и батарейку проверь.
Изменено пользователем tanliz
звуковой сигнал есть, но толку ноль, батарейку менял
четыре раза тыркаю зажигание, слышу звуковой сигнал, зажимаю на 10 секунд любую кнопку , выключаю зажигание- схема правильная?
Господа, здравствуйте, проблема такая: есть два ключа выкидных, один работает без проблем, второй, такой же, не открывает ЦЗ. Батарейку поменял правильно, запрграмировал по схеме с вкл. выкл. зажигания. Так вот, тот ключ, который программировал теперь работает как надо, а тот, который первый работал-перестал. Пробовал опять по этой схеме программировать, опять получилось, но тот ключ, который во время этой процедуры вставлен в замок авто, перестает работать. Как сделать, чтоб два ключа после программирования работали?
@Рыбачок, оба ключа надо программировать! один за другим... почитай книжку
Тоесть на ключе, вставленном в замок зажигания надо следом за программируемым ключем тоже зажать любую кнопку? При этом ключ не вынимать из замка?
Господа, спасибо, оба ключа заработали, только ключ, который при программировании находится в замке тоже надо вытащить и потом зажать кнопку, иначе не получалось
Всем привет, может кто то поможет советом - в какую сторону копать. Центральный замок пару дней начал срабатывать на заведенной машине по несколько раз, после перестал срабатывать от флажка водительской двери, и от личинки замка двери. Тоесть закрывается только водительская дверь. С кнопки на ключе все работает без проблем - и обычное закрытие и двойное. Поворотники мигают при постановке на 2ное - тоесть машина видит что все двери закрыты.
И попутный вопрос - должна ли у 4 мондео пассажирская дверь так же блокировать цз из салона?
Я бы грешил на микрик в цз водительской двери - но если есть такая же функция у пассажира, то это не замки?
форскан никаких ошибок не показывает.
Изменено пользователем destreet
