Ключи Мондео 4 / Программирование брелока
У офов. 5к ключ, 2 прошивка, НО ты не забывай, что дверки можно открыть нарезаным ключем из внутрнности брелока и тут есть сложность. Машина откроется с ключа и не включит сигналку. Могут ченить спереть из тачки :)
Так же столкнулся с проблемой заказа Третьего ключа. Ключик необходим для установки автозапуска и обхода имобилайзера. ЗАстрахован по КАСКО так что ключиков должно быть всегда в наличии два. Поехал к дилеру а там 5000 рубликов за болванку keyless entry и 2000 за прошивку ключа... Проблема еще в том что прошивать болванку отправляют в головное подразделение за 300 км... Расходы не маленькие. Есть ли какой другой вариант заказа ключа?
Смотри: http://mondeoclub.ru/forum/topic/45896/page__view__findpost__p__1376784
Это все что нужно было у меня. У тебя ключик думаю не сильно отличается, поэтому и цена должна быть не сильно дороже. Как вариант переслать ключ в Москау и через знакомых сделать тут. Почтой не дешевле будет?
Сегодня был у диллера на тульской 43. так они просят 350руб за батарейку и 350руб за ее замену. я ради принципа уехал. щас посидел в офисе и аккуратно канцелярским ножом открыл. постепенно разжимая по кругу. все очень просто оказалось
итак, рассказываю. Три раза подряд включается-выключается зажигание (пол.2), но не заводимся. Затем нажимаем любую из кнопок на пульте. У меня вылечилось.
Как разобрать ключ?
Здравствуйте! помогите пжл что означает сообщение на дисплее "Ключ батарея разряжена"
Это шутка-не?
:dry: из серии-на здании написано Продукты,что бы это значило ?
И просьба машину и откуда-обозначить  excl.gif,сейчас отсутствие приравнивается к неуважению к форуму
Знакомая проблемка.Заметил одну закономерность,если на улице температура ниже -15 и брелок лежит в сумке,пока идешь до стоянки,то при пуске движка появляется это сообщение,а если брелок в теплом кармане то нет..Может от мороза емкость батарейки падает????????
По логике вещей, скорее всего БК подсказывает, что батарея в ключе разряжена :lol1: Иммобилайзер соответственно слабый сигнал выдает!
Дык я это и имел в виду.... Сейчас на улице достаточно тепло и проблемы как таковой не возникает, и сообщение больше не появляется.......
я оставил метку нештатного ИММО в -25 в машине (забыл).... Так я с утра завестись не мог, пока дыханием не отогрел. Всё дело в замораживании батарейки.
та же проблема с разряженной батарейкой, а как собственно поменять батарейки в ключе?
в мануале об этом ничего не сказано,только как ключ вытащить есть.попробовал сам-не получилось,стремно как то..
Присоединяюсь,только у меня в обоих брелках ключей не оказалось :mad:,правда покупал б.у. в автосалоне.
У меня один брелок высвечивает надпись "Ключ батарея разряжена". Я уже 2 раза менял элемент питания на новый-все равно пишет. Обратился к дилеру-тот как обычно ответил, что все системы исправны. Но запасной брелок работает и ничего не пишет. Пробовал поменять местами батареи (вместе с крышками где они крепятся)-хватило ровно на 1 день, а потом опять тоже самое и на том-же брелке. Думаю что-то неисправно в самом брелке, но иммо работает, дистанционный замок тоже.
У меня тоже самое, после появления надписи поменял батарейку в основном брелке, однако она все равно продолжает появляться. Пока пользуюсь запасным брелком со штатной батарейкой - надпись не появляется.
Тоже было такое ,машинке не было ещё и месяца.
Поменял батарейку и всё прошло , уже около месяца нормально всё ....
как разобрали брелок?где хоть эта батарейка там находится?где там что подцепить,а то уж больно все хлипкое,страшно сломать
Аккуратно тонкой отверткой располовинивается по периметру. Начинать лучше с выемочек по бокам брелка. Снимается та крышка в которой спрятан ключ.В этой крышке и закреплена батарейка.
А я еще раз обратился к дилеру, предоставил оба брелка (один рабочий, а второй высвечивает сообщение несмотря на новый элемент питания). Дилер провел какие-то тесты и проверки и поменял брелок по гарантии.
После появления данной проблемы стал носить брелок во внутреннем кармане куртки - всё прекратилось. Не надо батарейку замораживать!
Разбирается еще легче, вынять ключ и потянуть вразные стороны половинки за края, батарейку выковыривать ключиком.
Изменено пользователем Dmitriy_po
такая же трабла! говорите чего делать? (оба ключа не работают)! батарейку менял, не помогает!
У меня такое было с одним ключем, второй работал. Первый не работал только на открывание дверей и запуск ДВС с кнопки, но при установки ключа в гнездо под рулем ДВС заводился. Ну ладно, поехал к дилеру - ключ заменили, прописали и, главное, указали на причину - ключ выходит из строя из-за электро-магнитного воздействия сотового телефона (они у меня рядом в кармане пол-года лежали). А еще сказали, что это Э-М воздействие воздействует только на ключи старого образца (у меня Бельгиец 2008г.), а новые ключи уже имеют защиту. А было это в августе 2009г.
Отъехал с работы в магазин за салатиком называется, купил, сажусь....хрясь, а машина не заводится, причем я попадаю в неё, ключ видит, но при выжатом сцеплении и нажатии кнопки Power срабатывает (срабатывал) иммобилайзер, так и пишет на табло "сработал им.", шелкает и тишина, вот засада...Второй ключ - дома в 100 км от этого места. Денег на эвакуатор с собой особо не было, на телефоне тоже остатки. Батарейку в ближайшей часовой мастерской "добрые люди" заменили за питсот рублей (у нас любят наживаться на чужом горе), оказалась и моя было хорошая (проверил на работе тестером). А она 50 руб. стОит, бог им судья. Скинул клему и о-чудо, все восстановилось. Глюк мать его.
