ФМ-3. Ваш любимый бензонасос. Кто что ставил и каков результат?
Долей литров 15 98-го и выезди весь зебин.
Спасиб...
А не вредно будет 98? Никогда не пользовал... да и на "хороших заправках", которые знаю, его нет.
Если все-таки 95 приличный - не критично будет?
Спасиб...
На 98 (шелловском) моня вообще очень хорошо идет. Я читал, что 98 допустим для нашего движка, пробовал сам несколько раз - впечатения очень положительные, вот только не везде он есть
Личный опыт, когда был в попадалово на 20л. палЁнки на проверенной заправке.
Лучше пусть будет октановое число поболее. Денежная разница не велика в таком количестве зебина. Зато пилюля для Мони жизнеспособная.
Вот, вот. Шеловского и плесканул тоже по рекомендации диагноста инжекторного стенда.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо всем еще раз. Поеду заправлюсь на шелл.
Упс... у нас на всю москву их 4 штуки.
Поеду тады на аджип на Ленинградке.
Нет.
Нужно доствать и дефектовать. Эл.двигатель т\насоса должен работть тихо.
Так ты только насос махнул или всю сборку?
в сборе....что значит дефектовать???
Подскажите, что это за симптомы, надеюсь не по названию этого раздела:)
С самой покупки машины (чуть больше полугода) есть такой глюк, что иногда не заводится на горячую с перовго раза. Кручу стартер, а там такое ощущение что просто не льется бензин. Завожу второй раз после небольшой паузы и начинает схватывать и если немного нажать на газ то сразу все взлетает, а если не нажимать то тоже заводится, но чуть медленее.
Пробег 120 тыщ.
Спасибо
Разбор узла, осмотр деталей, оценка их пригодности к дальнейшему использованию.
@Jer
В горшках бедная рабочая смесь и она не воспламеняется сразу. Летом это менее заментно чем в холода.
1.Поиск подсосов во впускной коллектор.
2.Проверка давления,создаваемое т/насосом.
3.Измерение компрессии в горшках.
Ребят, всем доброго времени суток. Несочти те за тупость, не особо есть время читать 50 страниц. Выявлю свою проблему!
У меня не загораеться лапочка уровня бензина! Стрелка ходит все оккей! А когда должна загораться лампочка не загораеться! Этот трабл произошёл после небольшого замыкания пускозарядником!(Некотороые личности с моего круга общения перепутали провода и не так закрутили) Произошол небольшой трабл после чего лампочка перестала загораться! Она у меня один раз загорелась, когда машина стояла под небольшим наклоном, Попой к верху, стояла стояла заведёная, я пошёл в магазин пришёл, смотрю загорелась когда должна, думаю ну слав богу обошлось и с тех пор не даёт сигналу, :(
Вчера поменял насос, сегодня встал, окзалось клемма которая от моторчика к крышке бензонасоса плохая была, вылечил подогнув контакты, на новом насосе.....ужас и кошмар!!!
Всем привет, подскажите пожалуйста какое должно быть давление в топливной магистрали....или как там его называют.... рампе. 4 очка или выше?
@AlexandrM
Рампа рестайла без приспособы для измерения давления. У т/фильтра нужно врезаться.По цифрам боюсь соврать, промолчу.
спасибо...вообщем сетку надо менять....3 раза чистил, ... сколько можно уже....
сколько можно уже
Переходи на "усложнённый способ" заправки через канистру.
Заливаешь в канистру, она 1-2 дня стоит в гараже, затем аккуратно из неё через шланг сливаешь зебин в т/бак.
Сегодня сам поменял бензонасос(резал кузов)новый стоит 7800 мисимер или как то так,машина поехала чек погас все ок..
Народ! кто-нибудь нашел номерок сетки бензонасоса (большой) на рейстайл? Весь форум облазил, не нашел:_((
Сам ищу, не кто не знает((
Володь!
Давай сливай все темы по бензонасосам в одну, что бы потом разночтенией небыло...
А потом, когда то что я редактирую, оставим, остальные убъёшь...
Володь!
Слил несколько тем- остальные завязанные
Извлёк из ФМ-3 2006 г.в. 2л. автомат пробег 73 т.км. "бензонасос"! Вот такие фото!
Не подскажите от какого авто это?
На мой взглят насос родной но кто то в нем уже лазил,у меня был примерно такой же
