ФМ-3. Ваш любимый бензонасос. Кто что ставил и каков результат?
Вот до сих пор езжу. Чек не вылазит, свечи стали не такими черными, но стал опасаться за катализатор (чувствуется, что смерть ему приходит - если еще не пришла). Короче не подходит обратный клапан от десятки, или надо брать визуально такой же - т. е. один в один. Не открывается он у меня на нужном давлении, потому что я спилил с клапана выступающюю трубку (иначе он к нам в насос не влезет), а у него принцип немножко другой, по другому он работает.
2ALL Где можно взять обратный клапан на наши бензонасосы? Кто что ставил?
побегай-поищи от какой-нибудь, скажем, ВОлги. от ВАзов они все другие..
мы про регулятор давления топлива?
Изменено пользователем MainRooT
Да про него родимого. А от Волги не подойдет тоже, т. к. именно я и предлагал в форуме от нее ставить, естественно я его уже смотрел и пробовал ставить.
Видимо придется искать обратник от десяточных насосов старого образца (а их уже ни фига не производят).
2 All: Может от иномарки от какой подходит? Кто знает?
старого образца от десятки? тот, который на восьмиклапанные движки?
дак он на рампу ставился и управлялся разряжением во впускном коллекторе. однако, в отсутствие разряжения, насколько помню, около 4 очков держал как раз. выше давление поднимал, когда разряжение во впускном коллекторе поднималсось... но не сильно поднимал.
но он немал размерами и подключается по-другому
Да может и не от десятки. Вообщем попадался какой-то на глаза от наших машин (возможно что и от калины и т. п.) металлический круглый (естественно не на рампу) и только с отверстиями для слива лишнего топлива (там где у калиновских клапанов дополнительная трубочка с резиночкой, у нашего сплошной металлический "пятак" без отверстий). Вобщем будем искать...
Столкнулся вчера с таким: Бензина в баке утром еще на 120 километров пробега по компу. Завелся без проблем. Вечером бензина в баке на 70 километров по компу - завелся уже с трудом, не с первого раза. Доездил до 50 пробега, вообще еле завелся - думал: конец котенку... Заправил тут же полный бак - опять все отлично, с пол оборота заводится.
Если не по компу смотреть, то стрелка запаса на шкале даже до красного деления не опускалась. Бензин и до заправки и после - BP95 Ultimate, залитый в одном и том же месте. Топливный фильтр менял недавно.
Собственно вопрос: Это такие особенности конструкции бензонасоса у мондео или признаки его надвигающейся неминуемой гибели?
Изменено пользователем Rusknight
Если будешь ездить так - то признак смерти, если почистишь или заменишь сетки - то будет все ок!
А сетки отдельно продаются родные или только вместе с насосом?
Нижняя (круглая) сетка в корпусе бензонасоса отдельно не продаётся и её только мыть(если она есть на рестайле).
Сетка-фильтр(лапоток) на самом моторчике подходит от Фокуса и её можно приобрести отдельно.Цена вопроса 300-500 рупий....
Да и фильтр тонкой очистки (висит под днищем рядом с бензобаком) с нашим бензином тоже периодически менять нужно.Цена 500-800 рупий.
Изменено пользователем DM Rocker
недавно менял сетку на моторчике - других сеток не обнаружил
@Rusknight,
ИМНО, правила хорошего она иметь т/бак заполненнй на 1/2. И проблем не будет.
Тем более меньше вероятности, что залитой в бак палёнки будет мало и она не нанесёт ощутимого вреда.
На рестайле, как у меня, нижней сетки вроде действительно нет. Значит та, что на моторчике.
А фильтр тонкой очистки это что еще за зверь? Недавно менял топливный фильтр, который под днищем рядом с правым задним колесом обитает - это он?
@Rusknight,
Зато хоть узнал, что есть проблемы с бензонасосом у меня - пока до осушения не доводил симптомов не было.
@Rusknight,
Вот! А меня жена грузит еще - "чего ты заправляешься, у тебя еще пол бака":) Всегда держу минимум 1/2 бака залитым, и не только на моне.
@Rusknight ,
что это за правило такое? И крутить мотор больше 6 тысяч нельзя тоже правило? Что за бред? Если в баке есть бензин, хоть 10 литров, авто должно заводится и ездить. Завод-изготовитель сделал бы отстойник литров на 20, если Ваши правила хорошего тона соблюдать. А вот то, что не рекомендуется ездить на лампочке- это правда.
Теперь по теме: да, есть такое. Сетки чистые, фильтр новый, бензонасос выдает 3,9 бар. Однако, при загорании лампочки (мой авто проезжает в ноль примерно 45 км в городе) заводится со второго раза. Это подтверждаю.
ездить
Уважаемый, это в бане голой п.... по скамье ездят, однако.
Что за бред?
Владимирович, обрати, пожалуйста, внимание с чего мой пост начался.
Да ,это он.
предыдущий хозяин моей моньки сразу предупредил, что меньше 80 литров могут возникнуть проблемы с заводом. что-то вроде особенности)
@Rusknight,
у меня полностью менял насос предыдущий хозяин. в сборе. на форд оригинал. прямо перед продажей (20 тыс км назад). мне хватило 7 тысяч км назад съездить в отпуск в другую область и позаправляться на тамошнем Лукойле. сразу появились симптомы. почистил сетку тысячи 3-4 назад (подробно с фотками отписывался об этом). помогло. думаю, надолго. дома я заправляюсь только на одной заправке.
щас бортовой может утром показывать 20км до заправки (стакан в баке уже стравливает полностью за ночь) - с запуском все идеально. со звуком насоса тоже :) напомню, когда насос начинает сосать воздух - это слышно в салоне, если внимательно слушать
меньше 80 литров
Штатный т/бак ФМ3 по тех. хар-ке вмещает 58,5л, а откель 80.
Наверное там бак от камаза :D
Сегодня в очередной раз чистил сетку бензонасоса. Поставил новую сетку от фокуса. Все операции проделала без снятия топливных магистралей. Да, немного неудобно, но отсоединить эти защелки я так и не смог (в прошлый раз с другом как то сняли, нажимая на стопорное кольцо... а сам не смог). В общем все вполне можно сделать и без снятия магистралей, мин 30 это заняло.
А теперь у меня вопрос - уже когда все собрал и поставил на место, обнаружил что забыл поставить уплотнитель резиновый на моторчик... :blink: Подскажите, какую функциональную нагрузку он несет, что плохого может случится без него? Уж очень не хочется все заново разбирать..
