Ну вот и у меня была течь из под торпеды!
Промазали герметиком! Еще была забита трубка дренажа воды! Она была закрыта теплоизоляцией на днище и вода вообще не уходила!!!
Все поправили, все сделали))))
Когда я им показывал как это все льется в движении (поворот налево и добавить газ) они просто офигели (лилась настоящая струя воды прямо на тряпочку (я к ним приехал уже с разобраны полом и всеми пластмассами)!)
Хорошо вовремя обратил внимания, спасибо личному мойщику! Плесени не было нигде))))
Изменено пользователем LSE
поправил.
пароль mondeoclub
http://www.my4to.net/main.php?g2_itemId=1561
Пистон
http://www.my4to.net/main.php?g2_itemId=1592
фотки снова не доступны.
залейте, пожалуйста, прямо на форум, тут они надолго останутся.
:huh: Вот и я поплыл, пробег 11500, появилась вода на коврике со стороны пасажира, капает из под торпеды. Будем посмотреть на выходных что диллер скажет.
Он не скажет, он молча проклеит герметиком ))))
Жена сегодня обнаружила влагу. До этого моментв ничего не было. В понедельник в сервис.
Изменено пользователем WALKER
У меня тоже машина потекла:( Съездил к диллеру, промазали герметиком... Приехали домой и снова потекла.
С пассажирской стороны на корпусе отопителя есть крышка, которая прикручена небольшими саморезами. Похоже вода сочится в нижней части соединения этой крышки и корпуса отопителя. Вчера открутил два самореза (внизу и в передней части крышки ), чуть приоткрыл крышку и промазал место соединения герметиком, потом еще снаружи нижнюю и переднюю части соединения помазал. Сегодня потестирую на предмет протечки.
  • 5 недель спустя...
Так всё таки, какие пути решения-то? Все пишут что надо ехать к диллеру. А самостоятельно можно что-то сделать??
У меня течет из корпуса салонного фильтр справа и конденсат на трубках которые в салоне, дренажная трубка не течёт что самое интересное, и она работает исправно. По 6-ти страницам расплывчато поняла что надо промазать герметиком корпус???
Просто машина уже не на гарантии.
Я вылечил эту проблему следующим образом: снимаешь крышку корпуса, из которого течет и сажаешь его на холодную сварку (для пластика), снаружи промазал еще герметиком и все ... О, чудо! ... не течет больше.
  • 7 месяцев спустя...
Мондео 10 года выпуска.
Тоже течет по правой, пассажирской стороне.
Мокрый ковер как спереди,так и сзади.
Завтра поеду в Рольф Химки,у кого-нибудь есть опыт общения с их сервисмэнами по проблемам протечки?
Изменено пользователем gh0st
Был у Пчела недавно, мне сказали что проблема это известна. Устранить ее стоит 3000р, когда я спросил а чего так дорого и что как вы будете устранять, мне сказали что сам ты все равно не сделаешь))
Я подумал что я с этим смирюсь)) тем более у меня совсем чуть чуть подтекает!
Изменено пользователем foxhalyava
Реально столкнулся или ради интереса спросил ?
Подтекает мальца, но не криминально! Бывает с какой то периодичностью маленький ручеек. За 3000р он меня не парит)
На самом деле все новые или более менее свежие машины не герметичны, к примеру на моих бывших японках тоже втречались случаии попадания влаги в салон либо через климат либо по уплотнителям, при чём это было уже на автомобилях моложе 98 года, те что были выпущены в период с середины 80 по 96 вообще были очень качественными по всем параметрам, так что эта трабла и многие другие связаны уже с более коммерческим подходом производителей к качеству, а вообще предлагаю написать оффициальную коллективную жалобу на ФМК, пусть устраняют как положено - проводят массовую комапнию через диллеров либо отзывают на завод, а не с помощью шины из герметика - этож сцуко колхоз по всем параметрам, машина класса Мондео не должна сифонить как друшлаг :mad: !
У меня такой траблы не наблюдалось, но может появиться либо я сам внимательно не изучал подобное явление, вообще о климате в Мондео пока у меня очень положительное впечатление, сифонов и подсов пыли, проникновения влаги не наблюдается, вентиляция хорошая, пробег 11 тыщ!
Мне вообще кажется что такая фигня наступила, когда я решил помыть подкапотное пространство в автомойке. До этого этот ручеек я не замечал не разу, то ли они там сбили чего то, может фильтр какой то отошел. Будет ТО через 1500км, вот тогда и проверю что там. А идея переложить это на ФМК мне нра))
Если течет именно кондей - то однозначно гарантийный случай! Официалы все делают без проблем...
прошлым летом (когда машина еще была на гарантии) заезжал к ОД и по гарантии сделал этот "дырявый" дренаж. Тоже текло на коврик ручьем. Этим летом (уже без гарантии) снова заметил подтекающую воду под коврик пассажира, но не в таком колличестве как было ранее. Решил забить и не трогать, все равно на ездовые характеристики не влияет, а 3000 руб. отдавать жалко! Само высохнет :)
Если не затруднит сфоткать эту крышку корпуса. Хочется побаловать себя этим чудом. А то течёт а откуда пока не понял. И смотреть из салона или из под капота?
Похожая ситуация, вчера бнаружил струйку воды на коврике пассажирского сидения. Буду разбираться с учётом рекомендации форумчан.
Был на сервисе сделали по гарантии.
Поставили на герметик "Крышку испарителя с/у". Как сказали это особенность Мондео. :rolleyes:
Раньше я об этом упоминал в "Непонятках", но сейчас, не найдя ответа создаю тему.
После обильных дождей пассажир, на заднем правом коврике обнаружил хлюпающий звук из под ног. Если короче, то сегодня пылесосом извлек из салона, с переднего пассажирского сидения и сидения за ним около 5 литров воды. Коврики по бокам уже стали обрастать плесенью. Высушить все физически не удалось. Там сантиметровый слой типа-войлока и он все равно остался влажный. Накидал на пол газет. От сырости в солоне быстро запотевают окна, да и запах затхлый появился:(
Первое, что я сделал для обнаружения течи, так это включил климат на максимум. Думал, что вода гонится из него. Однако, она исправно, обильно капала на землю в районе зада двигателя.
Второе, убедился, что прижимные резинки в дверях на месте. Они на месте и фунциклируют отлично.
В чем же дело тогда???
Вызвало у меня подозрение место соединения лобового стекла с пластмассовым кожухом (там где стеклоочистители) С пассажирской стороны, место контакта как то не контактно выглядело. Подогнул рукой пластмасску на место... Но все равно мне кажется, что дело далеко не в этом... У меня просьба к Вам... Загляните под свои коврики, не влажно ли там?
Читать других участников дискуссии времени нет. У меня в салоне сухо, но заметил такую штуку. Во время или после дождя (машина стоит на уклоне кверху носом) при открывании двери (моей, водительской) на ноги ХЗ от куда выливается стакана два воды. Как не пытался разобраться как она скапливается между дверью и порогом, так ни Х и не понял.
Заметил после мойки Мони, что из дренажных отверстий крышки багажника долго стекает вода на задний бампер(((((
Как вода туда попадает? И что это за фигня такая, кто знает?
Она и во время дождя попадает, на переднем срезе куча дырок , на мойке туда и заливает. Страшного ничего нет, на мойке сразу открываю крышку на 45 градусов, стекает нормально.
Сбросил инфу дилеру.
Ответили, Что возможно такое только на мойке от керхера, что в эти же
отверстия и попадает воды из-за сильного давление . Может так и есть?
Надо после дождя посмотреть или из ведра на крышку багажника пополивать )))))
