896 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли по вашему мнению сетка
    • нужна
      709
    • не нужна
      69
    • затрудняюсь ответить
      118
Поставил и я сетку в бампер ,плюс к ней установил рамку с антимоскитной сеткой (посоветовал и изготовил приятель ,даром ,работает на производстве окон),размер рамки 74х35 ,установил перед радиатором на 3 крепления, за две поездки на дачу (130км) обнаружил, весь тополинный пух,комары,не на сетке бампера а на рамке , на радиаторе ничего. Почистил рамку за 5 минут сняв два пистона на кожухе на котором лежит палка капота и снял его .
Изменено пользователем bobo
Вот это уже интересно! Тоже думал такую штуковину изготовить... Фотки мест крепления интересны :wink:
Плюсадын. Может приятель подзаработать пожелает?:)
если сам сетку ставишь, не снимают с гарантии не чего??
Если она у тебя радиатор не проткнет, то нет. А не проткнет, если правильно поставишь.:)
Зачем самому ставить? На Вас дилер обидется! :wink: Это их самый лакомый кусочек при предпродажной подготовке - около 4 тыр - поверьте, они с удовольствием выполняют эту работу, про качество лучше умолчу...
На следующей неделе буду снимать кожух пластиковый ,который к бамперу крепится ,для ремонта(пробил камнем на трассе) и сфоткаю .Для крепления просверлил 2отверстия по (3мм)под саморезы, снизу в усилителе ,перед радиатором.К рамке прикрутил саморезами 3 уголка ,два по бокам и один снизу.Боковые уголки к усилителю а нижний к штатному с гол..на 10 посередине.
На этом я думаю много не заработаешь.Когда выложу фотки и если кого заинтересует, могу спросить(мне он её изготовил за 15 минут)и возьмет за неё я думаю немного,но это в Питере.А так я думаю в любой оконной фирме изготовят.
bobo,
Ок, ждем фоты и размеры детальки. Питер - не проблема, в конторе часто мотаются туда. можно было б попросить перебросить.:) В любом случае, выложи пожалуйста фотки и очень желательно с размерами, а то обязательно посыпятся вопросы на каком расстоянии сверлить дырку и т.д. и т.п.:))
bobo,какая цена получается?судя по фото не дешево...Если цена сопоставима с радиатором,то смысл?
Баловство, как ее снимать мыть?
А засрется она летом в момент.
Я его спросил про рамку ,он не знает сколько за неё цену сказать (парень очень скромный),сколько бы ты дал за неё ?
Снимать для того чтобы помыть или очистить не надо,сверху кожух снять 1 минута и щеткой сметкой для снега смахнуть а помыть так же мокрой щеткой и смыть водой.Вся процедура занимает минут 5 . И Кэрхером на мойке пробовал, тоже отлично моется сверху. За неделю не засралась а если бы и засралась 5 минут и всё ок!
Лучше пусть засрется сетка, чем радиатор.
Я сделал так:
Кстати посредине под номером видна вмятина. Могла быть в радиаторе.
А я поймал камень в радиатор,вмятину он оставил приличную и после этого сразу установил сетку в бампер и рамку . Таперь двойная защита.
2 bobo
Отличная идея! И реализация на уровне! Но я бы сделал немного попроще - чтоб рамка вынималась вверх, а внизу она вставлялась в кронштейны-ушки для быстой возможности монтажа/демонтажа.
2 bobo
Я тоже сначала так хотел ,чтобы вверх вынималась,но быстрей было в тот момент так закрепить ,т.к снимал защиту для установки сетки в бампер.Будет время посмотрю может что другое придумаю. Но мне кажется что это проблематично ,ведь рамка сверху упирается в пластиковые кожухи по краям .Если их снять то можно наверно что то придумать,но для чего они?
Для перераспределения воздушного потока.
Угу, точне, чтобы набегающий воздух дул через радиатор (радиаторы), а не в обход.
Те что покраям ,возле бампера понятно для чего а те что посередине радиатора стоят (пластиковые кожухи небольшие ,наплывающие на радиатор) ,они и не дают рамке вверх подняться.
2 bobo
Сегодня посмотрел ,наверх рамку вытащить не получится . 1.Мешают пластиковые кожухи ,посередине.2.Металическая планка возле замка капота.
