896 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли по вашему мнению сетка
    • нужна
      709
    • не нужна
      69
    • затрудняюсь ответить
      118
супер спасибо за информацию давно ее ждали ! Подскажите на экобуст нужно 2сетки вверх и низ или это одна большая закрывает оба отверстия ?
я ставил две.
Такой вопрос.Сетка носит чисто эстетический характер,или реально со временем может радиатор покрыться чем-нибудь таким?
посмотрите на предыдущей странице пост №514,я там выложил фото на которых видно что сетка забивается
Вот моя рамка , стоит 2.5 года , перегревов не замечено ,радиатор как новый.
День добрый где сетку брали если не секрет? На решетку в бампере или на радиатор поставили чем крепили?
сетку можно купить на строительном рынке есть с разным шагом 3мм 5мм есть железные -оцинкованные есть из нержавейки иногда бывает на автомобильных рынках
прикольная рамка сам делал ?
Для защиты радиатора одной сетки вниз достаточно ,проверено временем.
Рамку в оконной фирме посоветовали и сделали, придумывал как установить и устанавливал сам.
на экобустах надо две сетки ставить одну на весь радиатор не получится.ставил сам и сам все видел! Я выше фото выкладывал где видно что и верх очень хорошо забивается.
Изменено пользователем о.Виталий
на экобустах надо две сетки ставить, одну на весь радиатор не получится
Всем привет ,хотел себе поставить сетку на экобуст, но не хотел придумывать велосипед, может кто подскажит где можно ее поставить или кто поможет в Москве?
Спасибо. Просто человек с уфы отписался поэтому спросил где - может не далеко от меня. Не особо хочется заниматься поисками по рынкам и магазинам автозапчастей когда можно купить сразу в конкретном месте.
брал в би-би п0 300р, надо 2 штуки. Продают на авторынке , там и по метражу и так есть. Крепил саморезами короткими с острым концом. Если надо остались шаблоны
Было бы неплохо, а то сетку взял, но ещё не ставил.
Всем доброго времени суток. Вот и у меня дошло до того, что поставил сетку в бампер (его нижнюю часть).
Двигатель у меня Duratec, 2.0L, машина ФМ4 рестайлинг.
Раздобыл сетку - мне её отдал Вофка, за что ему респект. Образец сетки чуть ниже, размер, примерно, 110х20 см.
Заехал в гараж к местному мастеру, у которого есть подъемник (заодно и кое что ещё починил).
Машину подняли на подъемник, сняли пыльник бампера (защиту картера снимать не стали за ненадобностью.Открылось замечательное пространство для работы, в которое можно просунуть целую голову.
Засунув ради интереса голову в это отверстие, убедился, что прикрутить сетку на ресталинге на саморезы не возможно или же возможно, но там какие-то очень интересные саморезы нужны. В местах пересечения вертикальных и горизонтальных линий пустота.
Лекало делать не стали, сразу делали на живую. Рулеткой померили размеры сетки, которую нужно сделать. Отмерили на сетке мелком. Обрезали кусачками. Сразу скажу, что по высоте сетку тоже нужно обрезать, а не загибать её в юбку бампера, так как пыльник потом не сядет на место.
Приложили сетку, уперли в выступы бампера, снизу немного загнули за край юбки, буквально 2 мм. Потом взяли черные хомуты шириной 2 мм. Этими хомутами за вертикальные линии (возле места пересечения с горизонтальными) крепили. Ушло примерно 19 хомутов (было 20, 1 сломали). Обрезали хвосты хомутов. Проверили, чтобы сетка не прогибалась при нажатии на неё.
Парктроник у меня на машине стоит, только не штатный. У него датчики стоят выше, чем штатные. И как раз датчики стоят почти на краю сетки поэтому вырезать отверстия под них не стали. Просто немного выгнули сетку. На работе датчиков парковки это не отразилось.
Поставили обратно пыльник, машину опустили. Все фотографии процесс (правда в не очень хорошем качестве) выложил здесь
Получилось достаточно аккуратно и красиво. После отпуска хочу поставить сетку в верхнюю часть бампера (там где шильдик).
Изменено пользователем pan_john
Я рад, что сеточка моя в дело пошла!! :)
Изменено пользователем Вофка
аха ... и я тоже :)
вот после отпуска надо будет купить ещё кусок и в верхнюю часть поставить
если честно, сам не ожидал, что так хорошо получится
Двигатель у меня Duratec, 2.0L, машина ФМ4 рестайлинг....
Молодец!!
Но, ложку дёгтя от себя добавлю :)
Надо было хомутики под горизонтальные линии решетки крепить, а не на них - не заметнее бы было их (хомутики).
Как то так :)
Молодец!!
Как то так :)
Ну первый блин, как говорится, всегда комом. Да и потом никто не мешает же уже в гараже на канаве снять пыльник и переделать шоп был феншуй. Я бы ещё только хомутики чуть пошире поставил (на 1 мм), шоп сидело лучше.
Я тоже сделал сетку в нижнию и верхнию часть бампера. Машина 2 литра эко-капуста.
Загнали перед на эстакаду сняли пылник, а там снизу не подлезишь(3 радиатра стоят), надумали бампер снимать, но вовремя нашел снизу щель :D , ее закрывал резиновый уплотнитель, кое как пропехнули и закрепили на хомутики . Верхнию сетку ставить легко, надо снять только верхний пластик. <a href=659d469c3261.jpg' alt='659d469c3261.jpg'
http://s08.radikal.ru/i181/1207/31/659d469c3261.jpg
Сетку брал в авто 49 за 350 руб
Изменено пользователем Drhelp
На неделе шел со стоянки и почти рядом с домом видел ФМ4 универсал (рестайлинг). Так вот у него тоже стояла сетка в бампере, черная и прикреплена была на черные хомуты, только раза в 2 шире чем у меня. Причем прикреплена была по периметру.
Вот и доделал бампер - поставил сетку в верхнюю часть бампера.
Взял сетку, такую же как и в прошлый раз, размер сетки 100х25 см.
Промерил размер нужного куска. У меня получилось 78х10 см. Плюс пришлось ещё углы тоже закруглять так же как и сама решетка.
Сажал тоже на хомуты, только более толстые, так как другие раздобыть не удалось. Крепил в 5-ти местах сверху и снизу, плюс в 2-х местах сбоку. Получилось вот что
Все фотографии здесь
у меня точ так же получилось ))) недавно сбил воробья(( решетка вмялась, на радиатор не пострадал. .. птичку жалко ((
поставили мне сетку в решетку радиатора, есть косяки, но в целом доволен
А пластиковую сетку ни кто не ставил? Я видел такую на ФФ3.....вточь-вточь как металлическая.
Теперь нигде не могу найти в продаже...
Изменено пользователем Jheka
