968 проголосовавших
  1. 1. Достаточная ли шумоизоляция салона
    • Достаточно и заводской
      218
    • Не достаточно заводской, некоторые элементы нужно переделать
      587
    • Полностью все переделать
      163
Вибропластом (желательно крупными кусками) заделать дырки, поверх битопласт, можно и не 10мм.
Я клеил на дверь сплен 4 мм, а на обшивку битомаст 10 мм.
Собрано всё хорошо, но звук магнитолы меня так и не устраивает. Уже отключил DSP, дабы звучание меньше искажалось паразитными гармониками. :(
И не устроит, штатные магнитолы ужасные. Свою сразу поменял на Пионер, хоть середина нормальная появилась. Летом буду шумить и менять динамики
У меня та, что Sony, хотя в C-MAX фордовская (т.е. безымянная :)  ) играет не плохо, вроде-бы.
у меня тоже была Sony, та что с МР3. Но этот звук тяжело назвать звуком, сначала думал что из-за динамиков, а как оказалось из-за "головы". Жду лета, руки уже чешатся все разобрать и проклеить. Пока точно решил клеить двери и крышу. Если недалеко от Волоколамки или Энтузиастов - заезжайте, послухаем!
Изменено пользователем Dis5
Что за материал такой?
опечатка - битопласт.
что то типа паралона с пропиткой. если сжать - запоминает форму + не гидроскопичен.
http://stp-moscow.ru/products/shumopogloschayuschij-material-stp-bitoplast
ОК, согласен :)
Я таким всю крышу универсала поверх Вибропласта-сильвер закатал, теперь тишина как в S-klasse :D
Если планируете глушить передние двери для музыки - не делайте сами или в гаражном сервисе, поищите по возможности приличную контору/студию, где сделают именно АУДИО глушение передних дверей. Притом основное направление работы студии должно быть не шумка, а именно аудио-системы. Разница - безумная (по качеству звучания). Я вот передние двери сделал - доволен невероятно. Теперь только откуда-то сзади на скоростях 80+ гул идёт. Не понимаю пока откуда - из багажника, или от задних арок. Спереди и по бокам вообще никаких внешних звуков :good:
Если действительно для музыки, то в первую очередь делать отдельные короба для мидбаса, а не не двери шумить  :tongue1:
Посмотрите фото отчет (выше по ссылке) по шумке дверей. Это достаточный минимум для того, чтобы получить описанный Вами Вау-эффект. Ни чего сложного в нем нет. Главное использовать нормальные материалы, не торопиться, и обязательно обезжирить поверхность под первым слоем.
Можешь обосновать, какой короб, пару-тройку характеристик с непонятными ругательствами? :)
Делается отдельный короб, чтобы полностью изолировать динамик от внутреннего объема двери, который как ни шуми, все равно будет как барабан ;)
Материалы стандартны: МДФ, Фанера, Стеклоткань с эпоксидкой.
Я уж буду полностью цитировать, чтоб не отмазаться, извини... :D
То есть по-твоему, короб делается только для того, чтобы изолировать заднюю часть динамика от "барабана"?
И как ты представляешь сколотить там ящик из фанеры ??????
А как (куда ?) будет работать (опускаться-подниматься) стеклоподъёмник ????
Дракула, Ни кто отмазываться не собирается... Нет, короб делается не только для этого.
Вега, идем летом на выставку по автозвуку и смотрим как это реализуется, а особо интересующиеся могут пока изучить вопрос на профильных сайтах/журналах, например на автозвук.рф
Ты дверь разбирал ???
(При опускании стекло проходит в нескольких мм отмагнита динамика)
Короб сколотил ???
Вот сначало разбери , а потом сделай короб (с фото ) и пиши !!!
Плотник блин ....
Тут что все на соревнования готовятся по автозвуку ???
Помойму ты форумом ошибся!!!
Некоторые вообще катаются в штате (без шумки с родными динамиками) - а ты про про ящики,с коробами
Тот кто участвует нацелен на звучание и порой жертвуют многим в машине (стёклами зад. сиденьем , багажником )
На этом форуме люди авто покупают для других целей !!!!!!!!........ ИМХО !
Изменено пользователем wega022
1. Да, разбирал и видел, знаю.
2. Нет не колотил, и не буду, мне нравится горбик АЧХ на басе, который дает "дверь".
3. Нет, не участвуют, просто ответил на пост выше и конкретно на эту фразу: "Если планируете глушить передние двери для музыки ".
П.С. не обязательно выражать свои эмоции бесконечным количеством знаков препинания и так все понятно.  :) Ни кто с Вами и не спорит.
Так ты выше писал, что он делается для музыки и вау-эффекта, думаешь что это сработает в 100% случаев? Если не в 100%, зачем советуешь?
Мы тут оффтопим уже, давай в тему про замену акустики пойдем?
Добрый день, постигла меня участь в виде развалившихся валенок задних арок, решил поставить пластиковые и заодно зашумить арки под локерами. От прошлой машины осталось листов 10 вибропласта м1 и пару листов сплена 8мм. Подскажите правильную схему как зашумить арки снаружи. Сам думаю на сам металл арки сначала положить вибропласт и задуть сверху мастикой( вопрос какой и сколько слоев?), на пластик локера частично вибропласт и спленом сверху. Правильно ли думаю и не будет проблем локер потом поставить из-за увеличившейся толщины? А также стандартный крепеж локера выдержит ли вес или надо чето искать?
Посмотрите по этой ссылке "часть 3" https://www.drive2.ru/l/3440971/ этого будет достаточно. На локер не стоит - эффекта ноль и вибру он не выдержит.
3й год езжу с виброй на локерах :) и эффект есть и не вывалились.
я делал так, снять колесо и локер, супорт и тормозной диск укрыть полиэтиленом.
отмываем и обезжириваем арку изнутри.
Внутри передних крыльев со стороны двери есть полиэтиленовые "подушки", я их вынул, после обработки впихнул на место.
клеим и прокатываем роликом вибропласт , прогрев его феном до мягкого состояния.
Поверх кистью наносим битумно-каучуковую мастику.
На крыло тоже наносил изнутри.
локер так же отмываем обезжириваем и обклеиваем виброй окружность (та часть , в которую летят камни и песок),
Место прилегания локера к кузову виброй не клеим, только мастикой и не толстый слой, все равно выдавит.
Наносим мастику снаружи локера и ставим его на место. Закрепляем.
Изнутри можно тоже нанести 2-4 слоя мастики.
Работать надо в умеренно теплую погоду или в помещении (15-20 градусов), в жару вся мастика стечет на землю)
Лучше дать машине постоять пару дней после процедуры, первое время могут быть капли мастики под машиной после поездок т.к. от моторного отсека идет тепло и мастика течет.
Много написал, на самом деле дел на 2-3 часа все 4 колеса (задние локеры войлочные , их не обрабатываем никак, только арки)
 Сплен П4 на обшивку задней полки ...... ну ну :)
Да я собственно задние и собираюсь проклеить. Валенок на помойку.
валенок нужен, без него пескоструем любую мастику профигачет, он как бы механический экран.
да еще и мягкий - т.е. безшумный.
