968 проголосовавших
  1. 1. Достаточная ли шумоизоляция салона
    • Достаточно и заводской
      218
    • Не достаточно заводской, некоторые элементы нужно переделать
      587
    • Полностью все переделать
      163
да скрип-то у всех одни пепельница и накладка вокруг кпп+хромированная окантовка вокруг кожи на механике. Смысл клеить это все большим куском не самого дешёвого материала(хотя я думаю вы используете просто обрезки в целях экономии) я лично потратил маленький кусочек двухстороннего скотча наклеив его в места контакта. У меня еще был замечен косяк с подстаканниками, они там при плавлены к основой панеле, а у меня половина спаек уже были отломаны -исправил эпоксидным клеем.
У вас не видно именно проклейки стыков, вот это и вызывает сомнения в эффективности.
Изменено пользователем RIS
Там тоже проклеиваем обязательно! Проклеиваем МАДЕЛИНОМ - это тонкий антискрипный материал от STP, похожий на бархотку!
ОК! Тогда всё грамотно! Я именно Модулином все "узкие" места проклеевал, получилось толково! :wink:
Я не соглашусь с вами.Считаю,сделали не идеально.Во первых,обклеивать Сони НЕЛЬЗЯ!Т.к. 45вт на канал х2 = 90вт.Это тоже самое,если положить лампочку в тряпку и думать,что с ней все будет хорошо.Не долго Сони проживет.2.Зачем клеили таким материалом?Битопласт 0.5 - это очень толсто.Для этого идеально - пенопол-тан,толщина - 0.1,тоже антискрип.Стоимость 480р в Биби.
Изменено пользователем Kirill8452
Кирилл, зачем вводите в заблуждение себя и всех клубней? Магнитолу обклеили тольо "с лица", гле она контактирует с рамкой. Сбоку и сзади нет ни грамма материала, ибо он там не нужен. Теперь понимаете? Кто вам вообще сказал что мы магнитолу укутали?
Ну если только спереди,то признаю,не прав)).Тогда зачОт=)
Вот и мой фотоотчет про проклейке - пенапол-таном http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/kiruxasar/journal/4062246863888228983/
Всем привет. Давно зуб точу на этот скрип. Самому это делать негде. Может подскажете к кому за этим подъехать и сколько это будет стоить? Или на худой, где купить материал для проклейки?
Да и есть еще стук по мелким кочкам в районе задней двери или арки. Ездил к оф - все в норме.
Делается это все очень просто - читай пост через один вверх - там мой отчет.Стоимость материала в Би-Би 480р 1.5х1м есть 6 разных видов материала - выбирай под себя=)
Фотоотчет по антискрипу центральной консоли FM4
Центральная консоль на автомобиле Ford Mondeo 4 не отличается своей молчаливостью не только при нажиме на нее, но и при движении автомобиля, особенно в морозную погоду.
Проблема решается сьемом всех накладок с консоли и проклейкой их антикрипным уплотнительным материалом SPT Битопласт 5мм. Там, где применение 5-ти миллиметрового материала невозможно, мы пользуемся антискрипом STP Маделин.
Работа продолжалась 30 минут в присутствии клиента и ее результатом стало избавление центральной консоли от скрипа.
1) Подцепляем острым ножиком треугольники слева и справа от магнитолы и снимаем их, они назащелках.
2) Под треугольниками находится по одному болту (звездочки), откручиваем их.
3) Вокруг КПП подцепляем и снимаем серебряную накладку (клипсы)
4) Вся лакированная пластмасска снимается резко и туго, кто боится ее отщелкивать, достаточно потянуть за пепельницу, оттянуть ее и под ней увидите еще несколько болтов, которые крепят облицовку магнитолы.
5) Снимаете облицовку магнитолы, отщелкнув от нее разьемы аварийки, ESP и парктроника (у кого есть).
6) Снимаете магнитолу, крепится на 4х звездочках и все - перед вами потроха.
Коммерческая часть этой работы озвучена в нашей ветке:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=63002&st=0&do=findComment&comment=1164654
Привет.
Куда и когда подъехать? Скока бабла стоит?
и ЗДЕСЬ навязчивая реклама..... :(
А я совсем не против таких тем, даже если в них есть финансово заинтересованные лица: хочешь и можешь - делай сам, вот инструкция, нет - приезжай делать за деньги.
Тоже были жуткие скрипы на морозе, но когда оклеил накладки в 3D карбон http://mondeoclub.ru/forum/topic/76346/page__st__40 все исчезло и без антискрипа! :biggrin:
Исчезло потому,что пленка толстая и прижимает рамку по бокам и она ходит=)
Всем привет. Ну так кто нибудь скажет сколько и куда ехать:) Можно написать в личку vea74@yandex.ru
Спасибо.
Не, ну ты лентяй!
http://mondeoclub.ru...=0#entry1164654
Почему стыдливо умалчивается шумка моторного отсека? Это главное что надо шумить наравне с арками! Крышу вообще зачем трогать - так нет же, проклеиваем. А действительно нужное - игнорируем! Почему???
Изменено пользователем PowerVR
К моторному щиту у нас не подобраться. Максимум что можно сдеалать - максимально завернуть в ногах водителя и пассажира.
Крышу шумить хотяб чтоб конденсата не было и дождь не грохотал.
Крыша - самая большая свободная поверхность (почти мембрана, ну или диффузор ГД :) ) в машине, порождающая вторичные звуки. Именно она даёт нелокализуемый гул, особенно на больших скоростях или шершавых покрытиях.
Для универсалов (как у меня) особенно актуально.
По глушению звуков из-под капота у меня хороший эффект дал вибропласт М1 + Стизол ЛМ-КС на капоте. Появился, правда и обратный эффект - иногда стало ЯВНО слышно турбокомпрессор и сильнее рокот а-ля V8 от рядной "пятёрки".
Как я понял, арки делали снаружи?
Материалы обрезаны вровень с подкрылками, или торчат из-под них и закрывают всю арку?
Прочел все 13 страниц,но так и не нашел ответ на поставленный вопрос!!Кудаж все-таки надо шумку клеить то - к пластиковому подкрылку,или к металлу кузова,а сзади вообще подкрылок войлочный??Люди,плизззз,дайте совет!!!!
ШИ клеится внутри авто. То что снаружи это антикор, по совместительству выполняющий роль ШИ, наносится в арки изнутри ПОД пластиковые и вайлочные локеры. В любом случае все это лепится на металл.
пасиб. поржал :)
слово "рядный" и буква "V" - взаимоисключающие, если под "пятеркой" понималась BMW 5-series, то там рядные только 4-х и 6-и циллиндровые двигатели, а восьмерка "V" образная
звук от рядной пятерки мондео (2.5т) как от v8 ;)
пасиб. поржал :)
Пасиб за ликбез, а то с нач.школы цифры 5 и 8 не отличаю. Но когда с 1 раза не понятно - перечитываю заново (спасибо RIS, не дал упасть в грязь лицом).
Ну и в качестве экскурсии можно на youtube зайти, найти поиском ролики с Focus ST и послушать звукЪ внутрЕ.
Изменено пользователем drakula_51
