МКПП (механические коробки 5кпп, 6кпп)
Ребята, мануал по коробке м66 вольво исчез) Сколько литров и номерок. я этот нашел 1 382 914 .
1.95л  (2л.)
Изменено пользователем BeleNN
народ, при переключении со 2 на 1 бывает, что передача не сразу втыкается, а втыкается до практически полной остановки авто, это симптомы будущей поломки или у всех так? авто конец 10 года, рестайл 2 литра 5 ст.коробка МТХ-75, пробег 84 т.км., надо ли заменить масло в целях профилактики? еще где то слышал, что необходимо очищать и смазывать оси противовесов и  механизм переключения передач, надо?
Вот тут данная проблема пережована и обсосана досконально.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/4520/
Кто то что то чистит, мажет кому то помогает, кому то нет. КПП ни у кого не сломалась. ДВС и КПП идентичные, если смутит что про мондео 3.
Снимали коробку по данной хрене в 60 тыс.по гарантии, смазали графиткой вал выжимного, год просто проблем не было. Сейчас 200 тыс. езжу приноровился. Менял масло, заливал супротек, кстати он улучшил мягкость включения. Это болезнь у многих так. Еще есть причина в сцеплении. если несколько лепестков чуть погнуты и не до конца выжимается сцепление, то может быть этому причина. Так же какая-то опора у знакомого была с трещиной, поменял стало всё ок, да забыл сказать через год, после снятия коробки в Рольфе затуп опять появился поехал в Дженсер по гарантии, они тросики чем-то проливали, тоже улучшилось, но совсем на месяц )))
Вот теперь, как буду сцепление менять, конечно буду надеятся на улучшение включения первой и задней скорости...
Неделю назад появился треск в районе 6 ступки моей, на холостую при отжатой педали,если нажать, исчезает, думал выжимной, купил фте, корзину и диск сакс,поменял, не помогло, пару дней назад, еду домой и без лишних звуков исчезли все передачи, включаешь любую, а не едет... Постоял, пока ждал товарищей, поехала, через пару км опять нет тяги на любой передаче... Что за беда?
Здравствуйте  всем владельцам FM4.
Я давно уже у вас на форуме. с интересом читаю некоторые темы. Но сам не  влезал.
А теперь у меня возникла проблема с ККП5.
Менял сальник штока переключения КПП.
После этого вылетает 1-я передача (не всегда, но вылетает).
Остальные передачи стали включаться достаточно туго. Думаю, что нарушена регулеровка. Заехал к ним повторно (ШЕНЛИМОТОРС Москва).
Опять крутили-крутили. Сказали, что все регулировки сделали нормально. При этом первая передача включается по максимуму, дальше некуда.
Пока доехал до дома, передача выскочила раз 5-6 раз ( 10 км).
В чем дело? Помогите советом!
Только что залил в коробку (5ст) 2 литра масла, из заливного не полилось, хотя по мануалу 1,9. Кто сам менял- подскажите сколько лили до того как из заливной начинало капать?
Я понимаю,что не в тему, но всё равно спрошу. Нужна ручка КПП, для механической коробки. От фокусов 2-го и 3-го подходит к мондео 4?
аналогично заливал в 5-ти ступку две литра фордовского масла - ничего не полилось из пробки (сначала подумал, что форд недоливают масло в бутылки) . Хотя машина была подвешена на ровной поверхности. Потом где то прочитал, что после заливки вставляется в дырку Г-образная хрень, и по ней смотрят - нормально ли масла или нет (что то вроде 2 см до заливного отверстия масла должно быть). Хотя по мануалу - масло должно выливаться.
Так и езжу - все ок.
Изменено пользователем darkdel
визуально ручки разные, по резьбе должны подойти. Так же надо аккуратно снять чехол ручки.
всем привет.побег 250 к на днях коробка стала подвывать.на горячую.1 2 3 передачи очень слышимы. 4 5 не очень но слышно.воет как на волге или газеле.масло-уровень.что посоветуете?
Начать с присадки для кпп
http://avtozam.com/kpp/smazka/prisadki-ot-xado-i-liqui-moly/
Если не поможет то дешевле и проще купить б у коробку.
http://pezhon.ru/57167/kpp-korobki-peredac
ТОлько ХАДО присадка уже новая есть EX120 а по ссылке выше - это старый продукт...
всем спасибо.попытаюсь реанимировать
Изменено пользователем ASiv
отпишись пожалуйста по результату. тоже коробочка слышно как шелестит. и синхронизатор первой скорости работает так, как будто его нет.
залил хадо пробег 500-изменений нет.похоже ремонтировать придется
Реально поставить на мой мондео 5МКПП - 6 МКПП?
Изменено пользователем Fossick
Здравствуйте, с мотором 1.6 (125лс) идет коробка 5ст мех - она такая же как и с 2л и 2.3?
Нет, на 1.6 идет француз iB-5 как на фокусах. На 2.0 идет немец МТХ-75. На 2.3 идет японец автоматический AWF-21.
Доброго времени суток. Недавно купил Мондео 4 2007 г.в. с механикой, двигатель дуратек 2,0 Хочу поменять масло в коробке, незнаю какое залить. Подскажите добрые люди, заранее благодарен
75W-90
1 045 737 \  1790199- оригинал.
Для замены нужно 2 литра.
Эксперименты с аналогами не рекомендую из личного опыта, тем более цена в принципе одинаковая.
