Отвечу на любые вопросы по АКПП
Спасибо за ответ.
Ребята :rolleyes: Подскажите мастера в Москве :rolleyes:
Слава привет!
У тя таже проблема что и у меня похоже...
Как мне Виталий писал ремонт может выйти от 20 до 40 тыс руб в зависимости от состояния остальных частей...
А по поводу ремонта: пройдись поиском - были где-то контакты Анатолия с Юных Ленинцев, ну и в барахолке Михаил коробку продаёт... можешь ему позвонить
Удачи!
еще возникает гул(зуд) на скорости больше 100-110(подшипники ступиц исправны, люфт левого шруса в коробке приличный(но это у них у всех))
Гудит под нагрузкой, это планетарный ряд (редуктор). Менять надо.
Доброго времени суток!!! Сегодня была такая неприятность: при ускорении в городе(80-90км ч) коробка начала буксовать... на нейтрали съехал на обочину, постоял пару минут и поехал дальше, не давая высоких оборотов. Были небольшие толчки, но подобного не наблюдалось. вечером ездил за 50 км от дома- вроде все нормально. уровень ATF выше нормы на поллитра(течет сальник). месяца 2 назад решил попробовать герметик для акпп- залил и ессно никаких изменений(только уровень выше на см от риски даже после 5000 пробега, при том, что пол днища в масле) ATF доливаю не глядя на щуп(там все равно выше)когда начинаются рывки. когда взял машину, то были "зависания" передач- слил жижу(нечто жуткого цвета) и залил свежее эта проблема исчезла. И еще: одно время при движении задним ходом без газа был слышен гул.
Что бы это могло значить и что мне делать?
заранее благодарю!
Вот так ломают автоматические трансмиссии. Заливают "чудо присадки" , "герметик для АКПП", а "поддон" все равно "в масле", уровень выше...
Устранить течи и выставить нормалный уровень ATF , если уже не поздно. Течет то откуда?
Слава привет!
Удачи!
Ага, это выходил 20 - 40 тыров. Теперь уже дороже , после Нового года, думаю в дальнейшем будет еще дороже. Сейчас MMC Паджеро стоит на ремонте, летом вышло бы 60 , сейчас дай Бог 80. Цены на з/ч намертво привязаны к $ США , а в дальнейшем их привяжут к Амеро по неслабому курсу к рублю. Так что чем быстрее, тем дешевле.
из сальников ессно
а гул(зуд) очень напоминает неисправность ступичного подшипника...
жижу то я сегодня солью и залью свежую, но в будущем(как будет теплее, а то гараж умучаюсь протапливать) буду коробку сбрасывать. хочу поменять фильтр и сальники. но про вчерашнюю остановку:было такое ощущение, что не включилась передача при переключении вверх(обороты растут, тяги нет) топтать педаль не стал(когда передача включилась был ощутимый толчок), а включил нейтраль и съехал на обочину. потом ехал до дома, держа обороты до 3000. вечером- все нормально. Что это могло быть(грязь под клапаном в мозге?)? И гул на задней при накате(под нагрузкой и при полной остановке- нет)???
PS есть у меня еще одна CD4E- у нее не было 4 передачи(в свое время родственнику поменял на механику), но она сухая и посвежее моей. мож собрать из двух одну?
Заранее благодарю!!!
разобрал вторую коробку- на помойку(выкрошились зубья на планетарке)
а на моей надо менять сальник гидротрансформатора и сальники полуосей. сколько они могут стоить?
еще планирую поменять фильтр, в связи с чем и вопрос: в комплекте с фильтром идут прокладки или нет? и сколько он стоит?
кстати слилось больше 6 литров... жидкость нормального цвета и через сапун ее не выбивало(при таком уровне) даже после пробок...
залил около 4 литров. мож поживет еще коробка?
Други, мне тут знакомый кинул ссылочку по самодиагностике АКПП на Nissan
http://www.cefiro.ru/experience/showarticl...3&thiscat=3
Ктонть знает есть ли чтолибо подобное на Ford?
Сальники коппейки. по 300 рублей главного редуктора (полуосей), 350 - 600 саальник ГТ. Кто как накрутит.
В комплекте с фильтром к CD4E ничего не идет. Чтобы поменять фильтр , надо половинить АКПП и снимать гидравлический блок управления и выпрессовывать обрезиненную втулку, которая крепит горло фильтра. Втулка 290 рублей. Фильтр 300 - 1600 рублей.
И даже не надейтесь :rolleyes: . Особенно на 1995-1996 годом , переходная, не каждый сканер читать правильно будет.
6 литров? Два точно перелиты были. Может и поживет , если ATF была "нормального" цвета.
Как минимум гидротрансформатор в ремонт :( .
а почему тогда если дать немного газу и снова преотпустить начинает нормально работать, или когда едеш под нагрузкой (например в горку) то всё работает как часики ?
Потому что муфта блокировки ГТ не работает в этом случае, когда в горку под нагрузкой :rtfm: .
Дать немного газу и снова преотпустить - частенько у CD4E раздувает , лопается , клинит поршень муфты блокировки ГТ. Вообщем подклинивает у Вас явно. Как минимум накладка блокировки уже порепана.
Вопрос,уважаемые камрады подскажите ГДЕ В МОСКВЕ МОЖНО КАЧЕСТВЕННО ОБСЛУЖИТЬ АКПП,чтоб без разводилова со стороны мастеров и за вменяемые деньги,я новичёк а у вас опыт,спасибо
За вменяемые деньги в Москве , по-моему НИГДЕ.
Сорри за баян.
Опять про масло :cool:
Но надо на 2 мони поменять все масло в АКПП на какой-то спец.установке в автосервисе на Турухтанных ос-вах (по 12 л для каждого требуется). Машинки 94 и 95г.р.
Знаю, что оригинал Ford ESP-M2C166 бесподобен.
И Мобил тоже.
Знаю очень хорош ENEOS.
Но в Питере найденные мин. цены на товар в больших расфасовках(правда, 2-х нед. давности цены) на соответствующее Форду-мондео масло таково:
Mobil 1 Synthetic ATF - 20л - 12,5 тыс. руб.
Mobil 1 320 - 20л - 4.5 тыс. руб. (не совсем уверен, правда, что это масло подойдет моне...)
ENEOS- 4л. - 860 руб.
Chevron ATF DEXTRON 3.2 тыс. руб. - 19л
ZIC Dextron 580 руб. - 4 л.
Собственно, две последние позиции очень гуманны по ценам. Посему вопрос - стоит ли переплачивать за ENEOS? И не нашел нигде в форуме отклика про Chevron ATF DEXTRON. Про ZIC Dextron все мнения на форуме прочел.
Сорри за баян.
И Мобил тоже.
94 год? Переплачивать не стоит. Может даже пора готовится к ремонту :cool:
Езжу пока.... без 4 скорости уже 2,5 года на 94годе. И в Финку и в Белоруссию катаюсь. Ремонт дороже :( насчитали, чем переплата за лишку расхода топлива за все это время.
А 95г. еще бодр и все ОК с АКПП. Тьфу три раза.
Кстати, все-таки кто-нибудь что-то скажет про масло Шеврон? Неужели никто не использует его в АКПП?
:o "Езжу пока.... без 4 скорости..." , а чего датчик температуры проверить никак, соленоид , кнопку и т.п. ? Сомневаюсь , чо там пакет OD сгорел , АКПП давно бы встала. Ремонт дороже - чего? Замены датчика к примеру?
"масло Шеврон" бодяга была по сравнению с японским , может сейчас что изменилось , но требования к ATF в США заниженны , по с равнению с Японией.
Изменено пользователем MasterTran
Раз про масло зашёл разговор то и я поинтересуюсь.Масло Ford ATF ESP-M2C166-H и Febi ATF Dextron III что выбрать дело не в деньгах а в целесообразности залития дорогого масла в машину 96г.
Масло... :angry: ... ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ! Совет: НА НАШЕМ РЫНКЕ ATF ДОРОЖЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ , В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПЛАТИМ ЗА БРЭНД (НАКЛЕЙКУ НА БАНКЕ). Лично не вижу никакой целесообразности заливать дорогущее ATF в старую автоматическую трансмиссию , которая обходится обыкновенным Dexron ом. Так же могу добавить , для успокоеия совести , кто сильно сомневается , лейте ориинальное ATF , рекомендуемое производителем и оф. диллером. Зато , когда "накроется", Вы можете себе сказать: " Я сделал все что мог , и даже залил оригинальное ATF , которое мне порекомендовал оф. диллер Форда." А если зальете какое - нибудь другое ATF , да АКПП сгорит, то изведетесь , Вас будут терзать смутные сомнения , мол вот залил какую то бурду , вот АКПП и сгорела :russian_roulette: .
Я так понял лить нужно именно Eneos DextronIII? Eneos DextronIII
Любой Dexron-III подходит к АКПП CD4E. Просто ENEOS D-III один из лучших из Dexronov - III.
