Отвечу на любые вопросы по АКПП
что то происходит с машиной не пойму, лампа о\д замаргала очень ярко, я воткнул диагностику, прочел ошибки, но ошибки выдало старые, по двигателю. скинул. маргать перестало. продолжил движение, начала пинатся коробка, пригляделся моргает но не ярко,  сделал диагностику, но так как ошибки двигателя стер, ошибок больше не показало. как мне сделать диалностику коробки(трансмиссии, чем и как.
еще заметил закономерность если ехать более быстро те не толкатся в пробках и не тупить на светофорах то авария не выпадает практически. и к стати пинки коробки на малых оборотах сильнее. те если втопить то переключений практически не чувствуется.даже с первой на вторую
@Dark_Dante,чек при этом не загорается поэтому диагностику светодиодом не делал...сегодня снова буду все проверять досконально отпишусь
Не при всех ошибках чек будет гореть. Есть ошибки которые зажигают лампочку, а есть которые не зажигают
Без диагностики можно гадать бесконечно долго. Нужны номера ошибок
@Dark_Dante,понял спасибо...по поводу оборотов разобрался где то подсос воздуха скинул MAF завел обороты упали до 650 и только потом услышал что где то шипит,вообщем завтра буду дымовуху по трубкам пускать)))
Вообщем нашел проблему пропускал клапан картерных газов PCV и поэтому тянул и с трубок после MAFa снял буду заказывать другой...
Изменено пользователем Telos
выдало ошибки р1479 и р1000. такое ощущение что перекючение не в тот момент когда нада. еду я на 4 той 85 -90 кмч чуть чуть хочу ускорится нажал на педаль а она возьми и перекючится на 3 тью. к стати переключатель S и E как по схеме завязанно. может она постоянно в спорт режиме стоит???
Ошибок связанных с коробкой нет. Странно. Точно P1479 ошибка? Это неисправность включения цепи второй скорости вентилятора охлаждения.
Тут проблема, думается мне или с датчиком скорости или с датчиком TSS/ Как себя спидометр ведет? Нормально? Сьрелка не прыгает?
сегодня проверил еще раз, выскочмла проблема P1474 тоже что то с вентиком связанно. но он у меня работает. правда все переделанно под российский суровый быт. но работает.  сегодня было прохладно утром. коробка работает идеально. стрелка спидометра прыгала в свое время , контакты перевоткнул стала работать нормально. к стати егр заглушен намертво. пишет еще венциляция егр и что то типа бедной смеси, но я езжу на газе. это может из за него ошибки давать.
Что значит "переделано под российский суровый быт"? Может у тебя масло перегревается в коробке?
Добрый день.
Форд Мондео 2 1996 г.в.
Нужна помощь в снятии рычага АКПП( хочу поднять ковер салона, для ремонта днища кузова.)
При включении заднего хода стала пинаться (ошибок не каких)ЧТО Делать . СПАСИТЕ......... Автомат 5 ступка....
После поездки при переключение рычага в паркинг слышен треск. Он продолжается 1-2 секунды. Иногда его нет. Такое уже давольно давно. Что это и как можно вылечить? :question:
My recording #3.wav
Не включать паркинг до полной остановки автомобиля
Так и делаю всегда. Полная остановка и затем в паркинг. Треск слышен из под рычага.
Сегодня прислушался... треск идет из кнопки рычага переключателя.. когда ее отпускаешь.
Все... нашел как это лечится :D  https://www.drive2.ru/l/4827280/
Изменено пользователем thout
Форумчане, приветствую!
Прочитал сколько смог, но аналогичной проблемы не нашел, так что заранее извиняюсь если было.
Моня 2006 рестайл 2.0 145 АКПП
Перестали автоматически переключаться скорости. То есть для того чтобы переключилась на вторую, необходимо раскрутиться примерно до 3000 и отпустить педаль газа. Тоже самое и 2-3, на 4ую вообще не хочет (по крайней мере не заметил).
После непродолжительной езды начинает мигать od off (не ругайтесь, ошибки считаю в выходные).
Подскажите, пожалуйста, варианты по данным симптомам, хотелось бы морально с духом собраться. Что то может быть причиной такого поведения?
(каты выбиты, масло в норме)
Снял ошибки
P0732 - неправильное передаточное отношение для передачи 2
P0734 - неправильное передаточное отношение для передачи 4
P1520 - неисправна цепь IRMC
Теперь понятно, что не втыкаются 2 и 4 передачи.
Мастер сказал, что P1520 тут никак не связана с коробкой, верно?
Из вариантов только замена или кап ремонт?
Верно.
Не стоит читать кривопереведенные расшифровки. Лучше чутка мучить поисковик и там искать оригинально расписанное и далее в порядке возрастания проверять cause и possible solution.
Благо в числе первых там простые и дешевые решения.
Как образчик нарытого поисковиком за 1-2 минуты:
Это заразно, похоже. После случайного перехода в нейтраль на 30 км/ч, стала с толчком включаться вторая и с непонятным лёгким толчком - третья. 4 на месте, и лампа не горит OD не моргает, от прогрева не зависит. Обороты, на которых происходят переключения, нормальные, в спокойном режиме на 2500 (один раз только затянулись до 3500). В мозгах сохранилась 646 ошибка, она же P0732 из поста выше  :D  Жидкость долила, эффекта не обнаружила. На очереди снятие клеммы, далее проверка-промывка соленоидов со сменой жижи, ну а дальше как пойдёт  :russian_roulette:
Кстати, датчик дроссельной заслонки имеет смысл проверить, если по нему ошибок не было и нет?
Изменено пользователем La_Cavaliere
проблемы с лентой или поршнем серво,возможно втулки уставшие
давление нужно померить
Не самый приятный вариант, но, по крайней мере, я знаю, куда ехать =)
Update: снятая на ночь клемма оказалась правильным решением, пинки пропали. Теперь крайне интересно, что это было. У товарища на Мистике 2.5 пару раз были аналогичные симптомы после кикдауна, решалось также снятием клеммы.
Уважаемые друзья!
Такая проблема: сегодня почему то начали плавать обороты. Кое как доехал домой, посмотрел проводочки на форсунки, подергал разъёма на ДПДЗ, ДПРВ, и т.д. ....
Сдернул штекер ДМРВ - ноль реакции!!! Вытащил предохранитель ЭБУ, покурил, вставил, завел - работает ровно.
НО НЕ ЕДЕТ!!!!! Такое ощущение, что еду на механике, а диск буксует!!! Задняя есть, вперед ни ни!!!!
Что это???? Совпало или коробка навернулась???
Авто: Форд Контур, 2.0 Zetec, АКПП CD4E (она, сука недавно меняна!!!!!)
Заранее спасибо за ответы!!
Уважаемые друзья!
Когда селектором режимы переключаешь с N на D, например, в коробке происходит что-то или тишина? Коды ошибок есть?
После всех этих историй с датчиками несколько месяцев назад старая коробка окончательно навернулась?
А вообще, в любой непонятной ситуации - снимай клемму  :)
При переключении что-то происходит, она как бы даже пытается тронуться с места, но обороты аж ревут, а толку ноль. Скинул разъем круглый(который к соленоидам), думал пусть в аварийном режиме тронется. Нет результата. В салоне с утра пахло чем то палёным, хотя масло не воняет.
Забыл ещё: упал уровень тосола, я думал он попал в коробку, но уровень в норме, специфичных отложений нет...
Ошибок нет (то есть только про ЕГР заглушенный ругается)
Соображений по электрической части нет  :huh: Собственно, мануал по CD4E ровно такого же мнения: отсутствие движения вперёд не обусловлено электрическими алгоритмами. Варианты начинаются с повреждения рычага селектора с датчиком и блока управляющих клапанов и заканчиваются насосом и муфтами. Мануал на русском здесь где-то выкладывали, 301 гидравлический/механический алгоритм тебе нужен. До этого без нареканий всё работало?
Добрый день!
Есть проблема с коробкой после замены. Машина мондео 2003г автомат 2.0л.
Все передачи переключает, но при 3500-4000 об. буксует и начинает тупить, если плавно ехать скорость набирает и едет хорошо. При резком нажатии на педаль кикдаун не срабатывает.
Уровень масла проверил.
Какие могут быть симптомы?
Вы были правы: слетело стопорное кольцо с хрени движения вперед ))), попалилось 3 фрикциона. Поменяно, поставлено на место, НО пропала теперь 4 передача!!! ОД не моргает, ошибок светодиод (кроме ЕГР заглушенного не кажет), масло в норме. Подскажите куда копать, пожалуйста. Ведь если виновата тормозная лента, то не было бы и 2-ой передачи? А они все ПЛАВНО переключаются. Единственное появился толчок при переключении со 2 на 1!!! (хотя раньше не было),
Заранее спасибо всем откликнувшимся.!!!!
