Отвечу на любые вопросы по АКПП
Так я уже купил 12 литров ЗИКа
Зачем тогда гадать? Масла куплено явно больше, чем самая большая цифра.
Есть какая точная метода,для cd4e, как масло в коробку заливать, что бы не лоханутся на сто?
Называется "проверка уровня масла в АКПП". Фигурирует во всех инструкциях к авто и даже в виде намека на щупе. Конкретно на CD4E - на полностью прогретой коробке, с заведенным двигателем в положении селектора "P" или "N".
Изменено пользователем шах 71
на прогретой акпп у меня масло на заштрихованном участке щупа ,возле единицы
Я ТУТ ПИСАЛ С ПРОБЛЕМОЙ ПИНКИ КОРОБКИ НА ПОНИЖЕННУЮ, ТАК ВОТ СПУСТЯ ПОЛ ГОДА РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ! ПИШУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ЗНАЛИ!!!
ВНОШУ ДОПОЛНЕНИЯ,ТАК КАК ПОЛ ГОДА АВТО В РЕМОНТЕ БЫЛО!!!! ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО!!! Я  УЖЕ ПОМЕНЯЛ ВСЕ ЗАПЧАСТИ В КОРОБКЕ,И НИЧЕГО НЕ УШЛО,ТОЛЧКИ КАК БЫЛИ ТАК И ОСТАЛИСЬ!!! НУЖНО БЫЛО ПРОСТО ОБНОВИТЬ КАЛИБРОВКУ В ЭБУ КОРОБКОЙ И ДВИГАТЕЛЕМ! ПОКА НЕ ОБНОВИЛ МАШИНА ДАЖЕ СО ВСЕМИ НОВЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ НЕ ЕХАЛА КАК ДОЛЖНА. У ОФИЦАЛОВ ЭТО ДЕЛАЛ,НО ИДИТЕ СРАЗУ К ТОМУ КТО ДЕЛАЕТ ДИАГНОСТИКУ МИМО ВСЕХ МАСТЕРОВ ПРИЕМЩИКОВ И ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ДИАГНОСТОМ!
да это правда!!!! у моих знакомых были проблемы с толчками тока на повышение передач. вылечили тока после обновления калибровки.Вот я думаю поменять масло за 3 раза и мчать на обновление!!!!Спасибо что подтолкнул и в очередной раз подтвердил мои догадки.!!!
Здравствуйте , у меня коробка акпп cd4e mondeo 2001 коробка начала тупить еле тянет до 40 км/Ч разгоняется а дальше не тянет на подъемах вообще стоит я взял и поставил другую коробку но проблема осталась так же бывает даже с места с трудом трогается а как разогреется обратно встанет выключаю двигатель и потом снова включаю и машина едет несколько метров и снова останавливается но не глохнет мне говорят, что это ошибка в компе и нужно стереть старые ошибки как вы думаете на счёт этого ??? Помогите разобраться так как коробку другую поставил а проблема осталась связано ли это с компьютером ???
ПРоблема...Мондео 94 года....автомат....когда наваливаешь на педаль газа и ганяешь на авто....из щупа коробки гонит масло...что может быть?
Изменено пользователем Саша best
Как вариант кипит, или пенится от нагрева масло... Или что оно там делает я точно не знаю, но у меня когда позиционер дурил вылетало под щуп. Температура в логах мозгов была до 600 градусов.
Ну вообще масло не кипит =) Вернее кипит, но до кипения его очень тяжело довести.
У меня товарищ когда то давно цепь новую для мотоцикла купил. Где то в умной книжке вычитал что цепь новую надо в масле машинном прокипятить. Взял старую кастрюльку, налил туда отработки, в в отработку цепь и на кухне на газ поставил. Прошло пол часа. Не кипит сволочь. Прошел час. Не кипит. Ушел по своим делам с мыслью что еще час и точно закипит. Потом с его слов: Приоткрываю дверь на кухню... Над газовой плитой висит черное облако... Начинаю открывать дверь дальше... И тут облако взрывается.
У товарища только волосы обгорели. Остатки масла равномерным слоем растеклись по обоям и кое где обои начали гореть. Не знаю уж каким чудом, но потушили все и пожара избежали
ктож такой хренью дома занимается :D
нужно на улице  и еще  пол тонны дров. тогда точно закипит
Гугл сказал, что АТФ кипит при 180 градусах. Можно конечно проверить, но лениво. А вот пенится неплохо при нагреве начинает. Если проскальзывают пакеты- нагреется легко, хотя бы локально. И пена через верх полезет.
Может кто поделится инфой, как отрегулировать датчик положения селектора акпп.
На его железном корпусе, если смотреть стоя лицом к лобовухе, есть надпись в виде D со стрелочкой, а чуть правее есть отчетливая полоска.
Так вот, круглый ползунок этого датчика к чему ровнять?
и нужно ли снимать сам датчик?
подскажите пожалуйста на форд мондео 3 , 5-ти ступенчатая акпп, пропала задняя передача , включаю коробку в положение R на понели приборов загорается задняя а машина стаит как на нейтралке , газу даю ни чего не происходит , посторонних шумов нет, в перед едет без проблем ни каких рывков и задержек в переключении передач , к компу подключали ошибок по каробке тоже нет, в чем может быть дело?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как поступить. В АККП не разбираюсь. Сегодня сел за руль, переключил скорость в положение D, толчек,а через мгновение под капотом все задребезжало, загудело, ручка переключения стала ходить без нажатия на кнопу, при выключеном двигателе попробывал. Что это может быть и есть ли смысл ремонтировать и во сколько минимум может обойтись ремонт?
Ford Mondeo 2
NGATE 2.0
VIN WFOAXXGBBATE81473
1996
Изменено пользователем Olegz36
Ford Mondeo 2
NGATE 2.0
1996
В каком районе живешь?
ВАИ ул. Красный Октябрь. Приезжал знакомый, проверил уровень масла. Сказал из за низкого уровня вышла из строя. Я в этом практически не разбираюсь, доверился мастеру, который сказал что уровень в порядке а с поддона подтекает, но мол исправим потом. Ну вот доверился и исправили...
Если есть возможность оказать какую либо помощь, был бы благодарен.
Далековато. Если будет желание то могу на следующей неделе заскочить, глянуть, если конечно к тому времени не починишся =)
Ну так проверь уровень масла. Ничего сложного нет
Расскажи по порядку. Вот ты сел, мотор завел. Нажал педаль тормоза, перевел ручку в положение D. Тормоз отпускаешь, машина едет?
Слава богу успел вернуться из области, хоть не в Анне застрял.
Последнее время были неприятные толчки, иногда, когда переключаю скорости. Сегодня вечером:
завел, переключился на R, толкнуло. Отъехал назад и переключился на D,отпускаю педаль,  толчек и музыка под капотом. Ужасный звук, как будто что то что то трется или дребезжит и машина не двигается. Откатил на нейтралке назад. Проверили уровень, был низкий очень.Залили литр масла, ничего не изменилось. Беда.
Мне бы хотя бы диагноз поставить, подумываю новую коробку уже заказывать. Может есть контакты куда стоит обратиться, я себе тут уже выписал несколько. Что то мне подсказывает что там мало что осталось живого, раз очень низкий уровень масла был.
P.S. Я могу заплатить за трату времени и диагностику, ну конечно если у Вас есть время и желание.
Литр масла - это ни о чем, если там действительно уровень полностью ушел. В нашу коробку, емнип, в районе 13 литров лить положено. Поэтому литра там и не заметно будет. Контактов нет, я сам ремонтируюсь. Если много денег есть, то можешь стукнуть в личку к serikovgenya, он свою кпп ремонтировал. В районе 70 рублей стало.
У меня есть литров 10 масла. Есть ли вообще смысл с технической стороны пробовать залить туда много больше? Я ноль в этом, ну может из за низкого давления такая канитель...
P.S. Да чинить не планировал, дешевле наверно купить АКПП с разбора. Ну если повезет найти.
У меня есть литров 10 масла. Есть ли вообще смысл пробовать залить туда много больше?
Уровень смотреть надо. Как будет рабочий уровень, тогда будет другой вопрос. Не, ну хочешь не лей, снимай мотор, снимай коробку, вези в ремонт, они тебе масла за 70 рублей с удовольствием зальют  :)
