Отвечу на любые вопросы по АКПП
тормозная лента походу неразборная. Поэтому думаю что без разбора коробки тут дело необойдется
Вытащить реально, опустив коробку и открутив насос. Потом вытащить почти все кишки и ленту. Собрать потом все это почти нереально. Я собирал на столе, поворачивал корпус как мне хотелось и то долго возился со всеми зубчиками и пазами.
вот, вчера забрал с сервиса своего моню,поменяли 3 сальника на АКПП всего взяли 6300 рублей :)
А подскажите, какие должны быть сопротивления соленоидов в гидроблоке, CD4E(одноподдонная)
фото
Господа, простите что залез не в свою ветку, но тут смотрю по живее обсуждение идёт. Подскажите, нормой ли является вибрация на D, когда стоишь на тормозе.
Да, я понимаю что работает коробка, что в гидротрансформаторе давление, и все дела, но одно дело когда вибрация чуть ощутимая, а другое, когда уже становится неприятно ногам, которые стоят на полу. Прям щекочет...
До зимы была тоже, но зимой усилилась, сейчас теплее периодически уже, но не проходит. Просто подозревал что дубеют опоры от морозов и поэтому она более чувствительна становится.
Есть ли тут какая то закономерность? Что смотреть? Опоры проверять?
Опоры дубеют, но вибрации быть не должно. У меня с одной треснутой опорой(ннедавно заметил, скоро заменю), а одной подсаженной(уже заменил.) вибраций на D не было. Может еще с двигателем что, повышение нагрузки не держит на ХХ. Смотри опоры. На ХХ двигатель ровно работает?
Но у меня левая и правая повреждены были. а у тебя переднюю и особенно заднюю нужно смотреть.
Изменено пользователем tough
@tough, на ХХ обороты идеально ровные, хоть стакан ставь, на P или N.
А что значит "смотри опоры"? Как они правильно диагностируются?
Разрывов в них не должно быть, но увидеть это сложно, особенно на месте.
Может еще конечно система управления не может поддерживать обороты при увеличении нагрузки, но это менее вероятно.
вот такой вопрос,тем у кого АКПП, если на паркинге или на нейтрали нажать газ в пол ,сколько показывает тахометр ,только не надо предположений ,нужны точные данные
у меня 3750 , не выше! если не секрет то для чего эти данные?
да секрета нет,как то местный кулибин сел за руль и газанул ,обороты выше 4.000 не поднялись он тут же сказал ,что забит катализатор ,я ему говорю,что в дороге можно раскрутить до 6.500 ,он не верит,понимаю,что он говорит ху...ю,но посоветоваться не грешно
согласен! полностью! много таких умников в нашем мире!
снял защиту сегодня и увидел что с левого сальника привода подтекает атф, менять сразу оба? второй как я понял только имеет запотевание! слишком геморойное это занятие?
я на прошлой неделе забрал машину из сервиса,текла АКПП,там заменили сальник под гидротрансформатором ,но заодно поменяли и под приводами ,
я не знаю,сам ни когда в АКПП не лез,хотя у меня 5 разряд автослесаря,но в АКПП полный профан ,
я на прошлой неделе забрал машину из сервиса,текла АКПП,там заменили сальник под гидротрансформатором ,но заодно поменяли и под приводами , я не знаю,сам ни когда в АКПП не лез,хотя у меня 5 разряд автослесаря,но в АКПП полный профан ,
не поверишь, сам автослесарь 5 разряда! мотор подвеску и кое что по элкктрике сделаю смело, но акпп боюсь как огня! я ремонтировал акпп в сервисе, взяли за работу 30 тонн, а я уже пол года доделываю их косяки!
когда потекла АКПП звонил по сервисам везде просили от 7.000 до 10.000 только снять поставить АКПП ,кореш подсказал сервис,там взяли 6.300 за все ,снять поставить,сальники ,и 3 литра масла ,и даже в ГУРе поменяли,в сервисах говорили,что сапуна на АКПП нет ,а оказалось что есть они тоже поменяли трубочку сапуна говорят была забита,вообщем этим сервисом я доволен
отсечка на 4000 срабатывает без нагрузки. на х. этого кулибина слать.
отсечка на 4000 срабатывает без нагрузки. на х. этого кулибина слать. так и поступил
Здравствуйте, ситуация случилась такая, ехал с работы и заметил что машина стала тупить при старте, залез под капот увидел, что из под трубки, которая идет на радиатор с АКПП потекло масло, масло долил, доехал с горем пополам, поставил машину в гараж, неделю машина стояла, теперь заменил трубку, долил масло, но машина продолжает тупить, не разгоняется, это коробке пришел конец или можно что-то сделать еще? Спасибо за ответ.
м
в каком смысле тупить ?
машина не едет в горку, разгоняется как черепаха на D
у брата было такое,но на другой машине, в сервисе сказали АКПП перешла в аварийный режим ,сбросили клемму с АКБ на 10 минут ,и машина поехала
спасибо, попробую
А почему она у него перешла в аварийный режим? Просто так не переходит скорее всего опять встанет.
не поможет в данном случае - спалились фрикционы уже без масла и фильтр забит.
152"]А почему она у него перешла в аварийный режим[/quote упустил масло намного ниже уровня ,потом в деревне побуксовал и АКПП перешла в аварийный режим
очень может быть,тогда.полный пинзес. :russian_roulette:
