Отвечу на любые вопросы по АКПП
где стоит стопорное кольцо там канавка под него она забивается грязью, само кольцо ржавеет и чтобы оно нормально встало в паз там надо
хорошо все почистить.
Чистил и я и мастера до меня
спасибо сам то я и работаю диагностика ремонт акпп понимаю что проблема в блоке только не могу найти где а подкинуть другой блок проблема вопервых имо а вовторых 10000рублей бу блок из штатов 3недели вот и спрашиваю может кто-то уже боролся
как вариант к грамотному электронщику, пускай проверит выходные транзисторы которые на этот соленоид. было как-то долго мучались с тойотой старой - тоже ошибка по соленоиду, оказалось дорожка в эбу выгорела, а на первый взгляд и не заметишь.
@lars50, поршень вынимал, он целый у тебя? стопор надо внимательно ставить чтобы нормально сел, просто было такое тоже вылетал...
Изменено пользователем rage
Подскажите пожадуйста, случилась такая проблема!!! Сначало началась пробуксовка АКПП 2,0L решил поменять масло в АКПП. Не помогло, на следующий день заморгал O\D и машина стала ехать только в положении D на 1 передаче и на R?? В чем может быть проблема в АКПП!! Куда лучше обратиться и какая стоимось лечения? Заранее благодарен!!!!
вопрос больше в том, может-ли это быть избыточное давление, например засорился сапун (не могу найти инфы о том, как его почистить, видимо это для всех очевидно :) )
Нет, из-за сапуна не будет такого большого давления (под щуп давить начнет), а если вдруг и будет то сальники первыми выдавит.
Сапун стоит сверху коробки, на крышке спереди авто, под аккумулятором. маленький штуцер и шланг диаметром с карандаш.
Первая картинка в гугле :rtfm:http://www.google.com/search?q=cd4e+%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD&hl=ru&safe=off&tbo=d&rlz=1C1CHHP_ruSE506SE506&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CnWwUJD4D-OH4gSbkYCIDQ&ved=0CAQQ_AUoAA&biw=1920&bih=989
http://www.alexpremerfx.narod.ru/cd4e.jpg
Изменено пользователем sun-dey
Здравствуйте, ответьте на вопрос, есть ли разница между АКПП форд мондео 1997 года мотор 2,0 zetec 131 л.с и Акпп форд мондео 1996 года 2,0 zetec 136 л.с???
Ответ плиз Лс!!!
Изменено пользователем Саша89
Добрый день!
Итак, такая проблема, на холодную все ок! Как только прогреется, начинаются глюки - с 2 тыс. оборотов поднимает до 5, потом резко 2 тыс. и толчек,скорость соответственно не меняется! сначала было на скорости 110-120! сейчас постоянно! ездить не реально...машину сильно колбасит, на драйве, если на светофоре остановится, есть подергивания и на нейтралке тоже!
Это глюки АКПП??? если да, то что это может быть? и на сколько дорого (в среднем)?
Спасибо!!!
Ответ плиз Лс!!!
Нет
Добрый день!
Спасибо!!!
Прежде всего проверьте правильность установки, состояние разъёма и работаспособность самого датчика селектора передачи. Он находится в верхней части АКПП и похож на пельмень. При таких же симптомах мне помогла его переборка.
+1
Вылезла ошибка Р0708 сказали гидротрансформатор! Авто забрали на ремонт, будут чинить "бублик".Но есть у меня сомнения...когда была на диагностике, слесарь, при виде ошибки, полез тупо в яндекс и изречил свои наблюдения, типо "все грешат на него")))))т.е. он не знает он это или нет) чудо механники...
Кристина, если не напутали с номером ошибки и она была одна- пока не поздно бегите от них- ошибка Р0708
0708 - высокий показатель датчика трансмиссии вот этой штуки на коробке:
Деталька копеечная по сути, разбирать ничего не надо. ИЛИ проводка к этому датчику.
Еще ошибки были?
В своем предыдущем посте Вы упоминали о том, что машина подергивается на нейтрали.
Этот датчик дает мозгам понять, в каком положении селектор.
Если неисправен этот датчик- мозгам приходят ошибочные данные и они могут включить нейтраль в положении D
При этом будет подскок оборотов до 4000 и следом толчок, т.к. опять может включится D.
Еще ошибки были?
Этот датчик дает мозгам понять, в каком. положении селектор.
+1. разводят тебя!!! но и так ездить тоже нельзя! я убил коробку через него!
Еще ошибки были?
Ошибок больше не было...это единственная,...
забирай машину и больше ни ногой к этим мастерам!!!
Еще ошибки были?
И что мне делать?? машина у них...( я работаю без вых.....
завтра они,якобы, отвозят "бублик" на ремонт....
что то не очень хочется попасть на деньги..(((
Чтобы отвезти "бублик"- нужно его снять, а для этого нужно разобрать полмашины и снять АКПП. Я не сильно бы удивился если заменят позиционер, сказав что ремонтировали АКПП. не забывай где живем :(
вырывайся с работы и прямиком туда! разведут по полной! не знаю как у вас, у нас снять-поставить стоит 10тр+ ремонт бублика от5 до 12! вот и думай, а датчик позиционера раза в 3 дешевле, а может там нужно просто регулировку его провести!
Они мне позвонили, сказали, что только АКПП снять стоит 22 000 ! Я в шоке..( + ремонт "бублика"...короче, я забираю машину.....попробую найти сервис, в котором понимают...хоть что-то...(
Кристина, если не найдете вменяемый сервис, найдите "Дядю Ваню", в гаражах, покажите ему фотку с датчиком, а раньше в теме я описывал как его ремонтировать, тоже покажите.
Его отремонтирует даже ребенок :)
я себе бу взял, а потом свой отремонтировал!
Кристина,если на вашей машине коробка cd4e -то я смогу посмотреть.вроде датчик подменный лежит где-то
Да, коробка такая! Была бы вам очень признательна!!!!))
