Поэтому я выбрал авто с АКПП А245E, большинство вышеперечисленных факторов ей "по барабану" :) !
Сейчас самой не надежной коробкой считается DPO .
На каких авто стоит такая АКПП?
В след году планирую уже взять машинку из салона. Новую. Скорее всего универсал. Часто езжу в лес. Внедорожники не хочу - больно много жрут. Хотя если и буду брать внедорожник - то дизель.
Ну и соответственно - с АКПП.
Что посоветуете? Какие сейчас авто с АКПП более выносливее?
Переднюю муфту одностороннего хода заклинило...
Лечение:
1. поездить по страшно разбитой дороге, по кочкам и ямам :embarr: ;
2. Взять кувалду :blink:, большую чурку и аккуратно, АККУРАТНО, обстучать АКПП, если не сильно закусило, должно помочь :embarr: .
Все два способа , варварство , а что делать???
:!: Да , "" Если снять разъём с управления солиноидом, то ДРАЙВ нормально включается, но нет четвёртой передачи."" - то АКПП будет работать в аварийном режиме, одна 3 передача и то " авто вялая", ATF перегревается, коробка сгорит.
Ну вот. А когда я недавно писал про такую же проблему у себя, Вы сказали (как впрочем и многие другие) что однозначно ремонт и лучше с ним не тянуть. Как я понимаю это проблема встречается на таких АКПП часто и бояться её не стоит ?
MasterTran
Спасибо Вам за оперативный ответ, будем пробовать хоть и варварскими методами. :)
Smash
Не переживайте сильно, про "запас" всегда пригодиться...
ЛЮБОЙ НЕИСПРАВНЫЙ ГТ УБЬЕТ НОВУЮ АКПП! С такой неиспрвностью , чем чаще по трассе , тем быстрее развалится.
Объясните пожалуйста, правильно ли я понял, что если O/D мигает только на высшей передаче, значит на остальных передачах коробка работает исправно? И по этому "чем чаще по трассе , тем быстрее развалится. ", то есть чем чаще на 4 передаче, тем быстрее развалится?
:embarr:Ручка переключения АКПП из Р переводится очень тяжело, как при неработающем движке. Подскажите пожалуйста в чём неисправность. Спасибо. :embarr:
Ремонт лучше , но дороже. Перемелет OWC, разобъет обойму, ролики попадут на планетарку и все перемелет или "покоцает" сателлиты и потом начнет выть и опять же перемелет в фарш :( .
Встречается редко. Поэтому есть выбор, ездить до победного и может ничего не будет или ремонтровать. 50% на 50%.
Да. Вы поняли правильно.
Новое авто с АКПП??? :lol:
НИКАКИЕ! Тем более мода пошла ставить роботы и вариаторы. Расстраиваться не стоит , если не будет заводского дефекта на новой АКПП , то ТРИ то года отбегает легко, тем более гарантия. Единственное не покупайте новое авто с АКПП китайской сборки. Пока идет большой процент брака.
А чего , при работающем двигателе ручка из P первеводится легко??? :blink: Может у вас с парковки туго снимается, при этом слышится характерный щелчек. Тогда надо правильно пользоваться ручным тормозом , при постановке машины на парковку и начале движения (особенно на уклоне).
Изменено пользователем MasterTran
У меня Mondeo 1.8 Седан декабрь 1994
отъездил после покупки 8 тысяч. Предыдуший хозяин говорил что менял сальник в коробке и ATF
Но уменя сложилось мнение что на кален валу его не миняли
Проблемы почемуто начались после замены ремня ГРМ сначала почему- то потек сальник колен вала.
когда он потек надо было доехать до места долил 1/2 доливки и похоже перелил уровень масла в движке
после этого начались провалы оборотов двигателя при полной остановке
сначала 1000 потом чуть ниже 500 потом норм 500 об. , а иногда вообше глохнет
Вчем может быть дело в двигателе или в коробке?
Заране спасибо Сергей.
Всем привет ! ! !
Ну вот так . Меняли задний сальник на коленвалу с четверга до понедельника на всякий случай поменяли и сальник на коробке. после замены сальников провалу оборотов пропали .
Но на этом сюрпризы не законьчелись отъездил ровно один день и СЕГОДНЯ откуда то хлынуло масло
при первичном осмотре в сервисе сказали что масло из сапуна коробки хотя перед ремонтом в сервисе сами говорили что странно как-то видеть масло рядом со щупом коробки и нашли шланг который шел из сапуна в место где находиться щуп.
На мой вопрос откуда может быть масло ответа конкретно не коворят, одна из причин что мастер мог перелть масло и лишнее вдавливает через сапун.
ЭТО ПРАВДА ?
И ЧТО ДЕЛАТЬ ?
MasterTran, большое спасибо за консультацию
Изменено пользователем Toliany4
А если ездить всегда с включенной кнопкой O/D - 4 передача не будет включаться, значит и коробка не будет ломаться? Или все не так просто? :rolleyes:
Если выключить повышающую передачу, то Да , в Вашем случае вероятность ее излома уменьшится. НО! Обороты двигателя максимум 3000 и скорость не более 60 км/час. Не 100 км/час :cool: , иначе начнет перегреватся ATF и трансмиссия сгорит.
Раньше она снималась с паркинга так же легко как и при переключении в других режимах, а сейчас в том то и дело, что бы с паркинга перевести в драйв например риходится приложить значительные усилия, а дальше все нормально, пока опять не поставишь на паркинг. Помогите пожалуйста разобраться, не ужели такой проблемы ни у кого не было?
Изменено пользователем bashnyk3
прочитал всю ветку, но своей ситуации не встретил (хотя похожие встречались).
подскажите пожалуйста что может быть:
В пятницу еду на дачу.
На скорости 80-120 км\ч машина едет на 4-й передаче.
отпускаю педаль газа (полностью) - обороты падают, через 2-4 секунды включается 3-я передача.
стоит чуть нажать на педаль газа - снова включается 4-я.
Остановился у магазина - пока жена ходила за продуктами - обнулил мозги ( на всякий случай). Женщина в магазине.... через час поехали дальше. на протяжении 30-40 км было все нормально, потом началась та-же история. помогало только отключение О/Д.
В воскресенье на пути домой 30-40 км все было нормально, потом началось то-же самое.
еще через 30 км, уже в Балашихе, начала странно трогаться с места - ощущение что сначала трогается на 2-й или 3-й скорости, через несколько секунд с небольшим рывком включает 1-ю передачу.
еще через 15 км - начала мигать лампочка О/Д - после этого машина ехала только на 3-й передаче.
Доехав на мигающей О/Д до дочери ( около 10 км), зашли к ней. когда через 20-30 минут вышли и поехали домой - машина вела себя как ни в чем ни бывало.
Понятно что сразу на диагностику...
хотябы прогноз - чем грозит?, что может быть? и где копать?
машина ФМ2 сарай 1999г. Акпп 2.0л пробег - 170 т.км.
уроветь АТФ в норме, цвет нормальный без горелого. масло в коробке последние 70 т.км. точно не менялось. ( прочитав ветку поменяю в скором времени)
стиль езды - средний, местами быстрый ( старт - до 4500-5000, изредка до 6000об.) трасса 120-150 км/ч
Подозреваю , что у Вас начинает глючить электрооборудование автоматической трансмиссии, в первую очередь проводка и разъемы.
Неисправность мерцающая, диагностировать, только кататься со сканером, а не тупо считать ошибки. Померять линейное давление , я думаю , что будет нормальное. Но если глючит проводка, сверкает , то сканер просто "с ума сойдет". Проводка у Вс в моторном отсеке одна и на двигатель и на автоматическую трансмиссию в одну косу в один ЭБУ. Диагностируйте и системы двигателя и трансмиссии, если ремонт проводки нужен , то надо ремонтировать всю. Я бы ее подергал для начала и побрызгал бы на нее водой :) , а потом бы посмотрел на результаты...
продолжение вчерашнего:
с утра надо было съездить по делам потом с вервис.
отехал от дома нормально. через 3-4 км вырубились все передачи.
выключил двигатель. через 3-4 минуты завелся - все нормально. поехал метров 500 - опять вырубились все передачи.
еще постоял 3-4 мин. проехал еще метров 200..... припарковал машину и поехал на метро.....
Если пропадают все передачи , то целесообразнее померять линейное давление сначала, а не сканер подключать. Устройство трансмиссии таково , что даже если вся электроника умрет , то будет третья передача. Линейное давление можно померять за 10 минут. Со стороны левого колеса , рядом с насосом АКПП, ближе вперед пробка для вкручивания штуцера и измерения линейного давления.
Вот и у меня засада какая то.
Ехал,разгонялся потихоньку на 3 передаче,внезапно обороты резко начали расти,при этом скорость осталась прежней.Я так понимаю,пробуксовка пошла.Отпустил газ,нажал снова-поехала нормально(разогналась,переключилась на 4).Через пару минут повторилось снова.Опять сбросил газ,всё восстановилось.Далее не повторялось целый день,коробка работала нормально.Масло красное,уровень в норме,овердрайв не моргает.Менялось масло 4тыс км назад вместе с ремонтом коробки(меняли барабан,пару каких то поршней,гидротрансформатор,верхний планетарный ряд,тормозную ленту,пружины соленоидов.)
Что это может быть?
Что это может быть?
Чего тут думать, по гараниии опять туда , где ремонтировали. Пружины соленоидов меняли :blink: . Это как это?
Всем привет!
У меня ФМ2 универсал 1998 года, 2 литра, АКПП, пробег 195 тыс., недавно купил.
Масло в коробке не менялось ни разу, вроде бы. При переходе с 1 на 2 передачу и обратно есть небольши е рывки, но кажется не всегда. В остальном без проблем. Вопрос: стоит ли поменять масло в коробке??? в книжке пишут что не надо. И посоветуйте, пожалуйста, где это делают получше.
Спасибо!
ой,извините,я перепутал,пружины гидроблока,и блок соленоидов .Хотя хрен его знает,всё ли заменено было из перечисленного.Просто перечислил по ихней бумажке.Хочу для себя понять,возможна ли такая пробуксовка из-за внешних причин,или однозначно кроется внутри коробки.
Всем привет!
Спасибо!
1. Менять ATF НУЖНО.
2. Менять ATF лучше там , гре ремонтируют автоматические трансмиссии - не накосорезят :cool: .
Да в книжке написано, что заливается на весь срок эксплуатации авто, на все 70 000 - 100 000 км пробега, потом авто на свалку.
Барабан поменяли , а ступицу насоса нет...
Проблема конечно в самой АКПП. Я думаю , если меняли "барабан", то его не спроста меняли, а ступицу насоса? Барабан тормозной ленты как раз "висит" на ступице. Она у CD4E очень длинная, очень похожа на вал с большим колличеством отверстий и проточками под кольца. Скорее всего проблема в этом. Был изношени барабан и ступицу подносило, барабан поменяли , ступицу насоса оставили, теперь кольца там переодически выскакивают, когда нагреется ATF- давление не держат. Долго так не наездить, кольца сжует. Когда пропадут передачи , проверить линейное давление и будет все ясно. Сомневаюсь , чтобы в гидравлическом блоке после ремонта главный регулятор клинило. Чем быстрее к ремонтикам , тем лучше, барабан и втулку опять сточит, опять менять вместе со ступицей насоса.
