Уважаемый MasterTran. у меня мазда Трибут 2001 г.в. фордовские дигатель YF и коробка CD4E, в работе трансмисии напрягает ощутимый толчек при переключении с P или N на R или D, причем толчек каждый раз разной силы закономерность установить не могу. в движении передачи переключаются мягко, однако при торможении двигателем с последующим резким нажатием газа ощущается толчек иногда даже удар. Что с этим делать? и нужно ли?
:!: Подушки крепления двигателя и трансмисссии проверяли?
а на сколько хватило?
звонил в карплаза ,сказали 25т.р проверенные,но гарантии не дают ,сказали рекламаций 1 из 100 (поставить 6т.р.), и что за Анатолий .
и где лучше ремонтировать (Москва)?
и ещё есть где нить мануал толковый по ремонту ,снятию установке ?
На сколько? - лучше сразу продовать и что бы так , что бы потом не вернули с последствиями....
Мануал? - в начале темы дал ссылку...
Проверенные... но гарантии не дают....и как это их проверяли????? Развод лохов.
Изменено пользователем MasterTran
пытался, но ни снизу ни сверху заглянуть не получается. Визуально при переключении "кивок" двигателя и трансмиссии не большой. Посоветуйте как проверить.
На досуге я прочитал несколько статей о принципе работы АКПП и Гидротрансформатора.
Но по всему выходит, что высокая температура жижи, делает её менее вязкой, и по всем законам физики и механники, изменяются её свойства в механизмах. Как-то: уменьшая вязкость, увеличивается проскальзывание фрикционов.
По всем правилам, получается, что горячее масло, хуже холодного, либо механизмы автоматики коробки расчитаны на горячее масло... и в случае их износа, при горячем масле выползут все косяки...
У меня же происходит с точностью до наоборот. На холодном масле так себе работа, есть толчок при переключении с 1 на 2, правда слабый, при теплом масле полный пипец с коробкой, она воет но не тянет, но стоит маслу прогреться, как коробка начинает работать зашибись, хотя должна наоборот показать все косяки из-за разжижения масла.
У меня вопрос к Вам как гуру, моги ли в коробку залить не-то масло и могло ли это вызвать такое её поведение?
Прошу меня понять, я хочу сам разобраться в очевидных причинах, прежде чем решиться на трепанацию коробки.
Изменено пользователем GromoBoy
У меня трабла 1 в 1... не добавить, не убавить.....
Смотрел на подухи на яме - вроде особого криминалу не увидел... Но т.к. там их хреново видно, решил таки заднюю снять и посмотреть поближе...
Снял, посмотрел: рваная... Буду менять...
Так что смотри подушки ;)
ЗЫ. Кстати, снять заднюю подуху на ФМ2 АКПП - тот ещё геморой... Т.е. открутить-то я её открутил без проблемм, а вот чтоб извлечь открученную подуху из недр авто пришлось повозиться...
Поверяют на подъемнике или на яме. Как это кивок двигателя не большой? Он вообще не должен кивать. Проблема или в передней или задней подушке.
По подробнее об неисправности.
1. На холодной переключается более менее нормально , но со слабым толчком - это допускается.
2. Как только начинает прогреваться, то "воет , но не тянет" - непонятно. Передача при переключении проскальзывает? Обороты двигателя растут , а ускорения нет? Какая передача проскальзывает?
3. ATF прогрелась и стало нормально переключаться.
Еще несколько вопросов:
1. Когда последний раз меняли ATF?
2. Уровень ATF , его цвет и запах?
По снятию задней подушки, открутить переднюю и заднюю подушку и монтажкой :cool: подать вперед двигатель с трансмиссией.
По снятию задней подушки, открутить переднюю и заднюю подушку и монтажкой cool1.gif подать вперед двигатель с трансмиссией.
ясно...
просто я снимал заднюю не откручивая переднюю...
кстати, та подуха задняя, что стаит ща у меня, по всей видимости родная, 97 года выпуска, и соот-но не менялась ниразу....
По пунктам:
1. Так и есть
2. Начинается проскальзывания на всех передачах (кроме R,на ней не проверяли, но обороты растут а ускорения нет на любой передаче - 1, 2, D, причем подвывание и пропажа ускорения с подвываниями длится полсекунды-секунду и имеет характер толчков)
3. Так и есть. На прогретую, машинка просто летает, аж душа радуется. Переключения мягкие, педали газа слушается безукоризненно.
Доп вопросы:
1. Когда менялся ATF не в курсе, предхоз сказал что менял его "недавно", может не менял вовсе, судя по тому, в каком состоянии машинка досталась.
2. Уровень ATF на прогретую в положении P, по верхнюю метку. Цвет красный, если щупом провести по белой тряпочке, на ней остается очень слабый серый след. Запах ATF не горелый. Пахнет маслом.
Уважаемый мастер, будьте добры, помогите, пожалуйста советом.
Описываю ситуацию: заменили задний сальник коленвала, для чего пришлось многое разобрать и в частности снять АКПП.
Недавно заметил, что после поездки ощутимо греется железная защита картера. Буду снимать ее и смотреть, в чем причина. Хочу спросить, может ли нагрев быть спровоцирован в том числе тем, что при установке АКПП при смене сальника что-нибудь напутали. И что именно из области АКПП стоит в этом случае проверить?
Заранее благодарен за ответ.
сменишь отпишись трабла исчезла или нет
По пунктам:
1. Так и есть
Доп вопросы:
Думаю, что проблема связана с датчиком температуры ATF.
Подключить сканер и посмотреть , что он там выдает в начале движения на холодную и когда передачи начинают проскальзывать.
Нет , не может.
При неправильной установке автоматической трансмиссии в первую очередь бы стала подкапывать ATF между двигателем и рансмиссией - сальник ГТ бы не держал, втулку бы начало разбивать.
ATF не капает?
Проверить при монтаже АКПП:
1. направляющие - 2 шт;
2. места их посадки - чтобы не болтались;
3. сальник ГТ;
4. шейку гидротрансформатора - не синяя и без задиров;
5. посадку ГТ на коленчатый вал, должен входить плотно , не болтаться. Если грамотно , то проверяется индикатором , биение шейки не более 0,2 мм.
Доброго всем дня! Считал сегодня ошибки, и вот что они мне выдали:
624 EPC solenoid failure
637 Transmission temperature switch failure
639 TSS failure
и 461 ошибка описания которой я не нашел....
Что это все значит и как с этим бороться?
Спасибо за внимание.
639 TSS failure
Судя по ошибкам и их колличеству где то МАССА оторвалась , контакт окислился.
а 461 ошибка?
День добрый.Мне отремонтировали акпп.Масло залили мобил атф 220.Я хотел другое с допуском форда,но мне отказали под угрозой снятия с гарантии.Всё равно гложат сомнения,подходит ли оно.Коробка работает нормально.
  • Добрый вечер,уважаемый. Такой вопрос: в каталоге интернет-магазина запчастей указаны два вида тормозной ленты для CD4E: BAND 71700D 42,1mm; BAND71700E 52,1mm. Откуда такое разнообразие и какой тип подойдет к ФМ2 декабрь 1996г. Заранее спасибо.
а 461 ошибка?
БМП по этой ошибке.
Судя по колличеству и "набору" ошибок , где то оторвалась МАССА.
ATF Mobil 220 - это Dxron - IID.
Гарантия есть , чего расстраиваться?
Это старая - 42 , узкая и новая модифицированная, широкая - 52. Ее вечно рвет, особенно на старых трансмиссиях рвало , вот ее и усилили , сделали шире :rolleyes:.
У Вас 1996 год выпуска, должна стоять узкая - 42 , НО! Я бы на Вашем месте сначала разобрал и посмотрел , что там. Не исключено , что когда то трансмисссию ремонтировали или б/у поставили и может оказаться в ней широкая тормозная лента.
гарантия всего 10тыс,это мне на 3 месяца,так подходит оно или нет???
Вопрос не по адресу :rolleyes: , я ее не ремонтировал....как отремонтировали , так и будет ходить.
Залитая ATF не лучшая в своеим классе, середнячек, если трансмиссия отремонтирована нормально и Вы ее не будете перегружать, рвать, перегревать, то на этом ATF АКПП ходить будет!
