Izb Опубликовано 6 июля, 2008 Опубликовано 6 июля, 2008 (изменено) А что скажете про ATF Mobil-1 (100% синт)? Mercon/Mercon V. http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorO...thetic_ATF.aspx Можете Вы её порекомендовать на CD4E вместо минерального Mercon? Или всё таки заливать получинтетический Mercon-V ? http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorO...ehicle_ATF.aspx Или вообще по-прежнему заливать минералку? http://www.mobil.com/usa-English/Lubes/PDS...bil_ATF_D_M.asp Изменено 6 июля, 2008 пользователем Izb
GromoBoy Опубликовано 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 (изменено) Привет уважаемые. Купил недавно Ford Contour 1995 года, с двигателем ZETEC 2L, коробка автомат. Собственно обнаружилась проблема, после того, как проедешь на холодной машине первые, примерно, 5 км, коробка начинает барагозить, машина дергается, ощущение, что хаотично переключаются скорости с 2 на 1 и обратно. Минут через 5, симптомы пропадают и дальше, на горячую, коробка работатет идеально. Проверил масло, оно чистое, но при горячем, заглушеном двигателе (сразу после останова) уровень масла выше рекомендованного на 20-25мм. Сегодня замерю уровень масла по рекомендации, если что, откачаю до положенного уровня. Интересно, что с коробкой такое происходит? Спасибо. Изменено 7 июля, 2008 пользователем GromoBoy
MasterTran Опубликовано 7 июля, 2008 Автор Опубликовано 7 июля, 2008 Castrol DIII на коком месте? 8-е место Castrol Automatic TQ Dexron III
MasterTran Опубликовано 7 июля, 2008 Автор Опубликовано 7 июля, 2008 А что скажете про ATF Mobil-1 (100% синт)? Mercon/Mercon V.http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorO...thetic_ATF.aspx Можете Вы её порекомендовать на CD4E вместо минерального Mercon? Или всё таки заливать получинтетический Mercon-V ? http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorO...ehicle_ATF.aspx Или вообще по-прежнему заливать минералку? http://www.mobil.com/usa-English/Lubes/PDS...bil_ATF_D_M.asp ATF Mobil-1 естественно лучшее, и класс его выше, но как бы мешать с минеральной или полусинтетической базой не рекомендуется, уплотнения резиновые могут поплыть...хоть там и пишут , что одобрено и можно смешивать , я бы не рисковал. Можно заливать и полусинтетический Mercon-V, но он был создан (присадки) для трансмиссий с частичной блокировкой муфты гидротрансформатора, как впрочем и Mazda ATF M -V и ATF Type T-IV и т.п. По крайне мере мешать с минералкой можно и хуже не будет для CD4E; Можно и минералку. Привет уважаемые. Купил недавно Ford Contour 1995 года, с двигателем ZETEC 2L, коробка автомат. Собственно обнаружилась проблема, после того, как проедешь на холодной машине первые, примерно, 5 км, коробка начинает барагозить, машина дергается, ощущение, что хаотично переключаются скорости с 2 на 1 и обратно. Минут через 5, симптомы пропадают и дальше, на горячую, коробка работатет идеально. Проверил масло, оно чистое, но при горячем, заглушеном двигателе (сразу после останова) уровень масла выше рекомендованного на 20-25мм. Сегодня замерю уровень масла по рекомендации, если что, откачаю до положенного уровня. Интересно, что с коробкой такое происходит? Спасибо. На диагностику. Датчик температуры ATF скорее всего.
Zuev Опубликовано 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 Добрый день. Такой вопрос. Правда про П406 97гв 2.0.У моего друга сей агрегат. Ему нада ехать далеко. А коробка странно себя ведет, не подскажите в чем может быть причина. Происходит самопроизвольное, не от чего независящее отключение повышающей последней передачи. Т.Е. едешь скажем скорость 80, и оп, машина дергается, передача скидывается, обороты большие, и моргают лампочки снег-спорт. (аварийный режим так я понимаю). Остановился, заглушил, завел, поехал, все гуд. До следуещего раза. Машина своим ходом приехала из москвы. Там, со слов, ни один сервис не смог помочь. Сенкс. перегрев масла... как вариант... а на самом деле причина - (если применять к ФМ) неисправость датчика скорости акпп... опять-таки на ФМ стоит сбоку на коробке... (а дергается = удар?)
GromoBoy Опубликовано 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 В продолжении наблюдения. Сегодня выехал на машине, как и ожидалось через примерно 5 км машина начала дергаться, причем в ручном режиме дерганья продолжались, ощущение, что как будто какие-то удары или что-то ловит клина. Через километр пути симптомы исчезают и машина снова едет идеально. Уважаемые, помогите советом и мнением. Первая машинка наша и тут такое....
Zuev Опубликовано 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 (изменено) В продолжении наблюдения. Сегодня выехал на машине, как и ожидалось через примерно 5 км машина начала дергаться, причем в ручном режиме дерганья продолжались, ощущение, что как будто какие-то удары или что-то ловит клина. Через километр пути симптомы исчезают и машина снова едет идеально. Уважаемые, помогите советом и мнением. Первая машинка наша и тут такое.... попробуй ОД отключи (чтоб горела лампа ОД) и поезди... ну и на датчик скорости АКПП глянь на месте ли??? есть сомнения позвони... Изменено 7 июля, 2008 пользователем Zuev
pushistiy Опубликовано 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 Я уже писал про пробившуюся трубку АКПП, так вот, это не прошло даром. через 300км после этого, судя по всему, застучал гидротрансформатор. Стучит на холостых, чуть прибавляешь обороты - перестаёт. завтра будем снимать коробку, подскажите, насколько там всё ремонтопригодно, и что там может стучать? Заранее благодарен...
MasterTran Опубликовано 10 июля, 2008 Автор Опубликовано 10 июля, 2008 Я уже писал про пробившуюся трубку АКПП, так вот, это не прошло даром.через 300км после этого, судя по всему, застучал гидротрансформатор. Стучит на холостых, чуть прибавляешь обороты - перестаёт. завтра будем снимать коробку, подскажите, насколько там всё ремонтопригодно, и что там может стучать? Заранее благодарен... Все ремонтнопригодно , но если действительно стучит гидротрансформатор, то экономически выгоднее купит восстановленный.
pushistiy Опубликовано 11 июля, 2008 Опубликовано 11 июля, 2008 Все ремонтнопригодно , но если действительно стучит гидротрансформатор, то экономически выгоднее купит восстановленный. Коробку сегодня сниму в сервисе, как проверить ГТ? или везти весь короб за 100 км в Нижний на сервис? А сколько ГТ примерно стоит, и, может, порекоммендуете, где приобрести? Заодно, наверняка, и фильтр АКПП поменять нужно будет и сальник коленвала.
MasterTran Опубликовано 11 июля, 2008 Автор Опубликовано 11 июля, 2008 Коробку сегодня сниму в сервисе, как проверить ГТ? или везти весь короб за 100 км в Нижний на сервис? А сколько ГТ примерно стоит, и, может, порекоммендуете, где приобрести? Заодно, наверняка, и фильтр АКПП поменять нужно будет и сальник коленвала. 1. Как проверить ГТ, если сняли трансмиссиию - резать; 2. Новый ГТ , оригинальный, достаточно дорогой, у сторонних производиителей большой процент брака; 3. Позвоните сюда http://www.abtomat.ru/zapchasti/?mark=FORD...A&akpp=CD4E или сюда http://www.tahoe.ru/shop/index.php?categor...ed5032740e52584
pushistiy Опубликовано 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 А есть разница между ГТ на двигателях 1,8 и 2,0?
MasterTran Опубликовано 14 июля, 2008 Автор Опубликовано 14 июля, 2008 А есть разница между ГТ на двигателях 1,8 и 2,0? Могут отличаться по году выпуска , но на ГT c торца стоит его модель, не перепутаете.
VioSqu Опубликовано 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 MasterTran Доброго врем суток! У меня следующая проблема. Вся коробка снизу в ATF. Начитался на форуме про сальник каленвала, и стало страшно. Можно как-то самому определить причину течи? А то местным сервисменам большого доверия нет.
MasterTran Опубликовано 14 июля, 2008 Автор Опубликовано 14 июля, 2008 MasterTran Доброго врем суток!У меня следующая проблема. Вся коробка снизу в ATF. Начитался на форуме про сальник каленвала, и стало страшно. Можно как-то самому определить причину течи? А то местным сервисменам большого доверия нет. Вытереть все насухо, всю АКПП или еще лучше керхером снизу вымыть и покататься. Потом посмотреть , откуда течет конкретно ATF. Можете скинуть фотографию трансмиссии снизу после "покатушек" на мыло, посмотрю , откуда бежит ATF.
Александр Арт. Опубликовано 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 Виталий, здравствуйте. А как проверить уровень масла в АКПП Вольво V70XC 2002 2.4Т (Европейка) Щупа не видать и если он там, вообще? Стало проявляться некорректное включение 3-й передачи на 1-х 10 км пути, т.е. при не совсем прогретой АТФ. Включение происходит как бы рывком/толчком с лёгкой задержкой. Все остальные передачи вкл-ся замечательно.
MasterTran Опубликовано 15 июля, 2008 Автор Опубликовано 15 июля, 2008 Виталий, здравствуйте. А как проверить уровень масла в АКПП Вольво V70XC 2002 2.4Т (Европейка) Щупа не видать и если он там, вообще? Стало проявляться некорректное включение 3-й передачи на 1-х 10 км пути, т.е. при не совсем прогретой АТФ. Включение происходит как бы рывком/толчком с лёгкой задержкой. Все остальные передачи вкл-ся замечательно. Да, пятиступенчатая трансмиссия Айсин Ворнер , Япония , AW55-50SN должна стоять вообще то. Щуп есть. На горячей трансмиссии , на заведенном двигателе, погоняли рычаг по всем диапазонам , поставили на "P" и через 3 минуты проверили уровень ATF, уровень по верхнюю отметку HOT должен быть. Если AW55 начала тыкаться, то это не есть хорошо, это знак. Ремонт ее достаточно дорогой и гидравлический блок с соленоидами и косой при кап. ремонте меняется на ней ПО УМОЛЧАНИЮ на новый, стоил 1600$ , сейчас наверное дороже.
redlynx Опубликовано 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 (изменено) скажите пожалуйста-в коробку CD4E подойдет вот это: Спецификации: GENERAL MOTOR DEXRON® III F-30336 FORD MERCON® M 950805 и M 941108 ALLISON C-4/CATERPILLAR TO-2/VOITH Или лучше залить синтетический Декстрон V ? спасибо. Изменено 16 июля, 2008 пользователем redlynx
MasterTran Опубликовано 16 июля, 2008 Автор Опубликовано 16 июля, 2008 Подойдет. Вот синтетику лить не рекомендую, мешать с минералкой и полусинтетической базой крайне нежелательно. Поплывут резиновые уплотнения, сальники.
Александр Арт. Опубликовано 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 Да, пятиступенчатая трансмиссия Айсин Ворнер , Япония , AW55-50SN должна стоять вообще то. Щуп есть. Так искал, но не нашёл Если AW55 начала тыкаться, то это не есть хорошо, это знак.Ремонт ее достаточно дорогой и гидравлический блок с соленоидами и косой при кап. ремонте меняется на ней ПО УМОЛЧАНИЮ на новый, стоил 1600$ Виталий, т.е. тыкания кпп - это результат подхода к концу гидравлического блока? Или это так, между делом, меняется, чтобы с ней (кпп) не случилось?
MasterTran Опубликовано 17 июля, 2008 Автор Опубликовано 17 июля, 2008 Так искал, но не нашёл Виталий, т.е. тыкания кпп - это результат подхода к концу гидравлического блока? Или это так, между делом, меняется, чтобы с ней (кпп) не случилось? Съездить к "нормальному"дилеру на диагностику.... Если AW55 откапиталить , но не поменять гидравлический блок управления с соленоидами , а как обычно , разобрать , промыть , притереть , почистить и собрать , то тыканье со 2-3 с с 1-2, жесткое включение передач гарантированно. Связано это с "хитрой настройкой " соленоидов. устройство такое и лечение только одно, замена блока. Если у Вас нчалось жесткое включение передач, значит где то перегрели трансмиссию , побуксовали, в пробке на скорости на тормозе много подержали, вот и "повело" гидравлический блок и соленоиды. Сейчас, с каждым тыканьем интенсивно изнашиваются диски с накладками. Что тут можно посоветовать , не покупать б/у машину с AW55-50SN (Volvo , Saab , Opel). Peugeot с трансмисией DPO , Лансеры на вариаторе, Короллы на роботизированной трансмиссии (автоматическоем сцеплении). Список можно продолжать долго , желательно , перед покупкой б/у авто изучить все ее проблемы, поболтаться на форуме "клуб любителей.......", чтобы потом не вляпаться. Для очистки совести съездиь на СТО на диагностику, где просканируют все системы , может чего и найдут. Неправильную работу TPS например, может датчик скорости или оборотов выдает "неправильную пилу" и т.п. Попытка не пытка, но обычно говорят, что ошибок нет и с электроникой все нормально .
Александр Арт. Опубликовано 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 .Для очистки совести съездиь на СТО на диагностику, .............Попытка не пытка, но обычно говорят, что ошибок нет и с электроникой все нормально Поэтому и не еду. Поеду, как умрет окончательно. Что тут можно посоветовать , не покупать б/у машину с AW55-50SN (Volvo , Saab , Opel)............ Я хотел именно эту машину.
Zakaz Опубликовано 17 июля, 2008 Опубликовано 17 июля, 2008 Всем доброго дня. Подскажите что может быть. После вчерашнего (очень) сильного дождя и проезда по довольно глубоким лужам с трудом стала переключатся ручка АКПП. Скорости вроде как обычно, а ручку с большим трудом передвигаю. Что бы это значило?
MasterTran Опубликовано 17 июля, 2008 Автор Опубликовано 17 июля, 2008 Заржавел трос, грязь с водой попала в рубашку троса .
