А светодиод чего говорит? Если думать логически, раз "вниз" все работает норм, то с бубликом скорее всего все в порядке. Да и так если подумать... ладно бы не блокировался, фрикцион стерся и все такое, но разблокировка не работает явно не из за этого. Тут либо блок соленоидов чудит, либо гидроблок, либо какой то датчик. В общем электрическая проблема скорее всего вылезти должна
Светодиод жалуется только на датчики ЕГР и ГУР, но это давняя история. Нашла ещё одну закономерность: если бублик не разблокируется и машина дёргается, надо убрать ногу с газа, снова нажать, и блокировка отключается, едем. Если газануть, как следует, то, понятно, кикдаун.
Даже не знаю что посоветовать умного
Эх, а я надеялась на твой пытливый ум  :)
Я как гуманитарий  пыталась сегодня разобраться в механике процесса. За блокировку и разблокировку муфты ГДТ отвечает электромагнитный клапан TCC, который получает сигнал от мозгов. Чем интенсивнее (скважнее) сигнал, тем сильнее подаётся давление через клапан. Давление выше определённого уровня — блокируется бублик. Соответственно, для разблокировки ГДТ давление должно стать ниже определённого уровня. По идее, в моём случае либо мозги не снижают интенсивность сигнала, либо они снижают, а клапан подклинивает в положении, подающем высокое давление. Вроде, пока всё логично? Если проблема в сигнале от мозгов, надо понять, откуда они берут информацию о том, что надо разблокировать ГДТ. Не от ДПДЗ, случайно? Или от связки VSS-TSS? Если проблема в клапане - разбирать и мыть...
Это более вероятно. В том числе проверять возвратную пружину на усталость/облом.
Кстати распространенная болячка для соленоида 1 передачи (пинки при переключении со 2 на 1 передачу) именно облом пружины.
У меня как-то были пинки со 2 на 1, подозревали эту пружину, но вылечилось снятием клеммы, мистика какая-то.  :huh:
Коллективным разумом выяснили, что TCC берёт инфу всё же от ДПДЗ, поэтому сначала попробую отделаться малой кровью: обслужить заслонку и махнуть датчик на запасной, а потом уже полезу в гидроблок.
Последовательность верная. А вот насчет "берет с ДПДЗ" - на мой взгляд очень упрощено.
А я вам тут вопрос подброшу))
Короче, решил сегодня почистить свои запасные блоки соленоидов и заодно проверил сопротивление на электромагнитных клапанах.
Что меня давно озадачивает, так это как на мой модельный ряд 1998 года попал блок соленоидов с черным разъемом. Хотя он не совсем черный, темно-коричневый.
Для тех кто не в курсе, в блоках с черным разъемом ставили соленоид блокировки гидротрансформатора с низким сопротивлением (1-2 Ом), естественно мозги были прошиты под это низкое сопротивление.
За одно разобрал и сравнил так называемый универсальный блок соленоидов. Честно скажу, что различий с оригинальными блоками я не нашел. Чем он универсален :unsure: , не понятно? Он полностью по всем параметрам и сопротивлениям клапанов-соленоидов подходит для модельного рада после 1996 года.
Вот у меня созрел вопрос)) Как этот якобы универсальный блок от компании BorgWarner, может подходить всем без исключения годам выпуска?
Начал копаться на зарубежных форумах, как оказалось ни я один этим интересуюсь. Многие начинают лазить по причине того, что машина начинает чудить с блокировкой гидротрансформатора. Тобишь, пинки при трогании, вплоть до остановки двигателя и низкая динамика.
Да, на родном моем блоке с темно-серым разъемом накрылся именно соленоид блокировки ГТ. Какое у него было сопротивление в реале, остается только гадать. Может и не 1-2 ом?  Сейчас, уже как три года у меня стоит универсальный блок ( с серым разъемом). И с ним я сразу заменил датчик  частоты вращения вала АКПП (TSS) с более высоким сопротивлением.
Изменено пользователем Alex123
Подскажите, кто нибудь менял втулку в корпусе слева, куда вставляется трипод в коробке автомат, без снятия коробки? Втулку выточили, сальник купил, какие есть нюансы?
Изменено пользователем condor757
Всем привет! В продолжение темы:
Что на счет совместимости этих двух соленоидных блоков? Точно вопрос задавали в ветке, и точно был ответ, но когда было не нужно не запомнил, а теперь нужно - не нашел.
Собственно, заказал контрактную АКПП для своего Mondeo I 1994 г.в. На моей умершей коробке, на сколько понимаю, стоит черный разъем (с низким сопротивлением на соленоиде блокировки ГТД - это однозначно, ручками замерял). Если контрактная окажется следующего "поколения" с  новым блоком и другого цвета разъемом - будут проблемы? Или новый блок соленоидов со старым ЭБУ работает нормально?
Здравствуйте подскажите пожалуйста загорелся овер драйф, кнопка работает его но не отключает, до сегодняшнего дня было все нормально, вроде бы я так понимаю что 4 скорость не включается
Отправлено с моего SHV-E250K через Tapatalk
Всем доброго дня!
Вопрос: Возможно ли поменять уплонительное кольцо №25 на крышке масляного насоса акпп что торчит в нише левого колеса без снятия коробки? может кто делал уже сию процедуру, какие нюансы?
заранее спасибо
МастерТран, ау.... на тебя одна надежда. все молчат, неужели ни у кого не текло из под маслонасоса?
Я делал. Уплотнитель не нашел. Вытащил старый, намотал в пазик х/б нитки (обычной), поверх натянул кольцо. Обрати внимание на то, что кольцо имеет профиль.
Еще: как выдернешь, будь готов к тому, что увидишь все потроха коробки. Но это не страшно. я втыкал обратно всю бандуру, насаженную на фланец маслонасоса.
Можно и не так: можно все эти директы и форварды впихнуть, поставить тормозную ленту, шестигранник, потом прицелиться самим маслонасосом..
Как то так...
Добрый вечер,подскажите по датчику коленвала, машина не заводилась снял датчик проверил вроде нормальный теперь хочу установить обратно надо ли что то регулировать? спасибо.
Коробка автомат, 2 литра. 2000год.
Изменено пользователем oleg812
датчик колена снял и поставил делать не чего не нужно, ты его тестером званил?
должно быть в пределах
а то что не завадилась машина понятие растяжимое
в том числе давление бенза
возможно окисление большого разъема  под черепахой
прозванивал все норм, когда крутил двигатель были выстрелы в глушитель, искра и бенз норм.
ну  хз знач ты так проверяеш
, смотри метки грм  тогда
Гамлет и Данте, благодарю!
Прокладку нашел, оригинал 1400рублей, и очень хорошо, что можно не снимая коробас поменять...
"У меня на холодную (при температуре на улице +6 и ниже)если переключить селектор с паркинга на любую скорость, то, поначалу сек 3-4 ничего не происходит, затем включается скорость и начинают повышаться обороты до 1500,после скорость вылетает и включается заного и так продолжается пока не тронешься...потом на прогретую все хорошо...грешил сперва на акпп оказался датчик положения селектора,может кому поможет..."
Сообщение с группы Ford Cougar в контакте, коробка такая же. У меня похожая проблема, только при более низких температурах. Не верю, что все так просто, похоже на пониженное давление масла в АКПП, вероятно из-за забитого фильтра. Но проверить хочется. Как по простому можно убедиться что датчик селектор в порядке? Скинуть с него разъем, сдвинуть селектор и пробовать ехать? Вроде при отказе электроники, коробка работает чисто на гидромеханике? Или через Forscan можно увидеть включенную передачу?
Изменено пользователем tough
Добрый день. Столкнулся с проблемой. При переключении с 1 на 2 и с D на R, получается удар сильный. Но если с места разгонять резко машину, до 4000 оборотов, то удара с 1 на 2 нету. Подскажите, в чем проблема? Спасибо
Частота валов не синхронизирована. Либо датчик скорости, либо датчик турбины чудит. Делай диагностику, номера ошибок в студию
Диагностика только на СТО или самому можно как-нибудь?
Любым сканнером по протоколу OBD II, можно даже китайским ELM327 за 300 рублей с алиэкспресса
А сама программа будет в комплекте с разъемом или отдельно? Прошу прощения, новичок во всем этом деле)
И вот такой подойдет? https://imgur.com/a/d4NeZ
Изменено пользователем Dimazavr125
