Доберусь через пару дней до компа, гляну.
Ну что я вижу - сигнал на датчик TCC идет, а потом резко пропадает. С этого момента и возникает ошибка.
Это интересно: когда у меня сигнал с датчика TSS пропадал, вырубалась 4 передача, а лампа OD не мигала.
Не TSS, а TCC. Первый это turbine speed sensor - датчик скорости турбины, а второй, torque converter что то там, клапан муфты блокировки гидротрансформатора. Стоит в блоке соленоидов. Его открытие подает масло к пластине в гт, на которую налеплен фрикционый диск, и она прижимаясь к корпусу гт блокирует его. Вот у топикстартера, судя по графику, на этот клапан напряжение подается, но блокировки не происходит, мозги напряжение убирают (или оно само пропадает) и записывают ошибку в память, загорается лампа од Изменено пользователем Dark_Dante
а можна как то попроще обьяснить а то немножко не совсем понял!   сейчас ездил в магазин всё тоже произошло ,но на обратном пути дал ей под жопу до 4500 оборотов и скорости 130-140 и когда подехал к дому лампа погасла!
может по осцилограмме проверить соленоиды на ходу до появления ошибки ? или всё таки гт фрикционный диск там не меняли этот горемастер сказал что онн нормальный!
Скажите пожалуйста а где номер коробки глянуть? На подъемник нужно? Или так где? Фм1 94г 1.8 бенз.
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
 Интересно, мы один и тот же график смотрим?:) https://yadi.sk/i/wA-Hyd733GsCCW
 Интересно, мы один и тот же график смотрим? :) https://yadi.sk/i/wA-Hyd733GsCCW
Я смотрел вот из этого сообщения http://mondeoclub.ru/forum/topic/49515/?do=findComment&comment=3212408
А я с вложения из того сообщения скрин сделал =) Мистика...
то что ошибка 33 там нормальный график со всеми функциями и с лампой од и новая весия форскан там много чего есть чего небыло у меня на предыдущем
Ну а я вижу вот что
Розовая линия - клапан TCC, желтая - лампа ОД.
На 501 милисекунде на клапан подается напряжение, еще две попытки открыть клапан и с 541 мс ошибка записана в мозги и начинает мигать лампа
Ну а я вижу вот что
да всё верно! но что это значит?
что соленоид блокировки гт не справляется? он б/у
То что мозги на него сигнал подают. А вот почему он не срабатывает... Повесь паралельно на его выводы автомобильный светодиод, выведи в салон. Загорится светодиод - значит напряжение на клапан приходит. Не загорится - потроши проводку
а загорится он и что делать тогда
В общем был конфликт версий программы =)
Обновил до актуальной, все нормально отрисовало. На той самой 501й мс несколько попыток блокировки происходит, но судя по оборотам двигателя она ни разу не отработала.
@сергей 197799, Вариантов то немного.
Электрическая - Соленоид не срабатывает.
Гидравлическая - Соленоид срабатывает, но АТФ не достигает поршня, либо недостаточное давление.
Ну и механическая, в бублике нет фрикционной накладки.
Блок соленоидов менять. Но что то мне подсказывает, что не загорится 99,9%
1 замена солиноидов на новые! 2 долить атф в акппп,и 3 лучше перебрать другой бублин в нормальном месте и везти лично туда его! я правильно понимаю?
или лучше проверить соленоиды с гидроблоком на стенде?
можнт клапан в гидроблоке не отрабатывает до конца
Добрый день, господа!
Прошу немного помощи советом, а то форум перечитываю 3-й день а ответа найти не смог.
Проблемы с АКПП Jatco на Mondeo 3 v6 2.5, пробег 190 000
1) Ситуация повторяется не всегда но регулярно, гдето с 3 или 4 передачи нажимаю в пол, она начинается разгоняться, и вдруг будто в нейтралку переключается, хотя наверное так и есть, и после этого когда обороты немного упадут опять втыкается и начинает разгон, если при этом педаль газа не отпустить, она так и будет на 5000+оборотах с невключенной передачей.
2) на скорости примерно 30-40км/ч коробка будто не понимает какую передачу ей воткнуть и по ощущениям прыгает то на 3 то на 4, при этом рывков и толчков нет, просто быстро вперёд назад переключаются передачи пока газ не нажмёшь.
Подскажите кто-нибудь сталкивался с такими пробелмками? Что делать?
Начать стоит с более дешевого удовольствия - проверки производительности и скорее всего замены топливного насоса в сборе.
Даже оригинальный а не например airtex насос окажется заметно дешевле дальнейших манипуляций.
Понравилось читать: https://www.drive2.ru/b/470667668697908281/
Всем думающим про покупку контрактной АКПП - читать два раза, второй раз можно вслух перед зеркалом!!!
Не хочу накаркать, но вопросов всплывет не меньше.
+100500 =) Особенно на 2,5 мотор... Это то еще приключение будет
