взял дома ноутбук и скинул ошибки!
а что там было то ?  :dl: Лямбазонд и егр вернутся, с ними ты же ничего не делал.
не делал ничего,но до замены датчика после очистки сразу же все ощибки появлялись снова! теперь они пропали,нету их!  была ошибка 0708
я думаю может в памяти она была и когда я поехал она по привычке выскочила. сегодня покатаю посмотрю если появится то что там будет!
Короче всё! я её сожгу сил больше нету! поездил сегодня с утра километров 20 всё нормально 4 есть рывков толчков нету всё четко! потом поехали с женой по делам,на мкаде небольшой затор километров 10-15 ехали со скоростью 40-50 км/ч перед профсоюзкой заморгал овердрайв и коробка начала пенатся,я развернулся на профсоюзке в сторону мкад восток и начали прыгать оборороты(сама по себе начала газовать) кое как поднялся в горку и всё машина встала! снял клему потом поставил овердрайв перестал моргать, полез смотреть масло в коробке а оно пропало благо с собой 2 литра было я долил маша вперед или назад сдерганями трогается а обороты сами растут трогается с ударом ! домой доехал на буксире,а диагностика ничего не показывает!!!! скажите что делать сил больше нет!!! и денег тоже!!!  кто в москве или области может помочь с установкой механики ,не бесплатно конечно!!!!!
Зря ты валишь все в одну кучу... и обороты и масло и пинки. При существующих ошибках сбрасываешь клемму, даже не глянув какие были.
Кстати вопрос, у тебя в подписи машина 2.5 литра, а коробка точно CD4E ?
Хотя это наверное уже неважно, коробку или в ремонт или на свалку, пакетам несладко пришлось, во первых глюкавый позиционер, во вторых если встала из-за отсутствия масла, то ловить уже нечего.
Ну или запятые расставлять не совсем случайным образом или выкидывать авто. Можно конечно все-таки отдать в ремонт специалисту по автомобилям, который возьмет деньги за ремонт, а не за свои труды по странным действиям с авто.
CD4E .странным образом после появления 4 передачи и 2 часов езды без глюков ей вдруг резко приходит капут,это как так
подскажите человека кто сможет помочь с заменой на кппп! пожалуйста
Замена тысяч под 50 выйдет.
так я за ремонт её уже отдал столько,пускай будет 50 ,но забыть за этот автомат?  есть человек кто сможет это сделать?
коробка CD4E  месяцом ранее была переборка коробки!  4 передачи так же не было,мастер сказал что это по электронике на до разбиратся ,вот разобрался поставил новый датчик селектора акпп хватило на 2,5 часа нормальной работы авто а потом вдруг резко капут! как такое может быть???
Знакомая картина в этой теме... Деньги взял, за что непонятно. Я бы сначала задал мастеру все вопросы, и куда масло девалось, и почему не едет, и почему удары.
+Миллион.
Мне интересно, где они таких мастеров находят?
+Миллион.
как где а че мало таких?
+Миллион.
Миш у меня ремонт первый вышел 1 рубль = один километр
Дороговато =)
Я уже, тьфу-тьфу, в своей уже года полтора никуда не залазию, только масло меняю
Дороговато =)
Как часто?
Когда залезешь все равно выйдет не меньше рубля/км =)
Я в 12 году отдавал в ремонт отдал 70тр. Проехал 70т км. В 15 делал сам.проехал пока 29. Все отлично. Но ремонт вышел в 40 по запчастям.
Думаю в 40000 поменять масло.
Изменено пользователем serikovgenya
добрый вечер .форумчане нужна ваша помощь у меня вопрос акпп сд4е нет передач в перёд только задняя снемаеш фишку появляеться 3тья передача что делать? хана коробке или можно что-то сделать? Спасибо за ранее.
Так может, мастер гарантию какую давал? АТФка же не могла испариться (если она изначально там была). Значит, ушло либо в систему охлаждения, либо на улицу. В обоих случаях надо разбираться, почему так вышло.
Кстати, по замене жидкости. В процессе долгой эксплуатации плотность АТФ меняется? Конденсат там какой-то может образовываться? Мне просто покою не даёт тёмная жижа после частичной замены года полтора назад. На пинки не жалуюсь, однако с наступлением холодов переключения становятся почти незаметными, что как бы намекает, что если залить что-то с меньшей плотностью, то летом есть вероятность найти проблемы на свой кошелёк.
Диагностику сделай для начала
короче нашол откуда уходит жижа!!! сегодня нлчью не спалось пошол на улицу у меня был литр атфки залил,немного селектором поработал и полез под машину!  уходит из под поршня тормозной ленты!!!
Чем диагностику делаешь?
елм 327 V1.5 форскан
юсб
