ОХРЕНЕТЬ!!!! 3 датчика скорости!!!
Буду теперь искать проводку...
Спасибо большое!
А откуда тогда датчик скорости, у которого посадочное место троса слизано, если на коробке датчик скорости слева уже стоит? Какого года машина?  :)
94, сентябрь. Датчик скорости с тросом и проводка к нему есть (не работает, но ЕСТЬ ))) ), датчик турбины есть и подключен, стоит и третий датчик, но проводов не подходит. Под капотом множество обрубленных проводов (кондер ампутировали), посоветуйте, может и нет проводки на этот датчик? Может не стоит искать то, чего нет....
P.S. сглазил я сегодня: по дороге домой опять ехала только на первой передаче... Что это за глюк то был с утра, когда в положении рычага 2 четко переключались три передачи????
А знаешь в чем фишка? У тебя коробка уже не родная, а контрактная. Тот датчик что ты красным обвел - выполняет роль заглушки.
Машина у тебя давно? раньше ездила норм?
Нет, машина недавно, я взял ее трупом, по словам хозяина к коробке нареканий не было.
Похоже ты абсолютно прав:я только вспомнил, что в разъеме стояла оранжевая пластиковая заглушка....
Возьму аналог ERA того датчика скорости, поменяю, посмотрю что да как....
По селектору не подскажешь? Пост 5467....
И рычаг: неужели он должен двигаться в D,1,2 без нажатой кнопки??
Изменено пользователем Гамлет
По селектору не подскажу, потому что на твоей фотке ничего не видно
Рычаг должен двигаться в D-1-2 без кнопки. Потому что эти режимы можно переключать прямо на ходу. Кнопка нужна лишь для того, чтобы ты стоя на паркинге или нейтрали случайно не врубил R или D и не уехал в стену.
А вот когда черная тоненькая риска совпадет - это N
На нейтрали должно быть так
@Гамлет, учитывая, что у тебя старого образца датчик, алюминиевый, дело м.б. не в регулировке, а, как у меня, в убитых контактных дорожках. У меня в мозгах ошибки по этому датчику не возникало) Помогает пропайка дорожек или замена на новый, пластиковый датчик. Но для начала я бы разобралась с датчиком скорости, он по-любому жизнь усложняет.
@Dark_Dante, с такими фото можно уже отдельную статью про датчики в Материалы по ремонту запилить  :)
Изменено пользователем La_Cavaliere
Про какие дорожки речь? В датчике?
Это не мои =) Честно стянуты вот из этой темы
http://forums.drom.ru/mazda-tribute-ford-escape/t1151814380-p2.html
Да, располовинивается датчик, и там внутри есть дорожки. По ссылке от @Dark_Dante видно.
Добрый день народ!
Проблема такая, ехал с Москвы в Казань, всё хорошо, приехал туда, через день два начала тупить коробка.
Коробка работает без нареканий, но машина едет назад отлично, а вот в перед ни фига..
Что может быть? Где искать причину?
Мондео 2 1,8л, АКПП 1998г.
Добрый день народ!
Ну че, фрикционам все. В ремонт дорога
La_Cavaliere поставил я этот датчик!!! Скорости переключаются, но 3 включается на 5 секунд, потом - 2-ая....
Dark_Dante спасибо огромное за фотки!!!
То есть, режим D через 5 сек превращается в режим 2? А по ошибкам есть что-то интересное? В принципе, похоже на датчик положения селектора. Кстати, если рычаг в положении D ещё чуть вперёд толкнуть (не доходя то N, конечно), 3 передача не станет более постоянной?
Попробую завтра, отпишусь.
Да, через 5 сек. отличия между D и 2 нет.
Попробовал, никак не улучшается, как работает 5 секунд, так и продолжает....
Датчик селектора подшаманю на выходных.
А может причина в том, что сопротивление там было 14,4 кОм, вместо 15,4 по феншую?
добрый день! Друзья помогите с запчастями моня сломался каробка CD4E нужно.шток масл-насос номер 671. лента торм 020. барабан 554.624. диски 876-132. и деталь 543. подскажите где лучше взять!!!
А что со штоком произошло? Насос заклинил?
Уважаемые друзья. Прошу Вас скинуть фото (или ткнуть в уже выложенное) разъёма блока селекторов на CD4E.
У меня он болтался в коробке, "мастер" вытащил пинцетом, залил супер-клеем и " вставил штекер.
Как оказалось - во-первых НЕДОВСТАВИЛ, во-вторых - не той стороной.
Теперь вопрос: на сколько выпирает этот разъем с коробки? Сейчас он в глубине и разъемы штекера не достают до контактов.
Что разъест супер клей?
Уважаемые специалисты!
Расскажите, пожалуйста, великую тайну. Надо вытащить на белый свет разъём с блока соленоидов, провалился вовнутрь гадина!
Если снять аккумуляторную площадку, слить масло, снять картер, я достану до этого разъема?
Ну это как стараться будешь.
Думаю достанешь
Думаю достанешь
А есть какие либо желательные операции, которые может сделать простой смертный?
