А вот когда черная тоненькая риска совпадет - это N
На нейтрали должно быть так
@Гамлет, учитывая, что у тебя старого образца датчик, алюминиевый, дело м.б. не в регулировке, а, как у меня, в убитых контактных дорожках. У меня в мозгах ошибки по этому датчику не возникало) Помогает пропайка дорожек или замена на новый, пластиковый датчик. Но для начала я бы разобралась с датчиком скорости, он по-любому жизнь усложняет.
@Dark_Dante, с такими фото можно уже отдельную статью про датчики в Материалы по ремонту запилить  :)
Изменено пользователем La_Cavaliere
Про какие дорожки речь? В датчике?
Это не мои =) Честно стянуты вот из этой темы
http://forums.drom.ru/mazda-tribute-ford-escape/t1151814380-p2.html
Да, располовинивается датчик, и там внутри есть дорожки. По ссылке от @Dark_Dante видно.
Добрый день народ!
Проблема такая, ехал с Москвы в Казань, всё хорошо, приехал туда, через день два начала тупить коробка.
Коробка работает без нареканий, но машина едет назад отлично, а вот в перед ни фига..
Что может быть? Где искать причину?
Мондео 2 1,8л, АКПП 1998г.
Добрый день народ!
Ну че, фрикционам все. В ремонт дорога
La_Cavaliere поставил я этот датчик!!! Скорости переключаются, но 3 включается на 5 секунд, потом - 2-ая....
Dark_Dante спасибо огромное за фотки!!!
То есть, режим D через 5 сек превращается в режим 2? А по ошибкам есть что-то интересное? В принципе, похоже на датчик положения селектора. Кстати, если рычаг в положении D ещё чуть вперёд толкнуть (не доходя то N, конечно), 3 передача не станет более постоянной?
Попробую завтра, отпишусь.
Да, через 5 сек. отличия между D и 2 нет.
Попробовал, никак не улучшается, как работает 5 секунд, так и продолжает....
Датчик селектора подшаманю на выходных.
А может причина в том, что сопротивление там было 14,4 кОм, вместо 15,4 по феншую?
добрый день! Друзья помогите с запчастями моня сломался каробка CD4E нужно.шток масл-насос номер 671. лента торм 020. барабан 554.624. диски 876-132. и деталь 543. подскажите где лучше взять!!!
А что со штоком произошло? Насос заклинил?
...забавно...
Изменено пользователем amaich
Уважаемые друзья. Прошу Вас скинуть фото (или ткнуть в уже выложенное) разъёма блока селекторов на CD4E.
У меня он болтался в коробке, "мастер" вытащил пинцетом, залил супер-клеем и " вставил штекер.
Как оказалось - во-первых НЕДОВСТАВИЛ, во-вторых - не той стороной.
Теперь вопрос: на сколько выпирает этот разъем с коробки? Сейчас он в глубине и разъемы штекера не достают до контактов.
Что разъест супер клей?
Уважаемые специалисты!
Расскажите, пожалуйста, великую тайну. Надо вытащить на белый свет разъём с блока соленоидов, провалился вовнутрь гадина!
Если снять аккумуляторную площадку, слить масло, снять картер, я достану до этого разъема?
Ну это как стараться будешь.
Думаю достанешь
Думаю достанешь
А есть какие либо желательные операции, которые может сделать простой смертный?
подскажите сколько весит каробка автомат ?
В районе 30-40 кг. 9 литров только масла =)
То что сейчас называют "суперклеем" - это от соплей пополам с шампунем до цианоакрилата, который исходно и был "суперклеем". Так что - разве что экспериментировать с супер растворителями суперклеев - такую фигню тоже продают.
Люди помгите кто чем может!!! После прогрева буксует 3 и 4 передача на холодную все ок, ошибок нет, od не мигает, коробка контрактная, масло новое ориг., уровень в норме. Если плавно ехать то все ок. Куда копать???
Фрикционы. Не могут удержать крутящий момент. Вот и все. Масло посмотри ещё раз. Просто заменой масла смысл частицы фрикционов вот и все.
