у меня на приборке нет OD,только на панеле селектора.вроде разбирал давно,свиду все чистенько не стерто,смазано
в гараже валяется еще один селектор,буду на выходных пробовать ставить его!вдруг поможет!
Не очень понял. С R переключить на вторую, и потом на D? Есть, но гораздо меньше, еле заметный, чем если переключить с D на R.
Если переключить с D на R и поддавливать рукой ручку селектора. То есть чтобы выявить потенциальные неконтакты и дребезги в датчике положения селектора.
Второй опыт - поиграться на небольшом уклоне - можно выловить люфты "после коробки" - в дифференциалах-шрусах.
Да обычный пинок, при износе механизмов коробки. Увеличеный осевой люфт. Проверяется просто, поддомкрачивается и на "Р" крутится колесо по часовой стрелке и против. Нормальное движение по оси должно быть в пределах 5-10 градусов. Если больше, значит уже растянута цепь и износ других механизмом коробки, может просто шрус.
Обычно такие толчки при переключении с R на D, хорошо ощущаются когда не ставишь на ручник.  Так что пусть ездит и не забивает голову))
товарищи добрый день, проблема с коробкой описываю причину еду на режиме D под горку к светофору спускаюсь на тормозе жду свой свет отпускаю тор. а она еле еле трогается не понял что такое.при переключении с Р на R есть толчек потом на N переключаю на  D нет толчка и еле еле прогается пришлось задом ехать до дома метров 500 доехал смотрю на дороге тосол открыл капот лопнул радиатор давление давит.что теперь делать.
проблема с АКПП мондео 4 дизель. Пробег 140000 км, коробка работала без нареканий, заменили частично масло, проехав от сервиса 1 км выскочили сообщение, что необходим ремонт коробки и машине не едет больше 60 км/ч. Заглушил,завел, ошибка пропала,начал разгоняться появилась опять. После остановки, на месте при переводе селектора из P в D или R иногда происходит сильный удар, иногда все плавно. Кто подскажет куда обратиться и что делать?
Сливали прозрачная АТФ была ? Если да, то как вариант накосячили с маркой масла  :huh:
Уважаемые друзья.
Светодиодом выдало следующие ошибки: И не вкручен датчик скорости, который 6-ти импульсный...
Помогите советом, может у кого были похожие симптомы...
638
(O,M)
TOT sensor is/was low or grounded — Transmissions
Напряжение на датчике температуры жидкости в АКПП ниже 0,15В (датчик показывает +143С) или датчик замкнут на массу.
335
(O)
EGR feedback signal is/was out of range — EVR or PFE
Датчик давления ЕГР не прошел тестирование, напряжение на нем не укладывается в пределы. Возможно, недостаточное давление выхлопных газов. – Датчик давления ЕГР или регулятор давления ЕГР.
522
(O)
Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault — PNP, Transmission MLP sensor out of range in park — Transmissions
Во время тестирования незаведенного двигателя рычаг АКПП не находится на нейтрали. Проблемы с датчиком нейтрали АКПП.
621
(O)
Solenoid/circuit failure — shift solenoid 1 — Transmissions
Соленоид включения 1 передачи не прошел тестирование – не переключается. Возможна неисправность самого соленоида, шлейфов или блока управления.
624
(O,M)
Solenoid/circuit failure -Electronic Pressure Control (EPC) current is high — Transmissions
Была или прямо сейчас неисправна цепь электронного регулятора давления – слишком большой ток. Возможно, замыкание в шлейфе или пробой соленоида.
Уважаемые друзья.
Так а симптомы-то какие? 335 и 522 у меня есть, по большому счёту ни на что не влияют.
Человек сам не знает что хочет. У него разъем круглый сверху коробки не подключен, а он ошибки считывать пытается.
не ну может проще машину в Утиль сдать?
Симптом один: не переключаются передачи, разъём блока соленоидов подключен, кстати ДО его подключения работала 2 или 3 передача, теперь - только 1! Датчик скорости (который с тросом), мастера забыли вкрутить. Селектор при сдвиге рычага на D встаёт в следующее положение :
post-84842-0-60734400-1452447980_thumb.jpg     post-84842-0-54259400-1452448004_thumb.jpg
Скажите, пожалуйста, где метка, которая должна смотреть на D? 1 или 2?
Где этот датчик температуры АКПП?
DARK_DANTE в утиль рано пока  :)
Скажи лучше, что это за датчик? А то он есть, а разъёма никакого поблизости нема...
Изменено пользователем Гамлет
Датчик скорости это. Без него коробка будет чудить
Раз не подключен датчик скорости, который к спидометру, первая передача и будет работать. Может, после 4500-5000 оборотов вторая включится, у меня так и происходило.
подскажите пожалуйста где можно перепрошить акпп на последнюю версию? пинается со 2 на 3, дизель
У дилера, наверное) Вам скорее ответят в ветке Mondeo IV, здесь про I и II.
Спасибо за участие!!!
Сегодня происходили чудеса: если перевести рычаг на положение 2, переключаются три скорости....
Дилетантский вопрос: рычаг должен фиксироваться в положениях 1 и 2? Кнопка на рычаге должна отщелкивать? Просто ее без нажатия, да и без усилий можно сдвинуть во время движения.
DARK_DANTE, на фото датчик с белым разъемом называется датчик турбины? Я спрашивал про второй, обведенный красным..
Поправь меня, пожалуйста, если ошибаюсь...
Правильно, белый датчик скорости турбины, TSS
То что красным обведено - датчик скорости автомобиля. Их было три вида вообще. До 96-го года шел датчик скорости с тросом, устанавливался с правой стороны дифференциала. разъем трехконтактный. На кпп, в том месте где у тебя красным обведено, никакого датчика не было, был просто прилив на корпусе.
С 96 года до 98 года шел трехконтактный датчик без троса, аналогичен первому.
С 98 года шел двухконтактный датчик, аналогичен датчику TSS, устанавливался в том месте, где у тебя красным обведено, а место под трехконтактный датчик закрывается специальной заглушкой.
ОХРЕНЕТЬ!!!! 3 датчика скорости!!!
Буду теперь искать проводку...
Спасибо большое!
Спасибо большое!
С 1993 года до 96 года шел вот такой датчик
С 96 до 98 года вот такой
А с 1998 года вот такой
Спасибо большое!
А откуда тогда датчик скорости, у которого посадочное место троса слизано, если на коробке датчик скорости слева уже стоит? Какого года машина?  :)
94, сентябрь. Датчик скорости с тросом и проводка к нему есть (не работает, но ЕСТЬ ))) ), датчик турбины есть и подключен, стоит и третий датчик, но проводов не подходит. Под капотом множество обрубленных проводов (кондер ампутировали), посоветуйте, может и нет проводки на этот датчик? Может не стоит искать то, чего нет....
P.S. сглазил я сегодня: по дороге домой опять ехала только на первой передаче... Что это за глюк то был с утра, когда в положении рычага 2 четко переключались три передачи????
А знаешь в чем фишка? У тебя коробка уже не родная, а контрактная. Тот датчик что ты красным обвел - выполняет роль заглушки.
Машина у тебя давно? раньше ездила норм?
Нет, машина недавно, я взял ее трупом, по словам хозяина к коробке нареканий не было.
Похоже ты абсолютно прав:я только вспомнил, что в разъеме стояла оранжевая пластиковая заглушка....
Возьму аналог ERA того датчика скорости, поменяю, посмотрю что да как....
По селектору не подскажешь? Пост 5467....
И рычаг: неужели он должен двигаться в D,1,2 без нажатой кнопки??
По селектору не подскажу, потому что на твоей фотке ничего не видно
Рычаг должен двигаться в D-1-2 без кнопки. Потому что эти режимы можно переключать прямо на ходу. Кнопка нужна лишь для того, чтобы ты стоя на паркинге или нейтрали случайно не врубил R или D и не уехал в стену.
