Ребят ну что? не ужели ни кому симптомы не знакомы???
Еще один симптомчик, при резком торможении может заглохнуть.
не может это быть из-за низкого уровня жижици гидравлической?
в сервис то заедь пусть снимут ошибки и давление проверят
У меня так было, когда датчик скорости загнулся
Да и профилактику датчику положения селектора не помешает сделать
Да кстати иногда бывает что после долгой стоянки, стартер не реагирует пока селектором туда сюда разок не пройдеш
датчик селектора
У меня после замены блока соленоидов ушли пробуксовки с 2ой на 3ю передачу.
Также для уменьшения хода сервопоршня положил обточенную старую крышку сервопоршня во внутрь между поршнем и новой крышкой. изменений по этому поводу не заметил пока.
Если у кого есть шток сервопоршня без рисок длиной 108.1 мм и более прошу обменяться или купить. меняю на шток с одной риской.
проблема в следующем - автомат не переключает на третью скорость. Первая и вторая скорость работают как положено. Прежний хозяин сказал дело в саленоиде. Если кто сталкивался подскажите сколько будет стоить ремонт. И на самом деле испортился саленоид или может что другое.
Диагностику надо делать. Потом номера ошибок сюда напишешь, будем думать
Спасибо! На Днях дам номер ошибки!)
Правильно тебе советуют, начни с диагностики.
Вполне может быть и блок соленоидов и клапана гидроблока. Или насос не создаёт нормального давления. У меня пропадала 3-я, из за масляного насоса, разгонная шестерня насоса шлифанула сепараторную платину и в системе упало давление.
ЗЫ:только перед диагностикой не снимай клеммы аккумулятора!!! А то сбросишь ошибки.
Изменено пользователем Alex123
​Подскажите а как правильно проверять уровень в коробке, на паркинге и на горячую при заглушенном или рабочем двигле?
1. Проедте примерно 30 км для необходимого нагрева трансмиссионного масла, затем остановите автомобиль на ровной поверхности.
2. Запустите двигатель и переключайте все положения рычага переключения передач. На каждой ступени дожидайтесь того момента, когда коробка передач реально переключилась.
3. Теперь установите рычаг в положение Р, установите ручной тормоз и запустите двигатель на холостом ходу.
4. Почистите крышку масляного щупа и полностью вытащите его.
5. Промойте измерительный щуп неворсистой тряпкой и затем до упора вставьте в направляющую трубку.
6.Вытащите щуп и посмотрите уровень масла. При температурах масла 60–70 °С уровень должен располагаться в заштрихованной зоне щупа. Если это не так, долейте недостающий объем с помощью подходящей воронки через отверстие для щупа. Для этой процедуры лучше остановить двигатель, в противном случае ATF-масло может вылиться из воронки назад. Разность между метками «MIN» и «MAX» составляет примерно 0,4 литра.
7. Проверьте «скорректированный» уровень масла при работающем двигателе.
Измеряйте при работающем двигателе: Разность между метками «MIN» и «MAX» составляет 0,4 л.
Проделал все по списку, и обнаружил что щуп сухой.
Долил где то грамм 300 для начала и о чудо вышеописанные симптомы на горячую пропали. Осталось проверить как она на холодную себя вести стала.
Спасибо за подробную инструкцию!
Вообще так как процесс проверки уровня довольно нудный(прогреть,ровная площадка и тд)
я смотрю на холодную
допустим вчера проверял и уровень в норме
на следущее утро смотрим уровень на щупе и запоминаем
вот уже 5 лет так.....
А он у меня вообще сухой был, я толком понять не мог как измерить, на нем написано что измерять на горячую в режиме паркинг а на заглушенной или нет хз.
И снова здравствуйте =)
Заменила датчик положения селектора, 160 км проехала - дёрганья, внепланового понижения на 3 передачу и прочих болячек не наблюдается. В качестве бонуса - переключения стали мягче, остался лёгкий толчок при переводе рычага с P в D и при переключении с 1 на 2 при активном ускорении. Но это близко к норме, как я понимаю.
Зато возникла проблема с моим Контуром  :unsure: Пару месяцев назад диагностика показала ошибку 639 - обрыв или неисправность TSS. Потом машина много стояла, проехала около 200 км. Недавняя диагностика выдала ошибку 522 - Transmission MLP sensor out of range in park, хотя селектор был именно на P. 639 ошибки не было. Через пару дней повторила процедуру - нет ни 639, ни 522, зато есть 668 Transmission Range circuit voltage above maximum voltage. Из симптомов - отсутствие 4 передачи (а ещё умирающие холостые, провалы в начале разгона, хлопки в воздушном фильтре и прочие мало относящиеся к АКПП вещи). Визуально, до входа в косу, проводка обоих датчиков (TSS и TR) выглядит целой. И я теперь задаюсь вопросом - не признак ли глючных мозгов такая непоследовательность в кодах ошибок?
Скорее всего где то проблемы с проводкой
Сказать бы, где у него нет проблем... В печке, разве что  :D В общем, понятно, надо всё прозвонить. Раз ошибки меняются, полноценного обрыва, наверное, нет. Любимое место для перетирания проводки TSS цело. Чувствую, будет весело  :blink:
Добрый день форумчане. Помогите советом. Проблема с АКПП CD4E, осталась только первая и задняя передача. В чем может быть проблема.
Аналогичная проблема. Такое впечатление, что КПП работает в каком-то аварийном режиме и никак не хочет переключаться! ХЕЛП !!!   :sten:
Снять разъем с коробки, в теории должна быть третья. Худо-бедно можно убедиться в исправности железа.
