Доброго времени суток всем форумчанам. Меня зовут Андреем. ПРОШУ ПОМОЩИ советом. У меня проблема и помочь как выяснилось в ЦФО мне никто не может, так как на МОНЮ первого нет диагностического разъема, официалы морозятся в Москве, Калуге..  От отца к сыну, то бишь мне, в 2014году  перешел Форд Мондео 1993гв с АКПП объемом 1.8. куплен был в Германии в том же году  в автохаусе. Проблем с авто никогда не имели, ни единого рыжика, стойки все в оригинале (почти 23 года). Из замены был только термостат и вот совсем недавно заменил стартер. Суть проблемы такова: зимой 2015 при езде по гололеду при -15 мороза, у меня перестает рабоать спидометр, коробка по всей видимости уходит в аварийный режим, т.к. переключение было только до 3передачи и то, на повышенных оборотах, с первой на вторую около 2700(до этого она переключалась около 800х оборотах), с испуга я воткнул на ходу паркинг(уже знаю, что офигительно протормозил своими мозгами). Причиной стала поломка датчика привода спидометра, сломалась пластмассовая шпилька. Заменил датчик. Переключение коробки так и осталось на повышенных оборотах, с первой на вторую 1600-2400, со второй на третью 2400-3200, с 3 на 4 3200- 4500. В момен
т замены датчика сделал дозамену масла в коробке на CASTROL минералку, переключение скоростей стало мягким без пинков. Пару дней назад проехал за сутки 12 часов около 900км и обнаружил такую печаль, при нажатии педали в пол на обгоне, авто ревет, обороты уходят в 6000, но ласточка не едет нифига....(((((( Диагностику нигде сделать не могут, авто говорят старое,
подкатывал к местным Кулибыным, никто браться не хочет...  Денег не жалко, наоборот, хочу чтобы все исправно было. Дайте
люди добрые совет по коробке или датчикам, что может быть поломано? может датчик частоты оборотов? Реально опустил
руки.. Последний раз ошибки сбрасывали в Кишиневе, там есть диагностика... но туда ехать 1200 км....((((( Может кто знает, где заказать трехконтактный разъем и как он называется? какие программы скачать на ноутбук? Буду признателен за любой совет! Заранее, огрномное Вам спасибо люди добрые!
Доброго времени суток всем форумчанам. Меня зовут Андреем. ПРОШУ ПОМОЩИ советом. У меня проблема и помочь как выяснилось в ЦФО мне никто не может, так как на МОНЮ первого нет диагностического разъема, официалы морозятся в Москве, Калуге..  От отца к сыну, то бишь мне, в 2014году  перешел Форд Мондео 1993гв с АКПП объемом 1.8. куплен был в Германии в том же году  в автохаусе. Проблем с авто никогда не имели, ни единого рыжика, стойки все в оригинале (почти 23 года). Из замены был только термостат и вот совсем недавно заменил стартер. Суть проблемы такова: зимой 2015 при езде по гололеду при -15 мороза, у меня перестает рабоать спидометр, коробка по всей видимости уходит в аварийный режим, т.к. переключение было только до 3передачи и то, на повышенных оборотах, с первой на вторую около 2700(до этого она переключалась около 800х оборотах), с испуга я воткнул на ходу паркинг(уже знаю, что офигительно протормозил своими мозгами). Причиной стала поломка датчика привода спидометра, сломалась пластмассовая шпилька. Заменил датчик. Переключение коробки так и осталось на повышенных оборотах, с первой на вторую 1600-2400, со второй на третью 2400-3200, с 3 на 4 3200- 4500. В момент замены датчика сделал дозамену масла в коробке на CASTROL минералку, переключение скоростей стало мягким без пинков. Пару дней назад проехал за сутки 12 часов около 900км и обнаружил такую печаль, при нажатии педали в пол на обгоне, авто ревет, обороты уходят в 6000, но ласточка не едет нифига....(((((( Диагностику нигде сделать не могут, авто говорят старое, подкатывал к местным Кулибыным, никто браться не хочет...  Денег не жалко, наоборот, хочу чтобы все исправно было. Дайте люди добрые совет по коробке или датчикам, что может быть поломано? может датчик частоты оборотов? Реально опустил руки.. Последний раз ошибки сбрасывали в Кишиневе, там есть диагностика... но туда ехать 1200 км....((((( Может кто знает, где заказать трехконтактный разъем и как он называется? какие программы скачать на ноутбук? Буду признателен за любой совет! Заранее, огрномное Вам спасибо люди добрые!
Не понял,какой кастрол минералка, 15w40 что-ли.Если так, то скорей всего привет коробке.
у него все норм
да и масло кастрол имеется ввиду в акпп.  атф  минералка она, так как атф то есть и менералка, полусинтетика и синтетика
Изменено пользователем visla
Возник вопрос подскажите пожалуйста. мондео 2.0л Автомат. Дифференциал смазывает масло из коробки??? Или же в дифференциале имеется свое(отдельное от коробки) масло ???
Всем привет, также прошу помощи указать к какому какой разьем по цвету подключаются датчики TSS & OSS к тссу белый разьем а к лссу черный или наоборот? и  подскажите где можно блок соленоидов купить недорого.
и на всякий случай: проблема в следующем: при умеренном разгоне все передачи переключаются нормально, но со второй на третью есть закидывание оборотов до трех тыщ и включаеться третья без рывка.
 что может быть, подскажите плиз.
в акпп одно масло для всего
Всем Привет!
вопрос к самым самым кто сечет по этим коробасам к Гуру CD4E
решил я все таки капиталить а не брать бушную и возник вопрос, на ебее нашел вот такой
 комплект, все ли там внутри одинаковое для этих коробок?
у продавца не написано что подходит для наших монь, но подходит для эскейп но нашел другой комплект он подходит и для ескейп и для наших, вот и подумал что может и этот подойдет?!
Всем Привет!
это оно, НО! нужно сравнить с годом выпуска коробки, если есть в описании год выпуска коробки то подбираем по этому признаку потому что: есть отличия в прокладах гидроплиты и насоса масляного между старыми и новыми образцами этих коробок, также есть отличия по высоте поршня привода пакета движения по инерции, ну а остальные отличия уже связаны с настройкой коробки при сборке. такто лучше транстековкий набор брать он говорят что универсальный  (там типа есть и для старого образца и для нового, кроме этого набора скорей всего придеться еще блок соленоидов и некоторые барабаны менять а это тянет за собой регулировку разными стопорными кольцами по толщине (вообщем смотря какие симптомы.
Кароче по виду того что я увидел на фотке и с тем что находиться внутри  нашей коробки одно и тоже, но выше указаные параметры надо проверять.
и от еще не сложно посмотри на свое коробке какие фишки по цвету подключены к боковым датчикам ( Всем привет, также прошу помощи указать к какому какой разьем по цвету подключаются датчики TSS & OSS к тссу белый разьем а к лссу черный или наоборот? )
Изменено пользователем Maxym
У меня чёрный TSS и чёрный разъём, к OSS не заглядывала, белый, наверное. На Mondeo II тоже чёрный на TSS http://s289.photobucket.com/user/stevie22b/media/Picture012.jpg.html
Изменено пользователем La_Cavaliere
У меня OSS стоит над приводным валом чуть правее приблизительно там где у вас выступ на коробке. Спасибо за отклик!
в этом комплекте будет 2 прокладки маслонасоса.в сентябре пришёл такой с пиндосии, но не все подошло. Листовая сталь на один пакет оказалась не того внутреннего диаметра. Сегодня первый заезд делал после переборки АКПП с заменой всего комплекта плюс двойной барабан и планетарки, и лёгкого освежения двс. ( кольца, сальники, мск ну и прокладки само собой) залил меркон 5, и в гур тоже. Мне понравилось. Переключения еле заметные. Единственное что напрягает так это включение задней с небольшим толчком, даже можно сказать что с еле заметным пинком.
Всем Привет!
Кстати брал именно у этого продавца, отправляет на следующий день после оплаты, мне пришло за 10 дней. 3 дня до России, и 7 дней у нас по стране. Как ни как почта России.
а какие то проблемы были с акпп?
И кто может подсказать сервис в питере, для считывания ошибок с машины и проверки давления масла в АКПП? или какие штуцера нужны для этого и обородувание для ошибок?
Это надо делать в любом случае. По крайней мере если хочется чтобы коробка прожила долго.
. Симптомы пропала задняя скорость после того как я залез в гидроблок чтобы его почистить ну и чтобы вообще тронуться нужно подгазовывать, а так все передачи присутствуют кроме задней. До этого был перегрев акпп и загорелась одд.
после прогрева начинала буксовать, сгорела акпп, потеря давления из-за износа втулок двойного барабана,
Изменено пользователем serikovgenya
ну я не мастер, советовать не буду, но единственное прочувствуй сначала когда происходит зацепление на заднюю если оно происходит но для сдвига машины нужно дать больше мощи трансформатору то в принципе я думаю норм все.
Понятно, я вот барабан директ (движения вперед) поменял на неоригинал так там втулка на десятку по диаметру больше была - теперь думаю блин может это у меня изза этого цуко барабана.....
Там на двойной барабан белое цельное колечко одеваеться, ты как его одевал, усаживал стяжкой?
Подскажите плиз а ELM 327 с версией 2.1 будет работать на монях 98го или нужно елемку с версией 1.5??
Одну треть сгибал под 30 градусов примерно и тонкой отверткой по кругу заводил, после чего хомутом поджимал пока обгонная муфта не стала мягко и точно садиться на своё место.
Всем привет!!
Есть вопросик, иногда пропадает первая передача. Бывает это в основном на холодную, или когда резко оттормозишся после жмешь на газ а она не едет, как будто на нейтралке стоишь, правда не долго сек 5 и потом до втыкается плавненько (если без газа а на холостых) и поехал дальше. На ходу прочие передачи втыкаются без рывком и пробуксовок.
Что скажете ? совсем все плохо или жить еще можно?
У когото есть чертежи для специальных инструментов использующиеся для выверки запчастей акпп?
В частности интересует приспособление для выверки хода сервопоршня? по номеру:
307-S296 (17-059)
а ход сервопоршня как проверял?
честно говоря никак! посмотрев на его ход не стал даже задумываться об этом, плюс знакомый который занимается ремонтом акпп после осмотра посоветовал не трогать его,
