Я про тот от которого спидометр не работает, и на компе где одометр прочерки поевляются, он сверху АКПП находиться.
а здесь на  1 теме 1 датчик на все :D
Кстати. У мама мити постоянно слетает трос переключения передач. По ее словам на заведенной машине рычаг селектора, к которому крепится трос, хрен сдвинешь руками. Может быть это как то связано с ее проблемой - отсутствие 3 и четвертой передачи
то что слетает,  кто его знает,  смотртеь нужно снимать дефектовать  что там  эт все на яме   минимум, и это уже как то странно что слетает
Запросто. Я видел одного "специалиста", разбиравшего АКПП прям на бетонном полу. Гидроблок в том числе. Потом удивлялся почему не едет =)
Гидроблок ей меняли, вопрос где и как.
Не. Гидроблок ей не меняли.
Еще раз история.
У нее потек радиатор ОЖ.
Она поехала в сервис. Умный мастер глянул, наморщил лоб и говорит: девушка, у вас тут масло с коробки не охлаждается, оно в обход радиатора по отдельной трубке идет. Давайте вам поставим новый, хороший радиатор Nissen за 7.5 тыщ с теплообменником внутри, специально для автомата.
Девушка доверилась специалисту. Купили новый радиатор, выкинули трубочку что шла в обход и завели коробку на радиатор. Говорят: ну все, мы свое дело сделали, с вас деньги, забирайте машину.
Начинает она с сервиса выезжать - соскакивает трос переключения. Ставят трос на место. Снова пытается уехать - история еще пару раз повторяется.
С горем пополам уезжает. По пути замечает, что передач высших нету, только первая и вторая.
Едет в сервис, там разводят руками: мы ничего в коробке не трогали, только радиатор поменяли.
Пришлось ей разбираться самой в чем проблема.
Ошибок по мозгам нет. Трос соскакивает. Расход масла через радиатор повышенный.
Это она уже сама, своими ручками дошла до того, чтобы гидроблок поменять. И сама его меняла :)Потому что уже идей нет, в какую сторону копать
Еще раз история.
класно сделали  опять,  история  .  как с ремонтом 2.5 матора
Ну не, тут попроще =) Никто никого не бил. хотя этим горе-мастерам монтировкой по рукам бы пару раз не помешало. У автомеханика, как у врача, девизом должна быть фраза "Не навреди!"
это херня. у тети,  пыжик, 406, кароч просто  сломалась коробка, дальше покаталась сказали через 10 тык масло сменить.  у них кто ее делал    не стала менять свезла к знакомым. поменяли масло. что опять каробку упороли
потом  каталась не много.  по дороге чет загорелось чет.  отправила знакомым опять,  смотрели насос  сгорел типа, потом  выясняется матор  сдох.  прогорели поршня,  потом до сих пор машина в ремонте, уже почти год
Еще раз история.
Триллер прям. А косяк в гидроблоке, хотя бы потому, что золотник переключения легко должен ходить. Там правда еще фиксатор есть, может его как подклинивает.
Кстати по поводу фиксатора. Она как то жаловалась что то стучит "в дифференциале". Может быть как раз фиксатор? (Я как понял речь о "собачке" которая блокирует дифф в режиме P)
Я о другом фиксаторе, который фиксирует положения рычага переключения. А вообще-то есть интересная идея. К гидроблоку от рычага выбора, ЕМНИП, идет такая хитросогнутая тяга, уже после фиксации положения рычага. Так вот, если эту тягу деформировать, то при включении скажем D золотник будет в непредсказуемом положении, само собой о нормальном переключении передач можно забыть. Я б проверил эту версию.
Это коробку разбирать надо. Боюсь она сама этого дела не осилит
...уже в который раз звучит фраза "повышенный расход масла через радиатор"...кто-нибудь может объяснить, что это?...когда стояла "трубочка в обход" его не было?...коробка не перегревалась?
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Грубо говоря если трубочку от радиатора отвернуть струя оттуда должна быть как... Как у дядечки в белом на картинке. А у нее как у второго  :D
Если серьезно, то согласно мануала оттуда должно вытекать за 30 секунд 0.5 литра масла на ХХ. А у нее 0.5 Литра вытекает за 3-5 сек
...до замены радиатора на это обращали внимание?...или всё работало исправно?
Все работало исправно. Машина ехала и все переключалось.
...дабы исключить этот аспект, кто мешает попробовать опять пустить ATF в обход радиатора через "трубочку"?..
Пробовали, а воз и ныне там!! (((
Ахаха ))) Пять баллов, Миша )))))
Давно я так не смеялась ))))
Спасибо тебе, что ситуацию обрисовал, пока меня не было))))
Рычаг селектора стал гораздо туже и при переводе с положения "Р" на "D", на "R", слетает трос, приходится ставить его на место и только потом ехать. Это ну оооочень часто стало. Каждое 5-е переключение заканчивается этим. Я очень злюсь в такие моменты))))
...ну раз история началась после выезда с места ремонта, и первый раз трос слетел там, то судя по-всему в этом направлении и надо копать....может накосячили при установке в самый первый раз...
...посмотрел в элкатсе механизм переключения...на ФМ3 как-то по проще...
...18 лет назад менял КПП механику на бомбе, так "спецы" умудрились перевернуть рычаг КПП на 180 градусов при установке механизма...естественно скорости не включаются...режут шток кулисы, удлинняют, кое-как регулируют, но переключения все-равно дебильные...чуть не прибил дебилов...
...может и здесь какая хитрость есть в положении элементов механизма переключения?..
Изменено пользователем amaich
Так они радиатор помняли и все. Коробку не открывали :)
Все таки задам странный вопрос. а регулировку датчика положения проверяли ?
...а мама мити сама что ли трос крепила, когда он первый раз слетел?..
...а уж в исключительных возможностях рукожопых мастеровых я не сомневаюсь давно...
Он слетает под капотом, там не проблемно поставить его на место.
Датчик положения селектора акпп относительно новый и выставлен как положено, то есть причина не в нем ((
Да я все о гнутой тяге к золотнику :)
