Форумчане, привет!!! Такая головоломка: ФМ 1993 г, 1.8, АКПП не включает 3 и 4 передачи. Есть движение назад (без пинков и ударов), вперед 1 и 2 (без пинков и ударов) и на этом все.. Соленоиды в порядке, заменили гидроблок на заведомо рабочий, проводку от блока соленоидов до мозгов прозванивали. Обрывов нет. Уровень масла в акпп в норме. Только что меняли его. Новый радиатор охлаждения. Датчик положения селектора акпп новый, выставлен правильно. Самодиагностика ошибок не показывает. Расход масла акпп измеряли, согласно мануалу, значительно превышает норму. Давление померить не удалось, переходника на манометр не оказалось. Как только получится, отпишусь.
Пробовали подключать светодиоды к проводам, идущим на соленоиды, не было сигнала на проводах бело-красном (датчика давления масла), черно-белом (блокировка ГТ), черно-желтом (передача 1), черно-оранжевом (передача 3). Сигналами отозвались только черно-голубой (передача2) и черно-красный (управление двигателем).
Есть у кого какие варианты по этому поводу? Что еще стоит проверить, в чем причина может быть?
Изменено пользователем мама мити
Форумчане, привет!!! Такая головоломка: ФМ 1993 г, 1.8, АКПП не включает 3 и 4 передачи. Есть движение назад (без пинков и ударов), вперед 1 и 2 (без пинков и ударов) и на этом все.. Соленоиды в порядке, заменили гидроблок на заведомо рабочий, проводку от блока соленоидов до мозгов прозванивали. Обрывов нет. Уровень масла в акпп в норме. без примесей и запаха. Датчик положения селектора акпп новый, выставлен правильно. Самодиагностика ошибок не показывает. Расход масла акпп измеряли, согласно мануалу, значительно превышает норму. Давление померить не удалось, переходника на манометр не оказалось. Как только получится, отпишусь.
Добрый день, как решите проблему напишите, у меня тоже трабл с коробкой, заменили фрикционы + железо+ торм лента+ поршень+ соленоиды, ведет себя коробка так: на первой разгоняется затем втыкает 3 скорость, 2 и 4 отсутствует, диагностика выводит шибки 0732 и 0734 уже 2 месяца не могу победить ее. Осталось только попробовать подменить гидроблок, но у нас в городе не могу найти его, может ли кто из соклубников подсобить мозгами на проверку.
У тебя не то же самое.
По русски написано:
P0732 **
 Электромагнитные
клапаны SSA, SSB или
механические
элементы.
Отсутствует 2-ая
передача.
Неправильный выбор передачи
(см.  таблицу "Работа
электромагнитных  клапанов").
P0734 **
 Электромагнитные
механические
элементы.
Отсутствует 4-ая
передача.
У @мама мити, же нет 3 и 4 передачи. И ошибок по мозгам нет. Есть только повышенный расход масла через радиатор.
Кстати Ирина забыла написать что  началась эта хрень после того, как в сервисе заменили трубку охлаждения на радиатор (как я понял раньше стоял радиатор без теплообменника и масло гонялось через трубочку перед радиатором). Потом поставили нормальный радиатор и началось.... Правда они его подключили криво.
Подключили его вот так
То есть правая секция вообще заглушена
А должен был быть подключен вот так
Если не ошибаюсь, Иринка пробовала даже выход из маслонасоса напрямую сливать в горловину щупа (как написано в мануале) , эффекта никакого.
Насколько знаю, обрыв тормозной ленты ведет к потере 2-4 передачи
Да, да! Все верно!!! Спасибо за дополнение, Миш)) с машиной маюсь 2 месяца. Столько всего переделали, перепробовали, что не знала вчера, что именно и писАть)))) Изменено пользователем мама мити
Вчера разбирали коробку второй раз не снимая с машины, через отверстие насоса, так вот фсе фрики и пакеты 2 и 4 передачи в идеале, масло не горелое, поршень рабочий, лента новая, остается только гидро плита, как ее проверить не знают у нас.
Еще раз
Электромагнитные
механические
элементы.
Еще раз
Электромагнитные
механические
элементы.
ну да я в курсе клапаны SSA, SSB. Только они новые стоят, сигнал к ним идет.
проблема в том что перескакивает через 2 скорость, но при онлайн диагностике, форсканом, выдает что сигнал идет на 2 и 4 передачу, на самом деле переключения не происходят
Сигнал "идет" И сигнал "доходит" - разные вещи. Может у тебя провода от мозгов до соленодидов мыши сгрызли. Мозги то сигнал отправлять будут, а вот будет ли сигнал на самих соленоидах... Поэтому надо не форсканом смотреть, а физически, светодиодами на  самом разъеме блока соленоидов.
А не дадите расспиновку разъема, что и где подключать для проверки ?
Только токоограничительные резисторы на 12в перед светодиодами поставить не забудь
* Не допускается гидравликой.**  Управляемое
модулем управления силовым  агрегатом (PCM).***
Если механическое  втягивание происходит при
скорости,  превышающей откалиброванную, коробка
передач в блоке с ведущим мостом не  переключается
на пониженную передачу с  более высокой передачи,
пока скорость  автомобиля не станет ниже
откалиброванной  скорости.
-   Электромагнитный клапан переключения
передач 1 (SS1)
передач 2 (SS2)
    -   Электромагнитный клапан электронного
управления давлением (электромагнитный
клапан EPC)
    -   Электромагнитный клапан муфты
блокировки гидротрансформатора
(электромагнитный клапан TCC)
    -   Электромагнитный клапан синхронизации
переключения 3-2/ муфты движения по
инерции  (3-2T/CCS)
  –  Контрольная лампа управления коробкой
передач (TCIL).
передач 1 (SS1)
передач 2 (SS2)
клапан EPC)
инерции  (3-2T/CCS)
передач (TCIL).
Спасибо !!!!
Только упущен важный момент: светодиоды должны быть "двенадцативольтовыми" aka светодиод с резистором. Иначе будет фейерверк -)
Я ему про это писал
Есть какие либо соображения по проблеме @мама мити,?
Есть какие либо соображения по проблеме мама мити,?
Ехать к нормальному коробочнику у которого есть все измерительные приборы и по крайней мере выслушать диагноз.
Можно еще не напряжения а токи в цепях соленоидов померить
Нет повести печальнее на свете, чем о моем с Мондеушкой дуэте... Была я уже у местных кудесников (они же и радиатор мне меняли). Долго искала и поехала ко всеми нахваленным хлопцам. Долго думали, что-то там проверяли, что-то ковыряли - вердикт один, с АКПП все в норме, почему нет передач не знают. Развели руками, сказали не по их части. Отправили восвояси. Мы потому и взялись уже сами за машинку, потому что в наших краях даже обратиться не к кому.
Расскажите, пожалуйста, как енти токи измерять?! Проделаем и этот трюк ;-)
Геологи как-то застряли на границе вечной мерзлоты... сильно застряли... Ну чукча им пообещал решение за бутылку... выкатили... "вам трахтур однако надо".
Самое простое - в разрыв цепей воткнуть дешевые китайские тестеры. Можно по-очереди врезаться. Это по крайней мере даст уверенность в том, что не только какое-то напряжение приходит к соленоиду, но и проходит некий ток, который совершает работы по втягиванию сердечника соленоида. Ведь такой момент что где-то отгнила масса - не исключен и в итоге как с разболтавшейся клеммой аккумулятора: фары светят, а стартер не крутит...
Поговаривают, что если отключить провода от АКПП то будет только 3я вперед. Таким образом будет ясно в железе дело или в мозгах-проводке. Да, по поводу только третья- то я где-то прочел, уверенности нет :)
Меня смущает повышенный расход масла через радиатор. По мануалу на хх на парковке должно быть 0.5 литра за 30 секунд. У нее же 0.3 литра за 3...5 сек.
Это указывает на сильно повышенное давление с выхода маслонасоса. Там какой нибудь редукционный клапан стоит или что нибудь типа такого, никто не в курсе?
Но если попробовать, коробку не загубим?!
Во, во! Именно так и было!!! И я, как те геологи, бабосов им еще отстегнула не хило - а итог: радиатор подключен не верно, передач на машине нет, причина неизвестна!
А за совет спасибо, на днях проверим ;-) отпишусь!
В теории нет. Давление будет максимальное и какая-то передача должна быть включена.
Ну и хорошо) тогда и это дело проверим) я рассматриваю и пробую все варианты)))))
