Кому интересно ход ремонта акпп и то что с нею связанно моей машины, последние новости из сервиса, проводку чинят (или уже сделали я не разобрал)
катализатор который был забитый выкинули, поставили прямую трубу, но мощности говорят всё равно нет. Не развивает двигатель положенную мощность. Померили компрессию двигателя - в норме!
Говорят возможно утечка в системе подачи топлива или ещё что то нечто подобное.
Интересно, что бы этом могло быть?
Изменено пользователем Женя2
А зачем ты у нас спрашиваешь? Это пусть сервисмены думают и гадают, ты им за это свои деньги отдаешь
CD4E после ремонта - сгорел диррект (как следствие) - заменены все фрикционы, ст. диски, поршня, 2 барабан (с рабочей акпп), колечки уплотнительные и некоторые сильно изношенные подшипники скольжения, а так же тормозная лента, фильтр, сальники, блок соленоидов (с рабочей акпп),  замена масла меркон5.
После сборки и установки на холодную в работе коробки замечаний нет, как только прогреется после остановки не едет - пинает 1 передача при повышении оборотов, с уклона катится назад (D), включение остальных передач вверх и вниз, кик- даун в норме, все датчики менялись с рабочей машины для проверки.
Может ли это быть из-за масла?- с одной бочки
Помогут ли присадки для акпп?
Может гидроплита (промыта) - куда в ней лезть?
Изменено пользователем seabars
Что-то проморгали. На 1 и 2 нормально едет ? Температуру- давление меряли ? Ошибки считывали ? Может обгонка прикалывается ?
Извините если не в тему.
На холодную все ок, температура норм, давление проверю как штуцер для манометра выточат(завтра), ошибок нет.
Ощущение что при нагреве падает давление, или чего то подклинивает. гидроплита может деформироваться или насос?
Убегать может куда угодно, меня например смущает Б/У барабан, блок соленоидов. Я так и не добился ответа, в положении 1 и 2 как себя ведёт на горячую ? С 2 тоже не едет ?
б/у запчасти с рабочей коробки (в корпусе сломано посадочное место под стопор)
на D, 2,1 - пинки
давление масла примерно на 1 кгс/см2 меньше чем положено - на горячую, а на холодную больше на 1,5-2 кгс/см2
наверно опять снимать разбирать вот только куда смотреть?
Здраствуйте! скажи пожалуста куда обратится с такой проблемой ford mondeo 2 2000г  2.0 л акпп cd4e  на горячую не включается задняя скорость....т.е механически рычаг в положение R я поставить могу но машина  не едет, а обороты обороты поднимаются..... на холодную, допустим с утра или как постоит часика 2-3 то все норм....самое главное что ошибок на приборке нет и мне на диагностике сказали что врятли что смогут увидеть.... может это саленоид? как продиагностировать саленоид?
А вперед нормально едет? Может быть проблема в датчике селектора акпп или его регулировке?
 вперед нормально едет....а как определить ведь нет ошибок на приборке?  он сканером определится? может у знакомого возьму штуковину для сканирования...там же овд 2 разьем да?
это как я понимаю датчик MLPS который где то по корпусом воздушного фильтра находится правильно?
Снять круглый разъём с коробки. Если не поедет назад, то железо  :unsure:
а по конкретней можно? где он находится?
Проблема с то появляющейся, то пропадающей 4 передачей решена. :)  Самодиагностика показала ошибку 639 - слабый сигнал от датчика TSS. Замена датчика результата не дала, а сегодня при осмотре проводки выяснилось, что провода от датчика TSS зажало между подушкой и коробкой, и они немного перетёрлись. В результате был не совсем обрыв, но близко к нему - примерно 80% времени сигнал не проходил, 4 передачи не было, остальные передачи были затянутыми, был рывок с 1 на 2. Когда проводку восстановили, все 4 передачи стали включаться без рывков и более-менее вовремя - точнее сказать не могу, т.к. коробка от сервиса до дома обучалась.
Спасибо всем за советы!  :)
Изменено пользователем La_Cavaliere
Да всё там же, под аккумом.
диагностика дала такой код ошибки P0741 заедание выключенном состоянии цепи электромагнитного клапана муфты гидротрансформатора  или как на форумах пишут неправильно отрегулирована муфта сцепления.... это приговаривает бублик к разбору?
Эти коробки не обучаемые. А слово adaptive - относится исключительно к выбору зазоров и т.п.
Обучаемость/адаптивность присутствует в системе управления двигателя и только исключительно в рамках смесеобразования.
Хм. Ну тогда посмотрю внимательнее, как она всё-таки едет, у меня было ощущение, что немного затягивает с переключением передач. Хотя я от адекватного поведения коробки давно отвыкла, возможно, у меня мнительность.
Ну после переборки первый денек попинать-подергать - считают нормальным. Если снимали клеммы аккумулятора - то плюс адаптация ("обучение") мозгов - это километров 100 примерно или же по методичке - завести после сброса и подержать минуту обороты порядка 1500.
ребат кто может подсказать что у меня может быть
симптомы- акпп сама живет своей жизнью сама включает все подрят передачи тормозит двигателем иногда срабатывает отсечка на 4тыс оборотах
ошибка вроде вообще не работает(не горит даже при вкл зажигания
ток на положение рычага на 2й передаче работает (но включается сразу вторая и так едет постоянно на 2й) работает так ток 1рас из 5ти включений
даже при включении селектора в положение1 тоже все передачи скачут тормозит двигателем
масло без запаха ток 2ур заранее спасибоовня
вроде тоже самое как у женя2 ват ток он не описывает что ему в сервисе сказали
кстати делал диагностику ford vcm obd определились ток блок абс и больше ни чего не видит живу в обл до сервиса боюсь не доеду
Датчик положения селектора, поищи мои посты в этой теме, я раза 3 объяснял как проверять и ремонтировать, если не хочется покупать новый.
перелопатил 150страниц и не нашел подробного описания эта около акума фишка ? или рычак переключения передач?
а еще 1из симптомов рычаг переключения скоростей переключается без ключа в замке зажигания во все положения и без нажатия на педаль тормоза (так не должно быть вроде) купил недавно с поломоной
И при переключении слышны (достаточно громко) щелчки гдето в районе корбки (может так и должно быть)
