Со второй на первую - только если ломается пружина сервопоршня... Притом это предположительно конструктивно слабое место даже специально доступно без разборки коробки.
У меня толчок со второй на первую появился, когда умер датчик скорости (VSS). Пропал, когда поставили исправный оригинал. Да, остался ряд других проблем, но суть в том, что такой пинок и от электрики бывает тоже.
Ну часть проблем по электрике можно выявить диагностикой - то бишь бесплатно. Остальное - уже требует затрат и зачастую вскрытия. А вот характерное "пинок только со 2 на 1" - это как раз облом пружины - т.е. поршень назад возвращается с неохотой. И ремонт в общем-то бюджетный (не требует снятия коробки).
позиция 123
По-быстрому - это проверить не лопнула ли возвратная пружина, если лопнула - просто ее поменять. Хотя все равно будет комплект и поршень тоже можно поменять. А вот с размерами - не подска
сегодня достали мы сервопоршень, пружина целая (не лопнувшая, не гнутая без видимого дефекта) единственное что маленькая пружина, которая внутри как-то легко двигалась в сборе. Мы подложили 0.5 метал-ую подкладку под нее, собрали все и МАШИНА ПРОСТО СТАЛА ЕХАТЬ МЯГЧЕ ВПЕРЕД! но толчок не ушел(примерно снижается скорость до 40 км и происходит пинок).
НА СЕГОДНЯ я имею: диагностику у официалов- (нет ошибок по машине), почему при разборе коробки я не менял резинки и всякие вкладыши, так как была рядом вторая коробка (купил для замены) была идентичная без всяких видимых отклонений,новый блок солиноидов.
Если даже с машины снять колеса, двигатель, коробку и кузов, но оставить датчики - диагностика покажет что ошибок нет -)
Ох чует моя Ж** что это пинок с 3 на 2, а не со 2 на 1  :dry: А при разборке гидромозги разбирали-мыли ?
вот в гидромозг я не залазил. думаю завтра или после завтра его снять промыть и посмотреть вообще как он там )))
то есть Вы предлагаете не обращать на нее внимание и следующим шагом залезть в гидроблок?
Если под "нее" подразумевается диагностика официалов с вердиктом "чота мы нифига не увидели" - то однозначно да.
А вот по следующим шагам - таки лучше до начала хирургии показаться грамотным докторам.
Выслушав критику о вскрытии коробки и вообще критику, что я сделал:
1)купил комплект всех резинок,втулок и прокладок на коробку (черного цвета на фото)-заменил
2)купил ремонтный комплект гидроблока "с некоторыми доработками" все американского происхождения. Все что на видео-сделано
3)новый блок солиноидов-поменян
4)новый фильтр,масло
толчок при снижении скорости в районе 40 км не ушел(раньше я думал что со 2 на 1, но это вроде как с 3 на 2), также пинок при кикдауне происходит и при включении режима "Д"
подчеркну момент, что при включенном режиме о/д пинка не происходит.
Для полной красоты нужно было заменить насос и барабан, который на нём :) У меня после ремонта тоже стала меньше пинаться, со временем ещё меньше.... где-то тысяч за 20км почти ушло.  насос не менял, если б заменил- может и получше было бы.
У Вас получается тоже был такой толчок? И на о/д режиме он проподал?
У меня был полный набор. Связи с ОД не припомню. 1-2 даже била, 2-3 проскальзывала долго после переключения, если на второй разогнаться и сбросить газ (например на светофоре), то удар был непередаваемый. После замены фрикционов, блока соленоидов, ленты и ремкомплекта с поршнями стало почти как на новой. Но есть чувство, что поменяй я ещё деталек тыщ так на 50, всё было бы ещё лучше :)  Что мне не нравится- так это на мой взгляд ленивый разгон на 1 и 2. Ничего не буксует, на горку стоит на передаче, не скатывается, но пока педаль до половины не вдавишь активно разгонятся не хочет. Может это и норма для этой машины...
Вот такой вопрос:
Коробка работает адекватно. Разгон равномерный, без толчков, динамичный. На месте все без посторонних звуков и намеков. При докатывании до светофора (не педалируя) понижается все четко и без толчков. А вот если оттормаживаться, перед светофором, или препятствием, то где-то с 3 на 2 легкий "тык".
Что за тема?
Пробег 80 000км. Масло менял сразу после покупки - первые почти 4л. в утиль. Сейчас (через км так 200-300) еще поменяю. Меркон5.
Может в силу возраста (машина 10-ого) нужно не устаревать, и апдейтить прошивку? Подскажите!
Изменено пользователем apushkin
Вот такой вопрос:
Что за тема?
Вам лучше сюда
http://mondeoclub.ru/forum/topic/65378/
МОЯ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! (был пинок при переключении на пониженную передачу) Вот что нужно сделать:
1)купил комплект всех резинок,втулок и прокладок на коробку (черного цвета на фото)-заменил 4.200руб
2)купил ремонтный комплект гидроблока "с некоторыми доработками" все американского происхождения. Все что на видео-сделано3.700руб
3)новый блок солиноидов-поменян 6.500руб
4)новый фильтр,масло не важно)))
post-72749-0-52301600-1424188540_thumb.j post-72749-0-91329400-1424188540_thumb.j
толчок при снижении скорости в районе 40 км ушел(раньше я думал что со 2 на 1, но это вроде как с 3 на 2), также БЫЛ пинок при кикдауне и при включении режима "Д" машину вперед толкало.
подчеркну момент, что при включенном режиме о/д пинка не происходил.
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ УШЛИ!
P/S: единственная для меня загадка, почему пока я ехал из сервиса домой проблемы были, машна ночь постояла на улице, утром сел и возрадовался нормальной езде!)))) как сказал механик, возможно давление или воздух вообщем что-то вышло,то мешало работать новым деталькам в гидроблоке
Изменено пользователем AntonMonya277
Вопрос таков:
Машина у меня убита изрядно. Но главный косяк- коробка. Врубается с хрустом, набирает скорость плохо. С места тяжело идет. Где-то до 30 нормально, дальше хруст, потом до 40-45 плохо, дальше опять нормально. Это у меня 1 и 3 передачи не работают? С этим ездить можно, движок не убью? Может масло поменять, или не рисковать?
Проблема во 2 и 4 получается. Теоретически движку как бы всё равно должно быть. Замена масла хруст точно не уберёт.
Доброго дня.
В выходные столкнулся с непонятной проблемой:
В режиме D машинка едет бодрячком (за исключением пинка с 1 на 2), но это не самое главное.
Суть проблемы - загонял на эстокаду, и машинка в положении рычага 1 - чуть чуть заехала колесами на подъем, уперлась рогом в 2000 оборотов и на этом отказалась ехать дальше....((( Перевел в режим 2, ситуачия почти аналогичная - пробуксовка и большие напряги...(( В итоге на этокаду заехала в режиме D без каких либо ощутимых проблем... Что может быть? критично ли это? Куда смотреть?
Вот такой вопрос:
Что за тема?
Все вылечилось двойным обновлением масла. Пока прошивку не трогал.
здраствуйте, люфт кулисы из-за этого (как я понял) плохо попадать и втыкать передачи, это нужно на карданчиках все люфты поубирать? или снимать саму эту коробочку в которую кулиса входит и там что-то смотреть?
Речь точно про автомат ? Просто на автомате нет кулисы. Там тупо тросик, один. Фиксация передач происходит в самой коробке, Даже с дикими люфтами между рычагом и коробкой должно работать.
